Одиссей-001 Стерео
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Обещанное Входное 2 кОм - "на это я пойтить не могу!:)
  • 122un1.pdf
    249.3 KB · Просмотры: 14
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Не 2 кОм, а більше 2 кОм, тобто не менше. ;) Якщо помітно впливає на лінійність регулювання гучності, поставте між регулятором і мікросхемою емітерний повторювач.
На вхідний опір з виводів роз'ємів для підключення джерел сигналу це не впливає.
Тим більше, в пізній версії втулили після Гн6 direct прямо на регулятори гучності+балансу з власними повторювачами і вхідним опором аж по 500 кОм на кожний канал і обходом зайвої комутації.
Те, чого ніяк не рздивляться наші розумники пострєликругомпоспєли.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Не 2 кОм, а більше 2 КОм, тобто не менше. ;) Якщо помітно впливає на лінійність регулювання гучності, поставте між регулятором і мікросхемою емітерний повторювач.
У меня другая цель была - по максимуму использовать имеющиеся отверстия и по минимуму
менять схемотехнику...
Правда, в итоге по схеме перекурочил я в нём чересчур много... (по моему мнению)
По 122 - честно пытался оставить, в симуляторе гонял, на плате
несколько вариантов проверил.
Сейчас точно не помню почему, но - не понравилось.
Кстати, по входному - там более 4 кОм не получить, конденсатор с вывода 5
садит по переменке внутренний резистор на землю.
После всех моих изысканий =изменений=извращений Одиссея,
вывод у меня однозначный, я его озвучивал:
Восстановить в исходном варианте и любоваться.
сразу предупредил, что это - не для слабонервных,
Нервы у меня давно "не те что в молодости", но меня это не колыхнуло. Вижу вершину проделанной работы, как у айсберга, а сколько затрачено времени и сил - не вижу, да и не хочу.
тем более - очень начинающих энтузиастов.
А не надо сбивать их с пути истинного, у каждого - свой истинный путь по его возможностям и умениям.
Но их чаще всего подлавливают рекламные заявления и гуры разные. Продают наборы на OPA без самой микросхемы, и это ещё хорошо поскольку продали бы гарантированно подделку.
У меня нет таких кошмарных воспоминаний...
А у меня есть. Я ВИДЕЛ что в разъеме "папа" штыри шевелятся и что ТОЛСТЫЕ ПРОВОДА к АС в них не запаяешь без риска замыкания.
Ну, "кто предупреждён, тот вооружён", можно заизолировать если очень постараться, но надо разбирать и дорабатывать каждый новый разъем со шнуром. Поэтому от них и отказались.
Обычные зажимы под винт - на порядок лучше, видно как зажат провод и видно что он не замыкает, да и не вылетит он от прикосновения.
Короче - это дрянь которую надо избегать, даже терминалы на пружинках лучше, хотя это "отстой".
Просто я каждый "клеммник" разбираю, чищу и подгибаю "усики" чтобы контакт был хороший.
Как ни подгибай, акустический кабель, например, 2,5 квадрата в них просто НЕ ВЛЕЗЕТ.
Влезут только сопли. И никогда не знаешь (не видишь) что у них сейчас внутри.
В те времена в переносе отдельных компонентов на небольшие платки никто не видел особой опасности.
Если работало, ЗАЧЕМ делать "лучше" - хуже?
Для системы ограничения тока по базам не нужны большие токи. Ну сделали бы эти платки без переноса сильноточной цепи. Тогда их можно было бы просто выкусить и выбросить.
Видно, Одиссеи постоянно горели, поэтому впендюрили по приниципу и так сойдёт.
Как и в "вязке" проводов в жгуты.
Против жгутов ничего не имею, но когда как в У-101 в жгут завязано питание 220 на тумблер "вкл." и входные сигналы... Пока это есть, фон непобедим.
Да и опыта в разработке\конструировании и серийном выпуске усилителей на п.п.п.
Ой не верю. На печатных платах ТВ делали ещё в 1950-е а частоты, напряжения, входные сопротивления там гораздо более сложные.
Не верю что из инженеров не было знающих людей.
Вроде у него "второй " вариант схемы
Это который с отдельной платой защиты?
***, ну сделали новую плату защиты, ну поставь на неё 3 транзистора и реле для настоящей защиты. Тогда плата была бы оправдана. Могли и должны были на Западе подсмотреть, перенять.
Кстати, УС122 я забраковал в основном по причине малой граничной частоты и низкого входного.
По этим параметрам он совсем "плох".
Странно. Справочный листок какой-то мутный, сразу не поймешь 100 кГц или 5 Мгц.
А низкое входное с учетом что после делителя, не особо мешает.
Корень зла в уменьшении всех сигналов до 0,8 мВ.
Не срослось... разозлился, выкинул нафиг.
И правильно сделал.
Оперционник "прикладывал". Выходило не изящно!
Если ОУ из того же времени, то лучше не надо.
Одно из красивых решений - найти\купить ОУ с фиксированным Кус.
Нафиг такое решение. Экономия 2-х резисторов и "ни в чём себе не отказывай", да и не помню таких.
Такие есть в корпусе SMD о четырёх ногах.
Современные что ли, для суперлентяев?
Хорошо здесь будет смотреться.
Но это получится неуважение к старичку и "новодельное хамство".;)
Напротив, уважение и поддержка. Замена изначально промокающей и тесной обувки на новую качественную.
Посмотрел на это вложение или влагалище.
Какие уроды этот листок делали. Девочки-дизигнеры?
"Принципиальная схема (а) и схема включения (б)". Первый раз взглянул и не сразу допёр что на а) один корпус, на б) другой.
Параметры. Uвых = 7...9,6 В при U вх. = 0 _shok_
И всё в этом роде.
Понимаю, дело молодое.
и по минимуму менять схемотехнику...
А лучше - по максимуму ибо навредили там изрядно. Думаю, дело было так.
Дирехтор созвал всех и сказал: нам прислали мешок говномикросхем (инновация), думайте куда их засунуть, гусары - молчать! И засунули.
Гонять можно сколько хочешь. Нулики ловить.
А потом приходит какой-нибудь Бокарёв и говорит: это гуано шумит, его надо выбросить и выбрасывает без всяких симуляторов.
После всех моих изысканий =изменений=извращений Одиссея,вывод у меня однозначный, я его озвучивал:
Интересное дело. Практически по всем пунктам обвинения я с вами согласен, а с приговором не согласен категорически.
Корень зла в схемотехнике и плохой элементной базе до УМЗЧ. Он мне тоже не нравится, я сейчас аж скривился, но без требухи на входе, надеюсь, его можно слушать.
А в моей шутке про 2SC1598 вместо КТ805 только доля шутки.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
@Torin007
что то не видно ученика,на пугали.
И правильно сделал.
И всё в этом роде.
В комплект к Одиссею-001 входили 4 штеккера точка-тире, классно сделанных , с резиновыми хвостами, лужеными контактами , входили плотно. а у меня как раз был кабель электрический не толстый, он идеально подошел к этим микроконтактам. И служили провода много лет .
А еще примерно через год эксплуатации усилителя сняв защитную крышку с транзисторов, увидел, что один из них с завода прикручен под углом, висит в воздухе, не прилегая к слюде. И не сгорел.
Torin007
24 Дек 2024
Дмитрий сразу написал что он ему нужен, да и корректор надо ставить.
Я считаю что блок задержки и защиты нужен всенепременно.
Чтобы не мучился - купить у китайцев, только выбрать полноценный.
Вот чисто для примера
Однозначно так и сделаю. Пожалуй самый простой путь, который не повиляет на звуковой тракт.
Я и не смотрел т. к. это в последнюю очередь.
Но сейчас посмотрел и... вот как лучше: сказать правду, всё обосрать и расстроить или лицемерно похваливать (в начальники попасть - только этот путь). Разумнее всего промолчать.
Сделаете и будете счастливы в ЛЮБОМ случае, но я всё-таки...
Я не расстроюсь, это однозначно. Хвалить меня смысла нет, я не школьник, прекрасно понимаю что ничего не понимаю. Просто я пытаюсь разобраться. Нашел плату, которая могла бы пригодиться и спросил ваше мнение. У меня, к сожалению, нет опыта, чтобы я мог предлагать, что-то толковое. Поэтому, нашел и уточнил.
Кстати, Нашелся еще один корректор. От радиотехники 101. Может он поприличнее?
Подлый вопрос: микросхемы ОППА-2604 на фото плохо вижу. Они есть? Ах нету. Где покупать и сколько стоят?
В известном магазине с претензией на настоящесть их в наличии нет
Согласен. Что-то видел на авито, но и там не факт, что будет оригинал, ну и цена +- 2000 ( Ибо звук божественный, если послушать описание продавца. Я таких прилагательных не знаю, какими пользуются аудиофилы.
Немного фоток "доработанного" одиссея.
Мне кажется, после этого, Одиссей записался к радиоэлектронному психоаналитику. Вы его как Бог черепаху, конечно. _hm_
Не дождётесь.
Был на телефоне весь день, до ночи. А с телефона не люблю писать.
Дело в том, что мне не хватает квалификации, что-бы вставить свои "5 копеек". То, что вы обсуждаете я понимаю приблизительно.
У меня появились кое-какие мысли за это время. Позвольте поделиться.
Еще раз хочу обратить ваше внимание, что в области радиотехники я не силен, если я не прав, - не взыщите.
"Одиссей" был мною выбран из-за того, что казался максимально простым для изучения. Я посмотрел фото его потрохов. Вижу что все смонтировано на одной плате, да еще волшебный "Гэ рманий". Я ожидал увидеть что-то типа схемы, которую "КСВ" предложил из журнала за 70й год. Думаю, О!! пару - тройку каскадов. Ну подсохли электролиты, да и все. Все пойму, со всем разберусь. А итог - вот! Как видите. Я когда его открыл, увидел ОУ. Думаю, надеюсь, это очередной божественный винтаж в старом корпусе, какой-нибудь невероятно аудиофильский. Посмотрел форумы, - а там 100% из 100% сравнение этой сборки с экскрементами. А это о многом говорит. Даже УНЧ "Гумеля" который не Гумеля, который мы обсуждали ранее, он у 50% населения горел, у 50% прекрасно работал. А тут везде ругают. Стало понятно, что будет проблема. А потом НиВаГа обратил мое внимание на сигнал 1 мВ. Тут даже моих знаний и опыта хватило понять, что это можно даже не включать. Я так понимаю, грубо, что чем меньше (слабее) сигнал, тем выше вероятность наводок. Во всех УНЧ пытаются это нивелировать, экранами, кабеля прокладываю по уму. А тут... просто снизили до минимума сигнал и все. Есть у меня ощущение, что провода без экрана. Вот я и приуныл. Из простого "Аккорда" получил черт знает что. Но, как говориться, не мы выбираем времена, а времена нас. Или как сказал бы на родине "Витамира" - Маэмо шо маэмо.
Вот скажите пожалуйста, если бы вам задали вопрос, какой УНЧ выбрать что-бы можно было почувствовать себя радиолюбителем, и при этом получить возможность слушать музыку, на коком месте оказался бы "Одиссей 001"? Мне кажется, в топ 5 или 10 с конца.
Так вот о чем я подумал. Если у балалайки 1 струна, то это звучит плохо, если 2 - получше, 3 - она нормальная. Но если приделать ей 6 струн, она гитарой не станет.
Мне кажется, что из этого Одиссея нужно сделать нормальную "балалайку" а не "гитару"
Мне кажется, что нужно исключить очевидные "косяки" заложенные конструкторами и привести его в состояние, когда можно использовать его в 21 веке.
Есть ли смысл бороться за пятый "ноль" после запятой в КНИ? У него КНИ - 0,5%. Даже если станет 0,25% - это уже круто. При условии, что уйдет шум, и вместо прослушивания музыки, я не буду ловить диспетчера такси, радио или еще что-то.
Мне кажется лучшее решение, это сделать максимально простую схему не требующую особой настройки, при условии что она не ухудшит звук, но избавит от конструктивных косяков.
Что касается моего настроя и готовности существенно менять плату своими руками. Никаких проблем. Я только "За" . Единственное, я не в той весовой категории что-бы решать без вас, а тем более за вас. Если вы решите, поменять 2-3 элемента, - прекрасно. Если 20-30 - не вопрос.
Я готов к полной переделке.
Этот УНЧ на одной плате. Можно сделать полностью новую. На основе предложенной схемы, я разведу плату в том же "Изи И дэ А". Есть услуги по изготовлению плат. Как правило, делают гравировкой на небольших станках с ЧПУ, размер до листа А4. Можно сделать схему, "как должно было быть". На ней же разместить корректор и защиту. Места там полно, трансформатор на 200 ватт есть, эмальпровод есть. Можно любое напряжение сделать, хоть двухуровневое. Тут вопрос времени. Понятно, что в этом варианте, это займет 2-4 месяца, но меня это не пугает и не останавливает. Даже наоборот.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Torin007
24 Дек 2024
На 548ун1 но корпус не очень удобный есть такие от мелодия-103 готовый только подключай но надо электролиты менять
Корпус есть другой. Электролиты менял. Если он не полное "Гэ" - то можно его использовать. Посмотрел схему, - питание 24В. Прям как в самом "Одиссее" . Выход только 500мВ.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Но однополярное питание,а в одисее двухполярное ,можно запитать там где тембрблок.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
К сожалению, мне штеккеры не передали вместе с Одиссеем.
А вот то, что гнёзда там - вовсе не "печально" известные многим "точка\тире",
видно на фото внутри - на панель с платами защиты.
Torin007
24 Дек 2024
В крайнем случае, у меня есть провод 0,67мм - накручу напряжение. Мне кажется, что фонокорректор на данном этапе рано обсуждать. Если он годиться, модно потом его применить. Тут главное решить вопрос фундаментальный. Надо сам усилитель "завести."
Советую идти вперёд, отсутствие узла защиты не мешает настройке, а если каждый раз откладывать, процесс не закончится.
Идти надо от конца к началу и надо за спиной не оставлять сюрпризов.
Рано думать о корректорах - это последний этап.
Прежде всего - блок питания и с этим этапом пора заканчивать.
Может чайник вы приняли за шутку. Зря. Очень ценный совет - позволит безопасно проверить весь блок питания.
Предположим один из диодов плохой, или конденсаторы, или ошибка монтажа. С чайником вы сразу увидете - БП исправен и на него можно опираться или нет.
Далее - УМЗЧ. Проверка режимов по постоянному току. Думаете у всех хватит время и терпения при такой скорости процесса как сейчас?
Всё это можно сделать за один день.
Думаете что похвала нужна только школьникам???
ДЕЛАЙТЕ, разбирательство придёт в процессе.
Плата корректора?
Поверьте, у меня есть некоторый опыт методики - как и в каком порядке делать. Отвлечение на корректоры ТОРМОЗИТ процесс.
Надо КОВАТЬ железо пока горячо.
Поймите. НЕКУДА его включать и слушать.
Без БП ничего не заработает и ничего проверить, послушать нельзя.
Не надо слушать продавцов, если они не ваши друзья или хотя бы знакомые.
Надеемся и надеюсь, вы убедились что вариантов решения задачи множество. Я считаю что начинать надо с простых и неплохих.
Корректор надо подбирать только на налаженном усилителе с АС которые с ним удовлетворительно звучат.
После восстановления схемы (как я планирую), вы можете включить проигрыватель - в усилителе есть штатный корректор. Надо обязательно его послушать и запомнить чтобы потом сравнивать.
Обсуждение корректоров СЕЙЧАС может поставить крест на всём проекте.
УНЧ "Гумеля" у 50% населения горел, у 50% прекрасно работал.
До поры до времени, у большинства горит мгновенно и без видимых причин. Причём и у людей разбирающихся. Но есть люди которые запросто меняют транзисторы и слушают дальше... пока горелых не наберётся большая горсть.
Это называется "соотношение сигнал/шум", поэтому при относительно высоких уровнях сигнала шум и помехи будут незаметны.
В СССР было принято сознательно занижать качество, чтобы был запас, чтобы претензий не было - всё равно купят, поэтому реальные цифры могут быть резко лучше. Не надо сейчас на этом останавливаться.
Можно ПОТОМ заменить УМЗЧ и получить сотые доли процента (тысячные будут на бумажке, в симуляторе, получить их на практике - сложно).
Рано делить шкуру неубитого медведя и заниматься маниловщиной.
Есть способы борьбы с этим - фильтр из двух деталей.
Вот она и есть - штатный УМЗЧ и предусилитель на двух транзисторах, и корректор.
Анекдот о прапорщике знаете?
Трясти надо.
НЕЛЬЗЯ.
Об этом можно думать только когда всё идеально настроено. Сейчас до этого очень далеко.
Кроме того, процесс ПРАВИЛЬНОЙ разводки плат далеко не прост. В симуляторе можно разбросать детали как угодно, в железе это не так, есть много тонкостей.
Кроме того, сделав всё на одной плате, вы уже не сможете заменить ни один узел.
Выкиньте это из головы.
Ну-ну, я уже прочитал что вы собираетесь мотать проводом 0,67 обмотки для предусилителя. _shok_
А как на счет проверки и сборки штатного блока питания?
Не смущает что продолжать проект придётся в одиночестве?
Если бы они были удачными, их ставили бы в приличные аппараты до сих пор. Увы, их недостатки неустранимы, про один я писал: нормальный толстый акустический кабель в них нельзя засунуть, только сопливые шнурки.
Толку от этой защиты мало - он может помочь (если повезёт) только от перегрузки, если сигнал засунут в гнездо высокой чувствительности коих большинство. Защита только шунтирует на корпус базы предвыходных каскадов при превышении порога током выходных транзисторов и всё.
При пробое одного из транзисторов, она не поможет. По молодости пробовали как срабатывает защита на средней громкости если закоротить выход. Через 2-3 раза транзисторы горели.
Вообще, не транзисторы надо защищать. Им грош цена и заменить их можно за час. Защита должна спасать акустику. Если сгорят динамики, проблема будет куда больше.
Torin007
24 Дек 2024
Это вообще гениально. Я когда читал, у меня сознание говорило, Да ладно!!! Так можно??? А подсознание - А можно утюг вместо чайника???
По этому поводу, кстати, хотел спросить. Продаются резисторы в металлическом корпусе - мощные. Я недавно кучу радиаторов прикупил. Может можно прикрутить резистор к радиатору, вместо чайника. И если можно, то какой номинал резистора луче выбрать?
Нужна. Но слишком рано. Нужно продвинутся в процессе.
Да, согласен.
Вот это поворот!
100%
Понял. Тогда просто прекрасно
Трясти надо.
_hm__hm__hm_ А че тут думать!
Если нужно будет. У меня в ассортименте 1,4мм, 1,16мм, 0,67мм. Я думаю, 0,67мм даже с избытком.
Я писал по этому поводу, возможно, сообщение затерялось. Похоже, что предохранитель отключен. Отрезан один из выводов. А провод "висит". Нужно подлезть и разобрать. А у меня, как на зло" плоская отвертка в машине, а машина у жены. Я только вечером смогу открутить заднюю часть корпуса. Я хочу подключить отдельно провод с вилкой к трансформатору, и поставлю предохранитель последовательно проводке ( где-то есть корпус под предохранитель). Буду запускать через лампу и предохранитель.
Выпрямление уже сделал. Фото прикладывал. Я правильно понимаю, что средняя точка ( от конденсаторов) подключается к средней точке трансформатора ( 15,16 выводы)?
Больше всего на свете.
Можно если мощность утюга примерно 2 кВт и если утюг не "умный". Надо не вставляя утюг в розетку, включить его на корпусе и измерить сопротивление со стороны сетевой вилки. 20...25 ом - самый раз.
Советские утюги примерно киловаттные, маловата нагрузка будет, хотя лучше так чем никак.
Проверка на подлянку: без нагрузки напряжение на выходе номальное (постоянное и переменное), под нагрузкой - резкое падение (более 2...3 В).
Причин много - проблемы с сердечником, КЗ витки - помню про них, плохой диод, плохие конденсаторы. Проверка позволит быстро и просто примерно проверить всё в сборе.
Правильнее - осциллографом, но я пишу как сделать подручными средствами, осциллограф мало у кого есть.
При нормальном постоянном напряжении под нагрузкой +-20...25 В можно считать что БП исправен.
Продаются резисторы в металлическом корпусе - мощные. Может можно прикрутить резистор к радиатору, вместо чайника.
Купить можно всё. Но это - время, деньги, место.
Один раз измерил (если повезёт) и куда-то их надо класть.
Вопрос спорный. Кто-то напишет что надо проверять на полную мощность, я считаю что на полмощности хватит.
А че тут думать!
Вот-вот. Трясти давно пора, а то яблоки сгниют на ветках или вороны поклюют.
Для обмотки питающей предусилители всё это избыточно много и неудобно мотать, место занимают и пр. Думаю на пальцах, 0,3 мм хватит, но пока и это не нужно.
С большим.
Восстановить штатную схему с предохранителем 1 А обязательно. Оперативно переключать напряжение не надо, поэтому можете распаять первичную обмотку на 220 или 240 В.
Нужно. И сделать надёжно чтобы не отвалилось, изолировать.
Штатный предохранитель обязателен. Лампа разве для проверки подключения выпрямительного моста и конденсаторов.
Должна мигнуть и погаснуть.
Дальше лампа не нужна.
Проверка с чайником обязательно без лампы.
Лампу можно будет поставить когда первый раз включите оба УМЗЧ. Гореть не должна. Если светится - пробиты транзисторы.
Дальше при настройке УМЗЧ лампа не обязательна.
Надо проверить.
Я правильно понимаю, что средняя точка ( от конденсаторов) подключается к средней точке трансформатора ?
Всё по схеме. После первого включения конденсаторов они будут заряжены. Это надо помнить. Они не ударят, но искрануть могут сильно. Разряжать их замыканием отвёрткой очень нежелательно. Лучше потом припаять по + и по - по резистору. Какие у вас есть номиналы? Мощность 0,5...2 Вт. Нужно 1...2 кОм.
Так на каких пластинах собран трансформатор?
И так не дождался ответа - сгоревший тестер напряжение и сопротивление показывает?
Чем будуте напряжение измерять?
Torin007
24 Дек 2024
Eсть утюг с увлажнителем. Ленинградский, он на 1кВт. У меня сегодня - завтра рабочие дни попробую проверить.
Обязательно сделаю. Пока поставлю по схеме "2розетки" с предохранителем 1А.
Обязательно
Понял
Надо проверить.
Подключу, - проверю
0,5-2Вт с маленьким сопротивлением - +- 1оМ. Есть 1-2 кОм. Большие зеленые - советские. Если для разряда после выключения, могу к ним провода подпаять, если штатно ставить, то лучше будет купить.
Тестер показывает корректно сопротивление. Низкое напряжение ( пробовал обычную пальчиковую батарейку) некорректно. В паспорте указано, что это неисправность.
Напряжение буду мерить китайским мультиметром. Есть еще Щ4300. Но не хочу его укокошить.
утюг с увлажнителем на 1кВт.
Это на глаз примерно 50 ом. При напряжении меньше +-25 В на конденсаторах это поменьше 1 А. Мощность на конденсаторах 40...50 Вт - нормально.
Отвечаю на вопрос: как так - 25 ом было столько же??? 25 ом я считал в уме для переменного напряжения 17+17 В. Мощность снимаемая после моста с конденсаторами примерно вдвое выше чем просто от обмотки трансформатора.
Главное - не уронить утюг. И воду заливать не надо, для него 50 Вт - тьфу.
Можно, но нельзя ставить предохранитель голым, лучше в держателе чтобы не хватать его рукой.
Не дожал клавиатуру, имел в виду +- 1 кОм.
Хорошо что Вы заметили и поправили меня - всё надо проверять здравым смыслом.
Считал в уме. Проверим. Разряжаться он будет малым током и не быстро, но нам мгновенно и не надо. Надо чтобы резисторы не горели.
Считаем мощность на пальцах.
P=(U x U)/ R = (25 х 25) / 1000 = 625/1000 = 0,65 Вт.
Поэтому 2 кОм можно 0,5 Вт и выше. 1 кОм от 1 Вт и выше. С двойным запасом. На время настройки УМЗЧ их лучше оставить, после настройки можно снять т. к. конденсаторы будут разряжать платы УМЗЧ.
То что надо.
ШЛ - понятно. Ленточные, можно назвать U образные, вернее UU, главное не Ш образные.
Как писали выше, вполне вероятно что U- пакет разошелся и дело не в стяжке половин, а в стяжке U - пакета. Надо нащупать это дело и может капнуть куда надо клеем, но прежде убедиться.
Писать трудно, надо щупать, может иолирующей палочкой, цель найти отставшую U - пластинку.
Это главное - микроамперметр цел. Сгорел один или несколько резисторов шунта, может какой-нибудь диод. Это лечится.
Неплохо бы написать насколько. Интересует и переменное напряжение. В 220 В включать не надо, надо измерить несколько Вольт.
Разумно. Но неплохо бы написать каким именно.
На носу проблемы с измерением переменных звуковых напряжений, есть нюансы.
Ц4135 был пригоден, китайцы - надо смотреть.
Сдуйте пыль со своего генератора (прибор любителя - 2 или что-то такое).
Изучите как подавать с него напряжения, в каких прежделах, проверьте что покажут тестер и Щ тоже на частотах 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц (частоты примерные, разницы между 1 кГц и 1,3 кГц никакой). Насколько низкие напряжения сможете подавать и измерять. Максимальное переменное 15...20 В. В розетку тыкать не сможете, поэтому может и Щ пригодится.
Плата корректора?
Трясти надо.
НЕЛЬЗЯ.
Разъемы точка -тире в паре с проводами-сопельками созданы в благостные безмятежные времена, когда из людей не делали конченных дебилов и не впаривали им сказки про кабеля в слоновью ногу под поэмы о распахнутом звуке.
Torin007
24 Дек 2024
Сделал замер утюга. Глаз - алмаз - 54 оМ.
Проговорю еще раз:
1) Подключаю ко вторичной обмотке утуюг (17-0-17В) Беру крайние выводы, получаю 34В переменки, жду, проверяя температуру трансформатора, попутно пытаюсь понять где дребезг.
2) Делаю аналогично, но уже после выпрямителя. (+23-0- -23В) Беру крайние выводы получаю 46В постоянки и подключаю утюг. Жду, смотрю, что с мостом и кондерами. Мост у меня на 5А, должно хватить при такой нагрузке с большим запасом, но могу на радиатор кинуть, на всякий случай.
Если испытание пройдено, - с питанием все ок.
Вопрос.
На схеме идет общая точка от средней точки первичной обмотки трансформатора. Я посмотрел, на шасси есть одно место, куда всю землю тянут, но я не увидел отвода от средней точки ( уже поздно было, я пристально не смотрел). Я правильно понимаю, что нужно кинуть "0" от трансформатора к точке на шасси?
Вопрос с забегом вперед.
Могу я поставить современный сетевой разъем с 3 контактами и закинуть на него "землю"? Или вывод для земли отдельный на корпусе должен быть?
Тут оказалась засада. Я искал предохранители ( покупал их кучу вместе с корпусами, когда в МТУСИ обитал), они "остались безвозвратно в МТУСИ. Нашел только один на 0,5А. Уже заказал, будут завтра.
Мне их припаять или просто разряжать конденсаторы после выключения?
То что надо.
Потыкаю, как полагается.
Ура!
Сделаю, завтра
Был на фото, дома гляну модель
На приборе есть регулятор напряжения, на нем указано 3В. Откопал ТПГ на 12В, если что, могу его подключить.
Завтра у меня достаточно свободный день. Испытаю питание усилителя, если все ок, пройдусь по точкам, которые вы просили измерить.
Сделал замер утюга. 54 оМ.
1) Подключаю ко вторичной обмотке утуюг (17-0-17В) Беру крайние выводы, 34В переменки, жду, проверяя температуру трансформатора, попутно пытаюсь понять где дребезг.
Всё так. Считаю, как всегда, грубо на пальцах (лень и нужен порядок, чтобы не промахнуться в 10 раз).
34 В. Корень из 1000=31,6. Значит 34х34 больше тысячи, ближе к 1100. Делим на 54 ом, грубо 1000/50= 20 Вт. Немного, но и напряжение просядет на обмотке на 1 В, много - 2. Трансформатор - чуть тёплый, пощупать обмотки - тоже чуть тёплые.
Сразу не нашёл подходящего фото.
Щель может быть 1) устраняется стяжкой, но клей в это зазор наливать НЕЛЬЗЯ, а надо сбоку. Или 2) - зазор между пластинами, кстати, может быть из-за излишней стяжки. Туда клей можно.
Если легко разбирается, как на фото, можно разобрать, но нужен навык иначе будет хуже.
Из-за выпрямления напряжение примерно в 1,4 раза возрастёт, значит мощность потребления примерно 40 Вт. Норамально. Если диоды или конденсаторы не в порядке, напряжение упадёт, может сильно греться и пахнуть.
Ведь какято-причина была! Поэтому я и прошу делать подробно чтобы найти ту причину.
Не знаю - диоды и конденсаторы старые или новые.
Понятно.
НЕ НАДО.
На 99%. 1% остается на нестабильное замыкание в обмотках. Может нагреться и замкнуть, но вероятность мала.
А омметром проверить? Скорее всего эта цепь от конденсаторов. Не надо самодеятельных улучшений.
Какой удобно - такой и ставьте.
А в розетках есть отдельный работающий провод заземления? Вы проверяли? У меня есть только на кухне - сделано вместе с проводкой для плиты.
Я бы не стал делать.
Штатно его нет. Вопрос неоднозначный, может быть польза, а может - вред.
Им там больше понравилось.
Сразу всё заказываете - сколько мусора-барахла после этого останется... Я бы взял самый тонкий волосок от многожильного провода. Пока можно ставить 0,5 А. Сгорит - и ладно. Можно сверху волосок напаять, но тонкий.
1А = 0,05 мм. В других источниках 0,04. Неважно.
Микрометра нет. Прикинуть можно намотав 10-20 витков на гвозик, хвостовик сверла и т. п. Если длина намотки 20 витков = 1 мм, то провод 0,05.
Примерно, на пальцах, но это работает.
Пока припаять. А после подключения и наладки УМЗЧ - убрать, поэтому выводы укорачивать не надо.
Проверять надо, измерять.
Дважды спросил - какой тестер? надо знать какие минимальные переменнные напряжения он измеряет. Типичный DT830 не годится, у него пределы 200 и 750 В.
Что такое ТПГ?
Пора бы уж.
Нет. Я передумал. _hm_
Измерить постоянные напряжения поточнее относительно корпуса (один щуп приделан к корпусу чтобы в руках не держать, нпример, крокодилом).
В точках: 15,16,17,18,20,21. 14,19. Отдельно смежду точками 14 и 19 (сняв на время щуп с корпуса).
По возможности на базах 1-Т4, 1-Т5, их эмиттерах (одна точка), коллекторе 1-Т4.
Всё на одной плате, поэтому не так много как кажется. Понятно, записать.
Если оба канала тяжело, то хотя бы один канал.
Сразу станет ясно - живы ли усилители.
Сфотографировать подстроечник 1-R43.
Работы здесь на полчаса.
И потом - проверка конденсаторов без выпаивания при помощи подачи генератора.
Надо будет подавать напряжение 2 В с частотами 50 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц.
А измерять на выходе - снаружи к разъемам 1Гн-9 и 10. Папа точка тире с проводочками есть? Надо будет к ним подключить вольтметр переменного напряжения и, если не стращно, осциллограф.
Если повезёт, больше половины дела будет сделано - после этого можно слушать.
Без отдельной команды АС НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!
Впаять китаецкий мост вместо моста на неубиваемых КД202 лишнее. Наши крепкие ребята. Мегомметром на 2500в крутил наши КД202 на предмет пробоя- не-а! Не пробиваются.
Рецепт "каши из топора" : Есть корпус с БП и усилитель-корректор. Докупаем на Али две платы УМ (не нужно самые крутые), плату защиты, темброблок и собираем усилитель, лучше прежнего (легко сказка сказывалась...))).Плату БП тоже можно купить, т.к. родные электролиты, возможно, тухлые.
Самая веселуха начнется, если выяснится, что предывходные ГТ402=404 крякнули. Ищи, ищи, и это- вряд ли !
Корректора можно считать нет.
Не так просто всё это приспособить и не всякие платы будут лучше.
Придётся, я бы сам сделал. Не порадовали цены на Али на микросхеме 1237. Вчера смотрел.
То что видел - говно.
Ну да, сидя на диване за симулятором можно получать самоудовлетворение.
А хренушки. БП - это на 90% трансформатор.
Электролиты проще заменить чем думать о крепеже с нуля, диоды - аналогично, кстати, советские купить несложно, да и у меня может КД202 остались (не смотрел какие в схеме), а мешок Д214 выкинул лет 30 назад. Но сегодня на Авито - пожалуйста.
Это очень неприятный момент, но решаемый - на Авито их достаточно, может даже и я куплю для забавы - стадный инстинкт. Говно П307 и подобное заменить - не проблема.
Кто писал, что это германиевый усилитель???
Чисто кремниевый с незначительной примесью германия.
Квазималошумящие П28 в предусилителе - так себе радость. Всяким ВС560 они никак не конкуренты со всех сторон.
Сейчас важно проверить БП и УМЗЧ. В последних придётся менять, наверное, часть конденсаторов, может транзисторов, но проще оставить штатную плату, чем приспосабливать новую.
И тогда уже можно проверить на времянке как сей усилитель звучит.
А далее - новый предусилитель и вариантов здесь море.
Я нашёл через минуту.
высоковольтные и высокобетистые 402 и 404 выгребли в первую очередь. Осталось так себе удовольствие.
На счет бэттистых не знаю, но не каждый может их измерить. Тупое втыкание в китайские приборчики приведет к тому что выгребут самые плохие - с большим обратным током коллектора так как у них приборчик покажет максимальную бэтту.
А на счет высоковольтных. Никогда не измерял у них пробивное напряжение и германиевые усилители делают не для больших мощностей, а значит не для высоких напряжений. Соревноваться с кремнием у них шансов нет. А для усилителей до 10 Вт может и хватит. Понятно, что в любом случае надо покупать не поштучно в обрез, а с запасом.
Никто и не обещал что будет легко спустя полвека после закаты германиевой эпохи, кстати, самой краткосрочной. Только-только научились делать хоть каких-то уродцев NPN средней мощности, лет через 5 может научились бы и мощные делать, но... они оказались никому не нужны.
Есди и покупать ГТ402,404 то на выход нужны ГТ806 или что-то подобное. Не вижу смысла с ними ставить КТ805 - не германиевый это будет усилитель. Можно П605-609 поискать, но тогда и речи не будет о 10 Вт. Навскидку 3...4 Вт.
Стоит ли игра свеч - не уверен.
ГТ906 ГТ905 есть и прилично, и в пластике и в металле. Они чуток нервные, подзванивают, но в целом удачные и управляемые.
Весь вопрос - стоит ли игра свеч. Это НЕ ЗНАЮ и сомневаюсь. За большой мощностью не гонюсь, да это и невозможно, а до десятка Вт думаю, что надо брать иностранную схему и делать по ней, если на выходе транзисторы одной проводимости. Первый каскад УМЗЧ можно делать как у буржуев - на BC109 (аналоге) да и предусилитель такой же. Главное - выходная четвёрка германиевых транзисторов.
Torin007
24 Дек 2024
Это же не наш метод! Не гуманизм!
Изначально смотрел на авито / мешке. Продают, еще как. Можно новые, можно, паяные, можно в коробочке заводской. Меня это всякий раз поражает, СССР уже больше 30 лет нет, но можно легко найти лампу 50-60 годов с хранения.
Посмотрел, не копеечные, но вполне можно покупать. АС дороже выйдет.
Однозначно. Докуплю. По иронии, это одни из самых дорогих транзисторов. Ну что поделать!? Я же сам пошел этим путем, кто мне доктор?
У меня приличный фронт работ на завтра. Надеюсь качественно продвинуться.
Вопрос ценообразования он такой себе.... готовое изделие из Китая и покупка рассыпухи для него может сыграть не в пользу самостоятельной сборки. Помимо "самого главного" магазина, в котором "небольшая" наценка, есть проблема того, что тупо нет ассортимента ( с платой защиты это вряд ли и то не факт). И получается, 1/3 тут, другую - там, третью еще не пойми где. Доставка денег стоит, любимый прикол, продажа от 100/ 1000/10000 шт., когда нужно 1-2. И в итоге изделие становиться золотым.
По вопросу рассыпухи у меня все не так плохо. Я когда-то заморочился и сделал покупки через посредника на ТаоБао. У меня в запасе много номиналов пленочных конденсаторов, электролитов, для замены потенциально негодных. Как показывает практика, очень страдают мелкие номиналы электролитических конденсаторов и МБМы там показатели могут в 2-3 раза легко уходить.
По питанию, есть 2 банки по 6800, есть 10 банок по 10000мкф. Так, что есть чем заменить негодные. Я еще думаю, нужно ли подстроечные резисторы менять на претенциозные или многооборотные? А то там самые хлипкие, как правило, очень не точно настраиваются. Еще в оконечном каскаде есть подстроечники - монстры. Я о них ничего не знаю. Может и годные.
Понятное дело что все это следующий шаг после проверки. Больше не спешу, через этапы не прыгаю.
M-key
