Открытый ящик (ОЯ) - акустическое оформление
Другое дело, возня с этой зеткой мерзкая. Полдня убить на один замер. Нафиг. Только микрофон.
Это ерунда. На возню с измерением АЧХ (зависимостью амплитуды подвижки от частоты) можно убить годы. Микрофон и компьютер конечно быстрее. Только если использовать что-то одно, то никогда не понять что это две большие разницы, т.е. амплитуда подвижки и реакция микрофона часто не совпадают.
Измеряя Z-ку (заодно с АЧХ) можно тут же (бесплатно) получать добротность, а если ещё подсвечивать подвижку чем-то типа стробоскопа - увидеть зонные колебания диффузора. Тут уже десятилетия нужны.
Перефразируя известную поговорку: "лучшее время начать измерения 20 лет назад". Например в 20 с небольшим лет. Поэтому каждый 40-ка летний специалист имеет существенный опыт исследования конструктива динамиков. Если он, конечно, эти годы не пробухал с друзьями в гаражах.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Беру обязательство после статьи по токовому режиму работы динамика заняться ПАС.
Стоит ли? В работе ПАС на СЧ больших разногласий нет.
На НЧ - какая цель? Уменьшить объем изготовляемой АС? На сколько? С каким динамиком? Какой величины Акустическое сопротивление, расстояние (объем) ПАС до диффузора?
Реально попытаться исправить звучание готовых АС.
Как пример- резонатор Гельмгольца в АС. Уменьшили размер прилично, но и звук похуже стал.
Мое мнение, рад бы был поменять.
Поддерживаю, с удовольствием почитаю, интересна именно практическая часть, результаты. Теоретизировать языком все горазды, ставить опыты руками - единицы.
Так вот проблем в том, что больше симулем. Так складывается распределение времени, что на статью время есть, а на практику - нет. В разных местах работаю! Но хотя бы теоретическую базу подвести, турбулентность в голове ламинарией заместить )))
Совсем без практики нельзя, теорию надо проверять.
Торопиться не надо, надо делать когда будет время и настроение. И (для меня) очень важна субъективная оценка. Бывает, что по микрофону не видно (разница на уровне погрешности, как с пропитками), а на слух разница очевидна.
И, само собой, Ваши работы и впечатления одним будут интересны, другим - нет. Причем вторые победят с подавляющим перевесом.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Ув Николай, на подходе пара ящичков с ПАС (около 9 л) и две пары 2ГД38/40 (одна пара с ПАС в окнах). Есть желание позабавляться?
(эти ящички пока только прикидочно "ПАСил" с мин. измерениями и на ух)
Желание - есть, но реальность - страшная вещь. Одно дело - писАть на мобилке (сейчас), другое - отобрать ноут у ученика, выгнать из комнаты двух-трёх человек на час хотя бы и развести в хате бардак, так как лаборатории (и даже рабочего места) нет. Я и так сколько тяну с изменением пары 5гдш-4-4...
Желание - есть, но реальность -страшная вещь. Одно дело - писАть на мобилке (сейчас), другое - отобрать ноут у ученика, выгнать из комнаты двух-трёх человек на час хотя бы и развести в хате бардак, так как лаборатории (и даже рабочего места) нет. Я и так сколько тяну с изменением пары 5гдш-4-4...
Честный ответ, зачет.smile_13
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Можно ли делать корпус открытой задней стенкой или с ПАС, которая находится на лицевой панели
На тот момент измерениями не владел, но звук был неплохой. Площадь отверстий в треть диффузора, ткань 2 слоя байки.
    729.4 KB · Просмотры: 212
5 Ноя 2021
г.Чита , за Байкалом
Уважаемые форумчане, прошу не кидаться тапками))) Эту тему создал с корыстной целью-подробно разобраться в этом вопросе. Потому что новичек. Потому что не имею должных знаний, а имею только большое желание построить именно такие АС для лампового усилителя. Но построить по уму,что б уразуметь,что и для чего мне предстоит делать. Размеры-надо ли их рассчитывать, какие динамики и сколько использовать, как их располагать, и про заднюю стенку с ее отверстиями, ну и все-все, что к построению данного типа АС относится. Что имеется на старте- две пары динамиков 4 гд-35 от колонок 8 ас 3. Есть куча советской шпонированой ДСП и ДВП от разобранной мебельной стенки. Есть кое какой инструмент и пара не совсем кривых рук. Ну и надежда, что потом кто то, подобный мне, зайдя на форум, не будет уже задавать тех глупых вопросов, которые задам здесь я. А теперь первый вопрос-как определиться с конфигурацией? Где то, кажется на нашем сайте, читал, что в одной АС можно использовать две головки 4гд-35, одну как НЧ, другую СЧ, и плюс к ним какую то пищалку из старых рыбообразных, с простейшими фильтроми.
Был в СССР такой стереопроирыватель, Рондо, 2 го класса, были у него АС, на таких динамиках , как у вас, без вч, корпуса - ДСП, звучали вполне ничего. А вот кассетная Весна, с пластиковыми корпусами звучали не очень .
5 Ноя 2021
А Вы сами, как думаете?
Пластик гремел. В Радио не так давно было описание открытой АС, на 3гд38 , 4 или не помню сколько + 1 шт4гд35 , на вч - кажется самодельный ленточник. На датагоре - оя на 2 шт 3гд38.
Не в пластике беда. Закрытый ящик куриного объема, куда втулили динамики дл открытого оформления. Ещё и наполнителя пожалели. Итог- дрянь и вой вместо звука.
5 Ноя 2021
Да на глаз то не сильно размеры отличались. У обоих акустик сзади что то типа пас было. Дело видимо в пластике, ящичные призвуки. В обеих системах были задние стенки из картона, 3-4 мм с перфорацией.
5 Ноя 2021
Есть хорошие люди, для которых нужен недорогой проигрыватель винила, музыку слушать.
скажем, преподаватель музыки, огромная коллекция пластинок. а вертушки нет.
И проблема не столько в самой вертушке. как в подлом звукоснимателе для него. Наши ГЗКУ631р умерли 40 лет назад.
Так на Али пьзоголовок полно. И недорого.
Это сейчас. А недавно кинулся найти пьезобошку, починить нашу Вега-300, все бошки хлам, убитый, с вытекшими соплями. даже те, которые заявлены, как исправные или после ремонта. Врут все.
Китайских красных бошек не оказалось. Пришлось мучительно разбирать-собирать, переделывать, пере-переделывать наши ГЗКУ-631, пока хоть что-то не запело. До сих пор бугры по спине. как вспомню эту пьезо-эпопею.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Уважаемые камрады, с вашего позволения немного оживлю ветку. По случаю достались 4гд-35 и 2гд-36 начала 80-х годов. Очень понравилось их звучание. Решил собрать ОЯ по советам уважаемого Александра Бокарёва: последовательно два 4гд-35 через катушку 0,68 мГн и один 2гд-36 через конденсатор 1-5 мкФ, на панели 40х100 см. Будут трудиться вместе с двухтактным ламповым УНЧ на 6п14п. Но при детальном рассмотрении увидел проблему на диффузоре одного из динамиков. В некоторых местах есть трещинки, одно место как будто проткнуто отверткой. Подскажите, реально это исправить без сильно влияния на звук? И чем это лучше сделать? Кто-то советует ПВА, а кто-то растворить с ацетоне пенопласт и аккуратно промазать проблемные места. Выбросить легче всего, но о ни у нас достаточно редкие, очень жалко.
    498.8 KB · Просмотры: 66
    335.8 KB · Просмотры: 59
    410.5 KB · Просмотры: 61
    455 KB · Просмотры: 64
ДимБол
14 Янв 2020
Сквозных отверстий вроде нет...
Может и не стоит морочиться?
ПВА однозначно не подойдет, если надумаете. Нужен эластичный клеящий состав.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Да.
С фейса и с тыла несколько слоёв резиновоґо клея (синт./натур. каучук), разбавленным 1:1 в бензине Калоша + один слой неразбавленноґо.
Слои наносить с уменьшением площади смачивания.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Я аккуратно придавливал пальцем с обратной стороны и в некоторых местах все таки трещинки сквозные.
У меня есть разливной клей для обуви, покупаем у сапожников, жена использует при работе с кожей, по запаху напоминает Момент или 88-й. Я так понимаю это может быть он?
Спасибо большое за подсказку!
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Спасибо за быстрые ответы! Буду спасать динамик. Еще несколько вопросов в вашего позволения. Каким делать диаметр намотки индуктивности и каким проводом? Я так понял провод 0,6-1мм2? И правильно ли я понял порядок подключения динамиков?
    7 KB · Просмотры: 78
Странная у вас конструкция , она мне точно неизвестна, я так не делаю, а если делаю, то сильно иначе, " с подвывертом". Иначе огрести вам каши от интерференции от пары шириков , работающий в одной полосе и рядом.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Пара шириков соединяется последовательно, получаем 8 ом, удобно. Их обваливаем на верхнем крае катушкой, навскидку от балды- на 0,68 мГн. Звук будет ровный по отдаче внизу и на средине, кил с 3-4 обвалится, а там подхватит динамик поменьше, отрезанный через емкость микрофарад на 5-6, ежели 4-омный динамик и 3, 3- 4,7мкф ежели он 8-омный.
Вы рекомендовали сделать вот так. Видимо я не правильно понял. Подскажите, как будет правильно.
ДимБол
14 Янв 2020
Не совсем. Вот такой точно подойдёт.
    240.3 KB · Просмотры: 50
Вы сейчас спрашиваете меня о том, чего я не вижу , там от расположения шириков сильно зависит результат. И кроме прочего я старый и беспамятный. Уж простите.
Сделать прилично звучащее в вашей идее можно, расположив ширики по горизонтали на щите, только не тесно рядом, а с разносом. Каким- надо повозиться и решить.
Как возиться- подскажу. шум нужен, розовый, с тест диска. На нем сразу слышна дистанция, на которой динамики портят друг дружке звук. А уже сверху ставим пищалу, получим практически ненаправленный по вертикали излучатель, а ежели на средине будет недобор, чуток направить колонки на себя.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Александр Сергеевич, Вы может и в возрасте, но опыта и знаний у Вас дай Бог каждому)))
В 4 сообщении этой ветки, еще в июне 2020 года, Вы рекомендовали человеку skipper2 сделать так:
Вы писали про последовательное соединение 4гд-35 с обрезкой около 3-4 кГц катушкой. У меня точно такие же динамики, хочу повторить ту конструкцию, но не совсем понял как именно подключить индуктивный фильтр при таком соединении. Если подскажете - буду очень признателен за помощь.
Щит планирую сделать 40х100, как и рекомендовали в начале ветки. Картоном для макета обзавелся. Измерительного инструмента хватает, моточный станок тоже есть. Времени тоже немного выделил из отпуска.
Raph050783
