PANO Acoustics Viola (или Пробуем Индонезию, или 2 полосная АС на SB acoustic)
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ваш со своими хочу сравнить
Ды го на сайт, номер вбиваем, файло качаем. На всех номерах оно разное. Причем очень.
я пробовал номера 188*** и 228*** Может и другие серии прокатят.
Тогда беру за базу.
Будем ловить 0,0001%?
Соответственно, для 8-омной пищалы набор будет 3.3 мкф- 0,47- 0,68мгн
Это не Баттерворт, скорее Бессель или Гаусс. Зато не шкварит и не шипит, а цынькает
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Дык ото-ж, шо нумера девайса нема smile_10
только капсюли от их конторы.
Интерес в р-не 200-300Гц, 12-14кГц и 22-23,999кГц
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
  • 2280189.txt
    2.2 KB · Просмотры: 71
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ну таки вот мой файлик
Очень сильно сенкс!
ЗначиЦЦа, разбег у моих в норм
По низу и средним практически 1:1 (+/- десятые)
DVS
15 Сен 2021
Андрей, если присмотреться к вашей задумке двухполоски ничего не напоминает?
Мне вот напомнило ))
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Дык...Область наша такая - все что-нибудь напоминает. Особенно если корпус с углами, а динамики круглые =)
Предлагаю рассмотреть вариант топологии типа
Номиналы приблизительные!
Смысл - увеличить входной импеданс на ВЧ, уменьшить крутизну ската в ФНЧ. Дайте схемы замещения или графики импедансов динамиков.
Басовик выкинет вопли на срезе с такой цепочкой недоцобеля или скорее перецобеля.
И вам эти верещалки слушать , считая музыкой. Куда проще откинуть- подкинуть эту цепуру на ходу и решить. нужна она там или долой оттуда, две детали в кассу.
Резистор 1 Ом последовательно с 10 мкФ, вместо 25 Ом параллельно ему, делает то же самое - уменьшает добротность ФНЧ. Разница в крутизне спада выше среза (соответственно, и в фазе) и в небольшой добавке уровня НЧ.
Что-то у меня нестыковка по чувствительности.
НЧ заявлен 87дБ при 2,83 Вольта, ВЧ заявлен 88,5дБ при тех же 2,83 Вольта. По факту разница 3дБ, ну на 1дБ катушка ФНЧ садит.
Каким макаром делитель -6дБ перед ВЧ динамиком НЕ проваливает уровень ВЧ полки?
DVS
15 Сен 2021
Николай, для интереса прогони все схемы по симулю, родную Инфинити 30, схему меряную микрофоном Игоря и свою, посмотрим...
Если исходить от Инфинити то это всё свистопляска ))
Во всяком случае на слух за шторкой вряд ли кто определит.
Те же мысли, в профиль. Верное замечание.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Скорее всего симуль врет. Только и всего.
Ваш вариант смакечу.
Мне бы определиться с номиналом катушек....Емкостей назаказывал каких-то, для прикидок пойдут. С резюками тож нет проблем.
А вот мотать катухи - не в дугу нынче. Лучше заказать и избыточной индуктивностью, да отмотать по измерениям.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
А чтоб эту разницу увидеть - нужно что? как объективно сравнить восприятие звука разными людьми? Ухо - только часть внутренней системы воспроизведения, и сигнал надо снимать - где? в какой части мозга?
А я вот недавно обратил внимание на такую вещь.
Настраивал деку ,мне надо было 1000гц подать сигнал.
Естественно он и через колонки идёт,и вот когда я крутился там около,заметил что при разном положении головы,повороте,наклонах и тд.
Звук этой частоты меняется ,даже почти до полного пропадания в слухе)
Можно ,кому интересно провести самостоятельные опыты,на разных частотах,например 200-300-400-500-1000-2000 и т.д.
Будут интересные результаты.
Смотрю! Схемы замещения подобрал, на картинку #148 вышел в точности. Похоже, у Вас СЧ и ВЧ на одном уровне, но сам этот уровень просажен относительно баса на добрых 2дБ! Смотрите, Вы выводите полку по уровню частоты 300 Гц, а она сама на уровне -3дБ от частоты 100 Гц. Да, 3 Ома на частоте 3,5 кГц, всё так. Смотрю схему #153
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Сие зовется интерференция)
Смотрю! Схемы замещения подобрал, на картинку #148 вышел в точности. Похоже, у Вас СЧ и ВЧ на одном уровне, но сам этот уровень просажен относительно баса на добрых 4дБ! Смотрите, Вы выводите полку по уровню частоты 300 Гц, а она сама на уровне -3дБ от частоты 100 Гц.
Йес. Не хочу в линейку сводить, Тут нет горба на НЧ, более того, будет довольно плавный спад со 100 гц. Вот и хочу сч -вч чуть придавить. Но уровень "удавления" надо экспериментально доводить.
Николай, по вашей топологии симуля:
Забросьте такое в симуль. Катушку также 2,2 мГн посмотрите.
IMG_20230612_130600.jpg Вариант ФВЧ IMG_20230612_135502.jpg Схемы замещения #105
DVS
15 Сен 2021
Будет ещё интереснее один канал скажем левый подключи динамик на пямую в правую с тем фильтром на котором остановился либо готовым, пищалу не используй, подай с генератора 200-2000 и услышишь разницу как фильтр воспроизводит эту полосу ))
Если дин без фильтра всё ровненько широкополосненько, то с фильтром до пропуска полос.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
ВЧ шник в иной полярности может так же добавить мыслей
по факту всегда картина иная... но красиво уже
столярка дело наживное... главное время и интузазизм... щас у Вс жара по сезону... не каждый сдюжет
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ну, в целом, картинка есть. Пора заказывать катухи и переходить к натурным испытаниям.
И параллельно донастраивать количество и расположение ЗПМ в лабиринте.
DVS
15 Сен 2021
Эту от Tanoy МХ-1 можно тоже пробнуть.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Что за колонки (2-3п. частота раздела)
Там ещё расстановка влияет.
2 пары Селестион, Ф30+ Ф10 .
А может и не они.
Не помню какой усилок был включён,там разные сетапы и стоят по разному.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Kirill27643
