Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 31,122
- 16,108
- Баллы
- 395
В теории просто. По жизни- не очень. Ток через динамик должен быть по уровню близок к рабочему. Хотя бы 100мА дайте и прикиньте напряжение, которое нужно дать на вход вашей установки, с резистором 1 ком. Это раз. А второе- импеданс на резонансе низкодобротного динамика подлетает с 8 Ом до 160 Ом, что уже под 15 процентов от измерительного резистора. Можно конечно крутить ручку генератора и усилителя, следя за двумя вольтметрами, обозначающими ток и напряжение, но потом окажется, что ваши вчерашние измерения не совпадают с сегодняшними . Причин много.Почти 30 лет назад на лабораторках в вузе измеряли добротность при помощи Z кривой на милиметровке. С тех пор физика вряд-ли в этой части галактики измениласьгенератор, два вольтметра, резистор и терпение - всё, что нужно
. Если замеры на ПК не вызывают доверия
Поэтому к этим ползаниям по кривой на миллиметровке отношусь никак. Для лабораторки годятся, вникнуть в тему. Остальное под вопросом.
Микрофоном видим готовую ачх динамика в оформлении,сразу, со всеми добавками и отбавками. И видим, где находимся и с чем имеем дело. А добротность пересчитывается по формулам из двух циферок и одного корня.
