Чтоб усилок усрался и пожёг пищалы,как обычно?АС мощнее должен быть.
Чтобы играть на комфортной громкости без искажений и раскрывать потенциал Усилитель.
Я прекрасно слушаю и колонки мощностью 4вт и 8вт и 25вт и 100 вт на 100 вт усилке.Вопрос элементарный, а ответы кардинально разнятся. Речь, конечно, не идет о подкидывании АС в клип и без цели ее сжечь при более мощном усилителе, здесь обитают адекваты. Не маловажно - на сколько должно быть преоблададание для правильного выстраивания аудиосистемы?
Ну во первых я всегда выступаю за компромисы. За соблюдение ОБР. За разумное сочетание максимальной мощности усилителя и паспортной мощности АС . А замечание мое было больше по работе в клипе .В приличных усях давно ставят антиклипы ,чтобы не гробить АСУ него её нет.
Если б была,ответил бы развёрнуто,по теме.
Просто о сложном: что такое «мощность» и «громкость» в аудио? от Dr.Head
Все можно послушать!doctorhead.ru
У меня в НАД так,но я ими не пользуюсь,так как не слушаю при такой мощности.Ну во первых я всегда выступаю за компромисы. За соблюдение ОБР. За разумное сочетание максимальной мощности усилителя и паспортной мощности АС . А замечание мое было больше по работе в клипе .В приличных усях давно ставят антиклипы ,чтобы не гробить АС
Выберите АС с чувствительностью под ~90~93dB, и вам будет достаточно усилителя мощностью ватт в ~пятьдесят. Вы же дома будете слушать музыку, а не свадьбы озвучивать?Вопрос элементарный, а ответы кардинально разнятся.
А как же вот это утверждение? Что то поменялось?Умело перегруженный усилитель легко испортит (не защищённые лампочкой накаливания) ВЧ ГД.
А перегревшись, - вдогонку сожжёт и НЧ ГД.
Увы, я забыл добавить "...в любых АС".А как же вот это утверждение? Что то поменялось?
АС у вас уже есть, исходя из формулировки вопроса. Берете приглянувшийся усилитель под залог, подключаете к своим АС и слушаете. Нравится - усилитель оставляете, нет - возвращаете.Как правильно подобрать усилитель мощности под акустику
Растолкуйте мне, что значит слово "созвучность" в данном случае?созвучность усилителя и колонок
Есть несколько негласных правил:1) Акустика должна быть одной эпохи с усилителем.Как правильно подобрать усилитель мощности под акустику, чтобы акустика была мощнее на 20-30% или усилитель мощнее акустики на 20-30% (указано %- приблизительно условно)?
Если усилитель безтембровый, то его паспортная лучше чтобы была равна номинальной мощности акустики.Как правильно подобрать усилитель мощности под акустику, чтобы акустика была мощнее на 20-30% или усилитель мощнее акустики на 20-30% (указано %- приблизительно условно)?
Тут вам все расскажут про овдифальску забавку и вы как разработчик высокоякистного пидсылювача потужности обязаны все понять и сделать выводы.Растолкуйте мне, что значит слово "созвучность" в данном случае?
Хороший УНЧ не слышно, он - прозрачен. Если звук не нравится, - проблема или в АС, или в источнике с фонограммой.
Не бывает сочетания плохого УНЧ с плохой АС, но именно в этой паре обеспечивающего высокое качество звуковоспроизведения.
Ви, як розробник високоякісних підсилювачів, маєте розуміти, в яких технічних характеристиках полягає взаємодія підсилювача з АС під час перетворення електричного сигналу на звук і в яких одиницях то вимірюється. І з боку звуку, як градієнту тиску повітря, і з боку підсилювача, як учасника процесу перетворення електричних сигналів на акустичні.Тут вам все расскажут про овдифальску забавку и вы как разработчик высокоякистного пидсылювача потужности обязаны все понять и сделать выводы.
Вы понимаете всю сложность создания и усилителя и колонок, добавлю лишь, что мы строим их для себя и нашего удовольствия от звука, а не доказать кому-то их важные паспортные цифры. И тут главный судья- наше настроение , впечатление и предпочтение. К тому же, как показала мне моя длинная жизнь, эти настроения имеют свойство сильно меняться с годами. Иногда драматически.Ви, як розробник високоякісних підсилювачів, маєте розуміти, в яких технічних характеристиках полягає взаємодія підсилювача з АС під час перетворення електричного сигналу на звук і в яких одиницях то вимірюється. І з боку звуку, як градієнту тиску повітря, і з боку підсилювача, як перетворювача електричних сигналів.
То не важко до розуміння, але трохи інше, ніж питання, поставлене топікстартером. Тому, вивчайте праці мастерінггових інженерів, і психоакустиків, вони дадуть вам деякі опорні рівні значущих параметрів.
А з електроакустикою, думаю, самі впораєтесь.
Споживач музикальних програм не має бути їх співавтором. він має бути лише свідомим їх споживачем. Я так думаю.
Если усилитель слышно, - он неисправен.Если усилителя не слышно,он выключен.
Эмоции - да. такая вещь, захлестывают часто, потом приходит осознание, что не все так уж радостно. К тому же, самые тонкое вещи выясняются со временем, просто нужно неспешно много раз послушать и оценить свои впечатления.Не для того, аби посперечатись.
Я вважаю, що свідомий вибір приведе до омріяного результату швидше.
Для цього, той, хто вибирає, має розуміти, в реальних технічних характеристиках і номіналах параметрів, що і як він хоче слухати.
Емоції мають бути реакцією на результат, а не рушійною силою в процесі вибору.
АС как и усилитель - дело наживное, нужно знать к чему стремиться.а может узнаем какие у товарища ас, для начала?)
Вы говорите не об УНЧ, а о гитарных примочках.Каждый усилитель уникален и имеет свой голос, как и человек.
