Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,210
- 15,317
- 395
мОЖНО в принципе нагрузить обмотки на резисторы, полную нагрузку, но найти кучу резюков ещё та задача.
Габаритную мощность можно примерно рассчитать, хотя с тороидальным это сложнее.Здравствуйте.
Получил детальки для усилителя, которые ожидал.
Платка задержки включения и силовое реле из Китая:
Посмотреть вложение 7876Посмотреть вложение 7877
а также силовой трансформатор от "Аудиоинструмента"
Посмотреть вложение 7878Посмотреть вложение 7879
несколько смущает размер силовичка. В руке он по массо-габаритам ощущается примерно как популярный трансформатор ТС-80 (на 80 Вт). Но на листочке в посылке указано "TOR 150". Обычно, трансформаторы на 150 Вт, которые я видел в жизни - были гораздо тяжелее и больше этого тора. Но, может, напрасны мои сомнения.
Пока что до реальных действий по реконструкции усилителя не приступал - есть большая текущая задача по внедрению теплового аккумулятора в систему отопления дома (в связи с разрешением подключиться к трём фазам и двухтарифным электричеством) - а это довольно трудная и долгая задачка (но первостепенная - холода близко). Усилитель - потом.
Так не делал, но в принципе можно, взяв стабилитрон на 12-15 в и током 60 -100ма.Можно запитать прямо от сети ~230в через конденсатор примерно 2мкф*630в, скажите ток, посчитаю
Петя, там ещё один нюанс, катодный резистор смещения, не зашунтированный емкостью, тянет на себя фон от накала, пролезающий через некое паразитное сопротивление катод-подогреватель. Оно у разных ламп разное, нужно смотреть.Да, спасибо, Александр. Думаю так и поступлю. Хотелось, конечно, запитать сейчас накалы 6Н8С переменкой, дабы избавиться от лишних деталей. Но что-то мне подсказывает, что столкнусь с фоном от накала в первом каскаде - и в этом случае, никуда не деться, придётся выпрямлять его. А раз уж такое скорее всего случится - то и питание таймера сразу буду планировать с выпрямленного накала 6Н8С.
У меня в данный момент именно так и работает. И фона нет. Но, сильно греются диодные мосты ("расчёски"). И я думал всегда, что это не очень хорошо (питать 6С4С и 6Н8С от одного и того же выпрямителя) и надо бы уйти на то, чтобы питать накалы 6Н8С от отдельной накальной обмоткиЯ запитывал накалы драйвера и 6с4с от одной накальной обмотки 6, 3 в 2, 5 а. Мост и банка 10 000
Подтяжка+65 в автоматом, за счет катодного резистора 6с4с
Что есть "входящий резистор"? Разрядный резистор 200 Ом, 2 Вт - вроде ясно, паяется параллельно ёмкости 10 000 мкФ, но вот каков его смысл, если сам подогреватель разрядит конденсатор очень быстро при отключении питания... не понимаю.Емкость приличную поставить, к ней резистор разрядный и входящий, двухваттник Ом на 200.
А почему? Сам не сталкивался.да, наши восьмёры некоторые фонят неустранимо. В отличие от импорта.
Переменку прями и банками фильтруй, а от той же переменки с удвоением или без питай таймер . заземление или смещение в плюс шины накала не работу таймера не влияет.
Так и хочу. Но повторюсь, есть сомнения - был опыт, что при двухкаскадном драйвере - даже малейший фон от накала в первом каскаде у 6Н8С - приводил к слышимому фону в динамике на выходе.Пётр, накал 6н8с ~6,3в, всё.
У меня усилитель по той же схеме собран на нефольгированном стеклотекстолите. Размер платы большой, получилась та ещё антенна. Фон устранил положив на верхнюю часть платы обычную фольгу для запекания и заземлив её через крепежный винт. Потом здесь будет алюминиевая крышка, а пока уже несколько месяцев пищевая фольга вполне неплохо экранирует.Так и хочу. Но повторюсь, есть сомнения - был опыт, что при двухкаскадном драйвере - даже малейший фон от накала в первом каскаде у 6Н8С - приводил к слышимому фону в динамике на выходе.
Испробовал тогда 4 разные 6Н8С, имевшиеся у меня - у всех при питании подогревателя переменкой, на анодном резисторе появлялся маленький фон. Этот фон усиливался по каскадам и в итоге - был слышен в динамике.
А какие лампы? Александр Бокарёв говорит - 6SN7 не имеют такого эффекта. А вот наши 6Н8С - могут фонить из-за накала. У меня простые обычные 6Н8С.Накал драйверных ламп переменкой.
В тех экспериментах, что выкладывал выше с фотографиями осциллограмм - накал 6Н8С был переменкой.Накал 6н8с переменка или постоянка с конденс. от 6с4с?
То появлялся фон на выходе усилителя.Если так, накал 6н8с ~6,3в, всё. 6с4с с др. обмоток, два выпр. , два фильтра, то что?
