Пётр
- 29 Ноя 2019
- 1,582
- 938
- 55
Вчера к вечеру переключил два своих усилителя так, чтобы один работал на басовые секции, а второй на СЧ/ВЧ. Получилось не сразу. Сначала сигнал взял после регулятора громкости SE усилителя и направил на вход PP. Но когда стал затем настраивать уровни выходных сигналов с обоих усилителей - столкнулсяс тем, что даже при полностью выкрученном регуляторе ведомого усилителя - уровни на выходе обоух УНЧ не выравниваются. Пришлось повторно всё снимать, перепаивать - сделал ведущим PP, а после его регулятора громкости подключил SE. Собрал. При таком положении - удалось, регулировкой громкости на SE добиться одинакового уровня на выходах обоих усилителей. В итоге - у меня PP подключен на басовые секции, SE подключен на СЧ/ВЧ. Обшее регулирование громкости - осуществляется регулятором громкости на PP усилителе. За этим регулятором - берётся входной сигнал на SE усилитель. А регулятор SE усилителя - на нём снята пластиковая крутилка (и остался он в определённом положении).
Фазировку между басовой и СЧ/ВЧ секциями - ловил на слух, подав на вход усилителей розовый шум. Перетыкал клеммы на басовой секции. Оставил такое подключение, при котором этот розовый шум казался более объёмным и громким.
Когда вскрывал SE, чтобы подключить входной сигнал - обнаружил, что конденсаторы электролиты 10000/16, которые стоят в фильтре выпрямителя накала выходных ламп - вздулись и из них потёк электролит. Некачественные, по всей видимости. Надо менять. (Подскажите, что на эту роль можно купить сейчас на Озон?)
Немного послушал. Какой-то разительной разницы не услышал. Но и отторжения - тоже. Слушается приятно, интересно. Думаю в таком состоянии/подключении погонять какое-то время, послушать. И потом сделать общий вывод.
Подсознательно - напрягает такое усложнение тракта. Это же - так много ламп одновременно горят. Сомневаюсь, что так разумно. Но послушаю.
