Постройка басовой секции
Пётр
29 Ноя 2019
А никнейм "АШ" - случаем, не Алексей Шалин?
Советы такие даются - уверенные, бойкие - как будто за спиной большой опыт и результаты...
На 75ГДН-3 можно двухполоску, но с дорогим ВЧ, чтоб 2кГц играл, а не дулся. Но габариты не изменятся...
Сергей Z
14 Мар 2020
Применение 100ГДН и 75ГДН потянет за собой 3-полоску.
На 10ГД30 и 25ГД-26 можно сделать двухполоску.
Пусть будет трехполоска. Двухполоска будет на Визатонах.
100ГДН и 75 ГДН позволяют сделать АС с нижней границей 25-30 гц.
10ГД30 в ЗЯ - 50 гц.
10ГД30 в ФИ - те же 30 гц в небольшом ящике.
Пока хотел бы попробовать на 100ГДН или на 2-х 10ГД-30 в одном корпусе.
Для снижения габаритов ящика можно рассмотреть вариант сдвоенных динамиков, это повзолит в два раза снизить объём АС.
Мне кажется, что надо идти именно по этому пути - сдвоенные головы, чебышевский ФИ, пара или даже квартет 10ГД30 в небольших АС.
Сдвоенных - это как? Просто рядом или хитро друг за другом или мордами друг к другу? вроде так в сабах изощряются.
Сергей Z
14 Мар 2020
Никогда этих 75ГДН-3 не видел. Это тоже развитие 30Гд-1, 30ГД-2 ?
Надо будет почитать. Посмотрел. Внешне похож, но подвес ППУ.
И что искать?
ДимБол
14 Янв 2020
Часто слышу про некие "Прошки". А не знаю, что за агрегаты за невозможностью искать в сети именно по прозвищу. Друзья, дайте информацию пожалуйста по этим динамо.
АШ
15 Фев 2020
    87.6 KB · Просмотры: 166
Типа так: Нелинейные искажения электродинамических громкоговорителей. У Алдишиной тоже есть. Но вариант, дающий уменьшение эквивалентного объёма, даёт и -3дБ по отдаче. А жаль.
ДимБол
14 Янв 2020
Пётр
29 Ноя 2019
"Прошки" - имеется в виду профессиональные динамики, предназначенные в основном для озвучивания концертов со сцены и иногда - студий. Наиболее известные представители "прошек" - это фирмы "Eighteen sound", "P.Audio", "Beyma", "Eminence" и ещё много других...
Сергей Z
14 Мар 2020
Т.е. 4-е шт. 10гд-30 в маленьком корпусе дадут могучий бас?
Может быть и так, но воспринимается страннова-то. Я подобных инноваций вживую не встречал.
Это на самом деле здорово? может просто массив из 4-х шт составить? или сдвоенные и правда лучше звучат?
А вообще, мне Ваша картинка нравится. У Вас конкретный примерчик в виде чертежа с характеристиками есть? Очень интересно!..
АШ
15 Фев 2020
Вам же нужен небольшой корпус и глубокий бас. Вот я и предлагаю вам в небольшой объём поставить 4 шт 10ГД-30. Это даст суммарно чутьё такое же, как у одиночного динамика - 87-88 дб, бас как у вдвое большего по диаметру, а объём как у одного динамика. Так что задача ваша практически выполняется.
Картинка - это реальные АС, имя их запамятовал, но помнится, что заявлены были как 8-герцовые по басу ;-))))
    58.8 KB · Просмотры: 155
    58.3 KB · Просмотры: 138
    49.8 KB · Просмотры: 139
Поправлю. Как большего по диаметру в корень из двух. Удвоилась площадь, а не диаметр.
И что искать?
Живые динамики с заменёнными ровными руками подвесами. Со всеми вытекающими.
АШ
15 Фев 2020
Сергей Z
14 Мар 2020
Осенью, ей Богу!, попилю такую хрень. Ну очень интересно!
Интересно, кто-нибудь такую штуку слушал? Какие впечатления?
А масса вчетверо не увеличилась? Динамиков-то 4 работает.
Масса в формуле для АЧХ отсутствует. Хотите - больше запутаю. Четыре магнитных системы ганяют воздух двумя (по площади) диффузорами.
Сергей Z
14 Мар 2020
Ну и какой объем ящика нужен для 2-х 10гд-30, какой для 4-х? И какая будет частота по -3 дБ?
8 шт. нормальных 10гд-30 ещё найти надо. Поэтому интереснее для двух динамиков.
Прикинуть реально?
И надо ли динамики отбирать по резонансной частоте?
Если отбор не требуется, то сделать макет не проблема.
Реально продаются динамики с Fрез под 40 Гц. Таких много и стоят дешево.
АШ
15 Фев 2020
Делал. Выше уже описывал:
Я говорю не о формуле, а о субъективном восприятии баса такой системы. Басит квартет 10ГД-30/25ГД-26 из двух сдвоенных пар не хуже, чем один 2А12 диаметром 40 см. При этом занимает куда меньше места.
Вообще, хорошие малогабаритные АС характеризуются умением играть КАК БОЛЬШИЕ при куда меньших размерах. Это одно их важных свойств. Салтыковские кубики (и в особенности шоровские двухкорпусные кубики) - хороший пример отличных малогабаритных АС с басом как у больших.
Прикинуть реально?
Есть целая статья на тему такой реализации. Кто-то здесь давал ссылку на неё. Попробуйте поискать. Там всё отлично разжёвано.
Вы хотите применить 10ГД-30 из-за их более высокого чутья? Если нет, то можно применить и 35ГДН-1-8, 25ГД-26. У 35ГДН резонанс и под 30 гц частенько бывает.
Сергей Z
14 Мар 2020
Поискать где? Название статьи известно?
А разве 35ГДН-1 это не те же 25ГД-26? НАДО ЛИ ИХ ОТБИРАТЬ???
25гд-26 в руках держал. Подвес там толстый и жесткий как автопокрышка. 10гд-30 поприличнее, подвес у ранних мягче. Только их ещё найти надо.
Вообще, хорошие малогабаритные АС характеризуются умением играть КАК БОЛЬШИЕ при куда меньших размерах. Это одно их важных свойств."
Такого не видел и не слышал. Наверное не повезло. И верится с трудом. Поэтому с вопросами пристаю. И живо интересуюсь.
Коллеги, кто-нибудь может подсказать, где взять статью о таких АС? Может у кого она есть?
kolobrkin
4 Дек 2019
По поводу сдвоенных головок. В "Радио" 1989г. №4 стр. 45. Статья А. Журенкова с конструкцией на сдвоенных динамиках. Использованы 6ГД-2, но в дальнейших ответах на вопросы, помнится, признавалась возможность использовать 75ГДН. Правда о изменении чувствительности умалчивалось:)
Сергей Z
14 Мар 2020
Спасибо. Думаю найду.
Никогда не задумывался о применении сдвоенных динамиков у себя. Оказалось неожиданно интересно.
АШ
15 Фев 2020
Вот статья:
Сергей Z
14 Мар 2020
Очень интересная статья.
А Вы делали АС с двумя сдвоенными головками?
Расскажите, пожалуйста, подробнее.
На фокал похожи)
Делал я друг за другом но применял 25гд-26. Играла такая АС тихо, с одним динамиком было лучше.
Сергей Z
14 Мар 2020
Низов не прибавилось? Должно же было. Или делали без расчёта и настройки?
А тише вроде и должно быть.
Повторюсь. Такое включение даёт -3дБ по уровню. Удваивается масса, эквивалентный объем делится на два.
Журенков, статья про сдвоенные динамики, Радио, потом есть недавняя новая статья про это самое.
Сергей Z
14 Мар 2020
Привет! А ты такое сам видел?
Я когда-то читал про сдвоенные динамики в сабе. Теперь знаю, что это применимо и в нч-секции обычных АС. Попытаюсь разобраться с расчетом.
Спасибо за идею.
АШ
15 Фев 2020
На фокал похожи)
Падение чутья на 3 дб - это понятно. Но битва-то за бас в небольшом объёме. Именно это качество надо сравнивать.
Не буду спорить, приведу лишь свои примеры. Корпус от 25 АС-121, динамики друг за другом. Толщину набирал. По памяти, и с ФИ и в ЗЯ с одним динамиком было лучше. Это 2009 год, давно получается.
AlexxxV
