Radiotehnika S-50B
Ваша оценка АС:
  • 1 - ужасно
    Голосов: 0 0.0%
  • 5 - плохо
    Голосов: 2 8.0%
  • 3 - средне
    Голосов: 10 40.0%
  • 4 - хорошо
    Голосов: 10 40.0%
  • 5 - олично
    Голосов: 3 12.0%
  • Всего проголосовало
    25
Сергей21
25 Авг 2024
Ковдор
Добрый день достались по случаю s-50b решил проверить работоспособность подключил к mmk-815u немного послушал все работало добавил звука сгорел усилитель замерил сопротивление колонок на одной 7 с копейками ом на второй что-то невразумительное разобрал колонку на нч динамике отвалился + гибкий вывод может ли это быть причиной выхода из строя усилителя ?
Запросто. Если отвалившийся провод был подключен к + динамика, он отвалился от динамика и его коротнуло на другой провод. Это, конечно, редкий случай, но возможный.
По хорошему, первым делом надо было вскрыть колонки и сделать им осмотр с профилактикой. Теперь поздно говорить.
Сергей21
25 Авг 2024
Ковдор
Да приходила такая мысль что нужно разобрать глянуть что там вообще происходит да что то поленился .Зато теперь есть чем заняться на досуге .
Есть пословица; "русский мужик крепок задним умом", другая - "знать бы где упасть, соломки подстелил бы". Не ВЫ один такой, все такие.
На досуге проверить монтаж и пайки колонок, исправность динамиков, заодно пролить чем-то щели, заменить уплотнители. Тут всё очевидно.
А вот с музцентром, надо смотреть схему. что там на выходе. Скорее всего микросхема и скорее всего её сложно менять-паять, да и купить неподдельную - тоже проблема. Но перед выпаиванием проверить все выходные цепи и контакты. Могли сгореть дорожки или предохранители или что угодно.
Для проверки надо иметь пробник. Это динамик какой не жалко типа от радиоточки, последовательно с ним включить резистор в сотни Ом.
Сначала проверить его в исправном канале, а затем использовать при ремонте проблемного канала чтобы не рисковать колонками.
Первым делом смотрят постоянное напряжение на выходе звуковой микросхемы норма - ненорма, при пробое это сразу покажет вольтметр, ну а дальше - стандартная методика.
Есть шанс что сработала какая-то защита и микросхема жива.
Сергей21
25 Авг 2024
Ковдор
Герметизацию можно сделать герметиком для ламината? Просто остался после ремонта все равно выбрасывать а тут в дело уйдет .
Герметизация есть двух видов.
1) Щели неразъемных деталей.
2) Щели отвинчивающихся элементов - крышка, динамики.
1) Лучше и проще проливка каким-то герметиком, клеем, лаком, краской. Если щели не настолько велики что жидкость начнет выливаться наружу, насквозь.
Причем сделать профилактику полезно. Старый клей может раасохнуться и щели не видны вообще, а они есть, они продуваются, а это плохо.
Тут делов то на 20 минут.
2) Герметик для ламината или подложка под ламинат? Это совсем разные вещи.
Я не придираюсь к словам, как все считают.
Не знаю как там прикручены динамики, с прокладками или без, но щелей быть не должно. Делать как для 1) нельзя, поэтому приспосабливайте огрызки подходящего материала, их сейчас много. Мягкие и непродуваемые. Понятно, что клеить только или к корпусу или к динамикам и лучше не намертво, не ебоксидкай. Это те же щели в корпусе.
Заднюю крышку - проще. Но учтите, что поролон применять нельзя! Вернее можно, но это не лучший вариант - он продуваем. Сейчас полно всяких уплотнителей, в том числе для окон.
Вспенённый полипропилен, поход на поролон, но белого цвета, непродуваем.
Понятно, что всё это вторично. Но раз уж вы собираетесь делать вскрытие, заняться этим полезно.
Сергей21
25 Авг 2024
Ковдор
Как раз корпус изнутри промазать и хочу все равно разобран уже .
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
27 Фев 2025
TW6 Visaton пакость редкая. В этом плане TW70 на порядок лучше.
Фильтры ваши откровенно никакие, звука не добудете с ними. Схема в традиции прежних времен, когда формально правильно, а на деле издевательство над звуком.
Не сложится в кучку все что вы наворотили.
Я попробую вам помочь с этими колонками, результат есть и хороший
Макет и финал
Обратите внимание на схему среднечастотного фильтра. Емкость , отвечающая за верхний срез динамика , развязана с обеих сторон резисторами, этим мы уходим от мерзких на слух резонансных явлений, порождаемых индуктивностью СЧ динамика. Но куда ни глянешь, везде в параллель динамику тупо торчит конденсатор. В теории все правильно. да только динамик это не резистор и у него свой мешок с недостатками и капризами.Которые вам потом выслушивать и морщиться от ужаса.
Добрый день. Давно мониторю эту тему. У меня есть пара S-50B, хотел бы их доработать. По отзывам и по моим ощущениям низы у них хорошие, к ним претензий нет, но СЧ и ВЧ безобразные. Хотел бы исправить этот косяк, готов и к изменению схемы и к замене ВЧ и СЧ динамиков. Посмотрел предложенный вами вариант. Я вроде нашел ВЧ динамик на алике по фотографии, посмотрите не ошибся ли я?
Есть вопросы:
1. Так как китайский ВЧ динамик и НЧ динамик 10ГД30Б (БРЗ) имеют предельную мощность 30 ватт, видимо это предел для данной сборки. Как вам понравились низы на вашем варианте доработки S-50B? (Мне бы хотелось сохранить те низы которые у меня уже есть с НЧ динамиками 35ГДН-1-8, да и мощность в 50 ватт не помешала бы... Может быть есть на примете китайские ВЧ более мощные, чтобы можно было сохранить мощность акустических систем?
Если буду делать вашу схему то придется восстанавливать и работу пикового индикатора, чтобы не спалить колонки)
2. По замене ВЧ, там их бывает два вида : с 4 и с 6 омами импеданса, какой должен стоять в вашей схеме? (плюсовая клемма - та что шире?)
3. На схеме написано, что катушки родные хотя в родной схеме S-50B нет таких номиналов. Или вы говоря "родная" имеете ввиду, что нужно взять родную катушку и отмотать до нужного номинала? На сколько я вижу у катушек разные диаметры проводов, есть ли рекомендации какие катушки из старой схемы
использовать для изготовления катушек в новой? Может быть использовать катушки по трактам, та что была в НЧ тракте ту и использовать в НЧ, как бы диаметр проводов на это и расчитан? Только в ВЧ тракте катушка похожая, можно ли вместо 0,5 мГн применить имеющуюся 0,49 мГн?
Заранее благодарен за ответ , с уважением Руслан.
Я не эксперт по колонкам S50 B. Мне их привезли на пристрелочные замеры, потом вырулили фильтры свои, применив какие-то детали от родных фильтров, схему я выложил для изучения и возможного повторения. Надеяться, что я буду годами держать в памяти все комариные подробности данной схемы- это вряд ли.
27 Фев 2025
Значит продолжу поиски ....
У Вас - 35ГДН-1-8 (25ГД-26Б), менять их не надо.
Этих хватит, не безпокойтесь.
Вгоняется в норму подгонкой делителя, на слух.
Схема из #219 далека от совершенства, у неё провальный в прямом смысле слова импеданс #222 .
Отклонения +/- 10% в фильтрах второго порядка незаметны.
НЧ/СЧ раздел можно сделать и на последовательном фильтре, эта парочка идеальна для него.
27 Фев 2025
Спасибо за пояснения, получается мне просто можно заменить ВЧ на китайский и провести подгонку ?
27 Фев 2025
Не мешало бы усилить корпус (минимум стяжку перед\зад) между НЧ и СЧ динамиками), пластмасски подпевают
(глушить).
Другой СЧ (не обязательно 16 омный, есть технологический запас по чувствительности).
Посмотрите моды 25АС(109) - ближайшая родня.
Широкое поле - от косметики (и ревизии), до замены головок и переделки кроссоверов. Удачи!
27 Фев 2025
Сбросите список реально имеющихся деталей. Если думаете заморочиться по-серьёзному, можете открыть свою новую тему в Ремонт, реставрация и доработка АС
Куда уж мне, я не особо в этом разбираюсь, колонками то есть никогда не занимался, только начинаю, радиолюбитель, инженер, музыкант , меломан и почти аудиофил ))))) Вот решил заняться колонками, начать с простого..... Щас вот думаю как делитель организовать, дома большого выбора резисторов мощных нет, только если покупать , но покупать то лучше номиналы какие нужно ..... Может проволочный резистор купить , и им подстраивать , а потом купить по полученному номиналу .... На какой номинал и мощность резистор взять чтоб с запасом на подстройку?
27 Фев 2025
(глушить).
Все доработки по корпусу сделаю обязательно ... Там вопросов нет, только по фильтрам вот поспрашивал ....
Для настройки мощные не нужны, хоть МЛТ-0,25!
Хороший вариант, 15...30 Ом на пару Ватт, потом заменить постоянными.
Аудиофильские провода и конденсаторы (дороже колонок) использовать не обязательно - из соображений цена\качество:)
27 Фев 2025
Настоящим аудиофилом мне никогда не стать , ввиду моей паталогической жадности.... Покупать провода за 1000 баксов меня жаба душит. )))))))))
Нашелся таки доброволец, который решил заменить 6ГДВ-1.
Может и не в тему, но методом проб и ошибок, выяснилось (локально для меня) что этот весь нёбный звук на СЧ диапазоне, вызван слишком высоко задранным 20ГДС-1-16
Если предстоит замена 0.75" ВЧ на 1" и новый ВЧ сможет дунуть ниже по частоте, ох как бы всё же стоило опустить стык СЧ/ВЧ ниже.
Проволочный переменник на 22 Ома, для 8-омных динамиков, ватта на 3-5-15-25, какие попадутся. Марка ППБ чаще прочих. ПП3-40-41-42-43 тоже хорошо.
ЮрЮрыч.
