- 10 Июн 2020
- 5,352
- 5,963
- 205
- Москва
- Сергей
Это правильно. Валентин! Жаль, конечно, что не все неисправности устранены Вашими руками, но главное, что работает.Пока работает, лесть не буду, но спасибо за советы)
Наверное, я был неправ в попытках подробно объяснить ход мыслей при поиске неисправностей, чтобы вы поняли что и как, зачем и почему.
Мне было проще сказать: замени это, не то? тогда вот это, снова не то?, тогда это. Заработало? Ну и хорошо.
Вам не надо было бы думать, а надо было бы только паять.
Но по такому методу, не имея возможностей ни взглянуть своим глазом, ни измерить, можно было бы перепахать всю плату.
Да, непостояная неисправность с хриплым звуком - это обычно плохой контакт, плохая пайка, но бывает еще и дефект внутри транзистора, плохой контакт или наоборот утечка в конденсаторе.
Поэтому я исходил из принципа семь раз измерь - один раз паяй.
Львиную долю неисправностей позволяет найти метод измерения напряжений по постоянному и переменному току. Но не всегда бывает удобно даже подлезть к измеряемым точкам и при этом не навредить.
Дополнительные сложности возникают при ремонте каскадов с непосредственной связью , без разделительных конденсаторов, как в УМЗЧ. Неисправность одного транзистора приводит к цепной реакции, когда у множества связанных с ним транзисторов тоже меняются режимы (напряжения).
Поэтому нужен определенный опыт и запас деталей для проверки - ходить каждый раз в магазин из-за одной детальки, неудобно.
Был план после приведения усилителя в рабочее состояние,немножко настроить его - проверить и выставить ток покоя, поставить стабилизаторы для питания предусилителя, выбросить идиотский преобразователь для питания коммутатора, ну да ладно. Не навредили - уже хорошо.
