Ремонт Одиссей-001
Да. В моем случае, к сожалению, я это понял поздно.
Это не поздно. Во-первых, поправимо (но время уже ушло много). Во-вторых, нормальные люди редко наступают второй раз на те же грабли.
Но мало кто делает выводы когда на грабли наступает другой.
А если понравится, что-то сделаете с нуля.
Я сейчас послушал фон практически готового усилителя (но без корпуса), с общим блоком питания, фона и шума из колонок нет (правда я не выворачивал РГ на максисмум, а походя послушал перед выключением).
На кремнии можно и проще сделать лучше и мощнее.
Torin007
24 Дек 2024
Конечно, это интересно. Но мне нужно подтянуть знания. Я не могу и читать и заниматься Одиссеем. Мне просто физически не хватает времени. У меня вариант или / или. Есть ещё семья, работа, домашний быт. Я так погрузился в "Одиссея" за последнюю неделю, что уже как в песне, - без жены без детей :). Я бы хотел после него, подтянуть знания, подумать над дальнейшим проектом. Как бы сложно небыло, тема крайне интересная.
А вот не надо было с Одиссеем связываться. С кем поведёшься, от того и наберёшься.
Ну а если окажется что проблема из-за доп. платки, то можно попробовать отключить её "земли". Сначала по одной - от питания и от выхода (вряд ли надо трогать вход), а потом обе. Есть шанс что поможет, хотя если раньше нормально работало с этими тремя землями, то smile_10
17 Фев 2020
Краматорск
Да простят меня увлекшиеся темой, вставлю своё ЗЮ:
Не пойму как грузить точки +3, -3, ~
  • пред на полевике.djvu
    43.3 KB · Просмотры: 5
15 Май 2020
17 Фев 2020
Краматорск
15 Май 2020
Они не грузятся. Цветами показаны напряжения при настройке/проверке. Зелёный - цвет при нормальной работе когда на выходе усилителя напряжение =0. Входы лучше соединить с общим проводом. После этого надо проверить напряжения в контрольных точках - на базах и коллекторах транзисторов, а так же на верхнем по схеме выводе TL431.
Затем надо подать (без УНЧ!!) на каждый вход по очереди напряжение от +3 В и выше и от -3 В. Реле сразу должно отпустить и напряжения стать как на схеме. Так же при выключении питающего трансформатора из розетки, реле должно отпустить сразу.
На схеме я не пометил, само собой разумеется что переменное напряжение на D5 подается не из сети 220 В а с вывода вторичной обмотки трансформатора.
Torin007
24 Дек 2024
Итак, окончил эпопею сегодня часа в 4. Как всегда. Попробуй остановиться.
Итак, все, что я подозревал мало влияло на фон.
Получил хороший опыт с землёй. Действительно, либо на общую точку новый провод, либо разводить один провод. При тестировании припаял провод к точке на плате и при отделении его от платы было увеличение фона. Переделал и посадил все на общий провод.
Разделение ( точки впаивания к плате) земли на вход и выход, изменений не дало. Долго думал, решил подергать провода в местах пайки. И, о чудо, РГ и баланс, при прикосновении к ним, к резистору и конденсаторам, начинали дико фонить. Так же было и местах впайки на новую плату. Проблема была и в месте впайки резистора к плате АББА( небольшая).
РГ и баланс я прочистил без разбора, применил "контакт", покрутил и фон существенно снизился. Далее, выплыла проблема, что не слышен один канал при кручении баланса. Стал щелкать П2К, а они опять в ауте. Более того, они перестали фиксироваться. Почистил. Канал вернулся, фон еще снизился.
Принял решение подключить к АС а не динамикам, что бы понять степень печали.
По итогу, фон не слышен с 20см. Он в СЧ динамике. Фон отличается от фона, который был на К1УД221 , тот был похож на ламповый шум. Но КУД был хорошо разлечим в паузах, а сейчас не слышно вообще.
Осталось привести входы в порядок, поставить rca. И нужно поменять провода К РГ и к новой плате.
Ещё нужно проверить диоды. Не хватило сил на них. С током покоя , наверное, не все хорошо, ибо при одинаковом токе, на родном резисторе 500 ом , на другрм 300ом, плюс минус.
Послушал. Коротко, - очень хорошо. Напишу подробнее позже. На текущий момент, на слух, нареканий нет. Если не считать оставшейся "косметики", основные узлы работают отлично. Доволен, как слон УЗ, никаких "пуков" при включении и выключении.
Да ещё, забыл, при "пальпации" транзисторов дифкаскада и входных конденсаторов, - фон улетает в космос. Очень приличный и характерный. Скорее всего, фон от них.
17 Фев 2020
Краматорск
Какую роль играет переменка от транса?
Смещение?
Поздравлю только тогда когда всё будет доделано, а корпус закрыт и опечатан.
Сложность в том, что по всем схемам "земля" (правильно - "общий провод") это одна точка, тестер показывает что одна точка, а вот на практике иначе.
Так же и с симуляторами. Они покажут как может получиться в идеале, но когда начинают собирать и паять, то оказываются и детали немножко другие, и провода распаяны немножко не так, и внешние помехи не учитываются. Поэтому результат будет совсем другим. Посему некорректно хвастать нулевыми искажениями показывая сферического коня в вакууме.
М-да, я считал что с ними покончено.
Делаю тот же вывод: все эти припарки без разборки помогают мало и недолго.
Обычно две вещи.
- корпус переменного резистора регулятора незаземлен, имеет с корпусом плохой контакт,
- при прикосновении к изолированной ручку РГ и пр. небольшое давление на ось и бегунок внутри теряет контакт с подковой.
А что там может быть при хороших пайках закрытых лаком и специально без элементов регулировки? Специально делал как кирпич.
Плохая пайка?
Припарки.
То же. старые грязные потенциометры. Откуда грязь? Из воздуха. Электрическтво притягивает грязь в которой есть жиры, они осаждаются на поверхности, высыхают, прилипают.
Со временем движущиеся части стираются, увы.
И опять - лучшая чистка при разборке.
Пример. Доктор лечит что болит у пациента внутрях. Два способа:
1) Таблетки.
2)) Полостная операция.
Сначала помогают таблетки и припарки(пшикание снаружи всякой дрянью), затем только разборка и промывка внутренностей.
Второй способ резко увеличивает шанс летального исхода, но...
Мой дядя (ему 9-ый десяток) упал и сломал бедро. Помогла только операция и титановый протез внутри. Чем старше человек или аппарат, тем меньше помогают припарки.
Если работает УЗ и на него можно положиться, так и должно быть.
Я считаю что это достаточно, не лезьте в перфекционизм - сломаете.
Лучшее - враг хорошего.
Я сразу предложил отделить фон от шума, это разные и легко различимые на слух вещи.
Значит не зря меняли. А шум будет всегда - природа, физика. Другой вопрос что он может быть не слышим, в первую очередь из-за окружающих природных шумов.
Я с начала агитирую за RCA по крайней мере они надёжны. Не надо покупать с настоящей позолотой, всё равно обманут, но тюльпаны среднего качества дадут хороший контакт, это не будет слабым местом.
Не могу утверждать, все может быть нормально.
Просто вы пока не очень представляете разброс советских транзисторов. А когда купите на Али кучку китайских подделок, начнёте их измерять китайским тестером, то будете немало удивлены.
У советских разброс усиления 3-5-10 раз обыденность и даже в паспорте прописан, у поддельных маор того что он очень высокий, так ещё разброс на проценты, а не в разы.
Это радует. Отлично не будет в принципе и гнаться за этим бесполезно, для отлично надо делать с нуля, правильно от фундамента, да и опыт постороения должен быть хороший.
Так и задумано, а главное - должен защитить АС при аварии усилителя.
Здесь и на всех сайтах вы сможете прочитать, что релейный узел защиты - зло, он звук портит. Это перфекционисты, не слишком им доверяйте.
Фон не от них, но не надо сувать пальцы куда ни попадя. Мало того, в принципе можно сжечь усилитель (особенно если он перфекционный и расчитан на 0% искажений) просто коснувшись разных точек, выводов транзисторов - это может привести к возбуждению и выгоранию.
Поэтому на щупе осциллографа включают делитель 1:10.
Смещение?
Не только. 1) Создать на базе Т1 напряжение около 0,6 В открыть его и не дать открыться Т2 чтобы через R5 дать зарядиться С3 что приведет к срабатыванию реле с задержкой.
2) Контроль наличия сетевого напряжения от вторичной обмотке чтобы поймать момент момент выключения из розетки.
Выключили кнопкой усилитель - пропало напряжение на вторичной обмотке - через D5 не заряжается С4 имеющий малую ёмкость - С4 разряжается - Т1 закрывается а С2 открывается и быстро через себя разряжает С3 - реле отпускает.
Можно возразить - реле и так отпустит. Да, но оно запитано от общих мощных банок питания которые питают усилитель еще несколько секунд после выключения из сети, а при и х разрядке и будут разные хрипы, хрюкание, поэтому реле надо отключить быстрее. Всё просто.
Что-то прошло время, а "германа всё нет".
Уже боюсь, не сломалось ли чего. Но сразу вопросы:
- термопаста есть?
- слюда для прокладок есть?
- уголок дюраль 40 мм лучше Т-образный есть?
- метчики М3 есть?
Torin007
24 Дек 2024
Напишу коротко. Чуть позже постараюсь написать более подробно, да и фото бы не помешало выложить.
На ум приходит фраза А.Г. Лукашенко, когда он занимался "пропажей" продуктов с прилавков сказал, -"Берусь за яйца, - молоко пропадает". Так и я. Бегал по платам и проводкам ,что-бы наладить тракт.
Скажу результат. П2К почти все ушатанны. Их либо чистить либо менять. Штатные провода - плохие. Тонкие, махрятся, отгнивают. Выбор каналов фиксировался с 2-3 раза. Провода на РГ - дрянь. Стал трогать в местах пайки - несколько отгнили и отвалились.
Устал я от этого дела ( про "землю" я вообще молчу). Решил рискнуть. Очень не хотелось но сигнал через П2К - это кхм... очень плохо. Самое неприятное, это во всем этом искать проблему. У меня кукуха уехала. Вот вчера все заработало все щелкает, сегодня включаешь и кнопки заедает, появляется фон в канале.
Решил я перейти на реле, и переделать провода от и к РГ. Морока жуткая. Это при том, что особо не было сюрпризов. Просто это долго, думать как все сделать по месту.
По итогу, - заработало. Сам в шоке.
Что стало лучше:
Реле я прикрепил к крышке которая экранировала усиление входов. Под ней провел провод к РГ и от РГ. Результат - крышка вообще убрала наводки
Заменены разъемы на RCA. Просто праздник.
Удалось послушать звук. Он лучший из того, что у меня было. Во всяком случае, "Амфмитон" - отдыхает сразу.
Шикарная детальность, точность, четкость во всех диапазонах. Амфитон звучит глухо, как будто АС накрыли одеялом.
Что хуже:
Сработал закон Мерфи. Из всех П2К отказала "ЛИН". Единственно нужная. При включении этого режима, пропадает левый канал.
Не смог посмотреть диоды на вспомогательной плате.
Моральное выгорание. Я очень морально устал. Впервые за неделю пишу со своего ПК, т.к. у меня был такой завал на столе, что я даже не мог до клавы дотянуться.
Не знаю, готов ли я колупать "ЛИН". ТБ я перепаял на пленку, он крайне адекватный стал., меня устраивает.
По звуку:
Я ничего не понимаю в нолях после запятой, я про искажения. Но "Одиссей" похорошел. Шума/фона нет. Главное изменение в звуке - не знаю как описать, он какой-то легкий, АС начинают комфортно звучать на низких уровнях громкости и всего хватает. Раньше нужно было выкручивать РГ побольше, чтобы звук становился комфортнее.
Появилось естественность звучания. Я думал, что бас будет какой-то мощный ( был период когда он так и звучал), а он стал какой-то точный, детальный, все как должно быть.
Успел послушать и легкую музыку и "долбежку" - кстати, ее он отлично воспроизводит. Если кто-то любит, что бы "качало", - он качает.
Категорически восприимчив к качеству записи, это стало чувствоваться сильнее. Чем лучше запись, тем круче он играет. Даже винил удивил. Схватил первый попавшийся диск. Оказался отечественный, производства Лютеранского прихода =) Звук - нереальный. МП3 с сильным сжатием , даже не курит, - они где-то очень далеко. Теперь только "флаки"
Удивила середина, для 20ГДС даже придраться не к чему. ВЧ - впервые за 10 лет появились. А у меня штуки 4 усилителей было. ВЧ - просто супер.
Ну и очень рад, что у меня 50ГДН, бас очень мягкий, детальный.
Общее ощущение, - звук не утомляет, дает весь звуковой спектр, есть желание слушать и не выключать.
Позже, напишу подробнее.
Последняя неделя оказалась для меня тяжелой. Я даже не испытываю радости от результата, хотя результат выше всяких ожиданий . Нужно передохнуть.
Теперь дилемма с кнопкой "лин", вроде бы нужна, но и так хорошо. пока возьму паузу подумать.
Torin007
24 Дек 2024
- термопаста есть? - есть
- слюда для прокладок есть? не под все цоколи. Есть термопрокладка
- уголок дюраль 40 мм лучше Т-образный есть? нет но можно купить, он не такой дефицитный
- метчики М3 есть? - от м3 до м10 точно. И метчики и плашки.
Нужно передохнуть.
Нужно!
Можно:
- отдохнуть,
- временно запаять П2К напрямую (временно не будет тембров),
- вместо П2К на "Лин" поставить одно реле.
Теперь надо восстановиться.
И что-то "доброжелателей" и "предсказамусов" не видно и не слышно.
При этом "Одиссей", изначально криво сделанный, далеко не простая задачка.
Но если бы не было проблем и трудностей, не было бы и опыта.
Torin007
24 Дек 2024
Нужно!
Можно:
- отдохнуть,
Точно!
Про реле отдельно напишу.
Надо сделать ответ с фото, пока в памяти свежо.
Много мыслей по этому поводу переделки. Вспомнил все "буржуйские" схемы, которые вы демонстрировали. Понимаю, насколько недурной аппарат можно было сделать, если бы не намудрили. "До и после" просто не сравнить. Вообще. Телега и автомобиль с ДВС. Очень рад, что поборол фонт. Без "Лин" можно спокойно слушать, а вот фон - неприятная штука.
Torin007
24 Дек 2024
Да, тем, кто говорил, что затея Ше выйдет. Если для вас не принципиальна функция "Лин", все работает и все устраивает.
17 Фев 2020
Краматорск
Добро пожалвать в клуб любителей Одессей 001, теперь главное не угробить.
Не. Спасибо. Меня уже тошнит от всех Одиссеев.
Золотые слова. Когда всё успокоится, хочу предложить Дмитрию повозюкать макет УМЗЧ этого Одиссея с целью пощупать ключевые особенности типового усилителя - настройку, ток покоя. баланс, улучшение. На макете это куда проще и безопаснее. Но без Ge транзисторов которые там лишние, особенно в дифкаскаде. Думаю, теперь это будет уже просто, а набрать кремниевых транзисторов куда легче. После этого он сможет понять работу 80% УМЗЧ и что с ними делать.
После понимания принципа УМЗЧ Одиссея, усилители на микросхемах и объяснять не надо будет - они куда проще снаружи.
Тогда он (при желании) сможет настроить и другие, лежащие на складе.
Надеюсь, основные мучения и траты времени уже позади.
aurum70
