REW Room EQ Wizard
Segun
12 Июн 2020
Сайт программы.
Сcылка для скачивания версии windows 64:
Обучение Room EQ Wizard
Хорошее видео о "Как измерить импеданс и параметры Тиля-Смолла динамика" используя REW
Segun
12 Июн 2020
Это просто хорошая новость.
В этом видео вы увидите как измерить акустику помещения, чем это делать и две самые важные вещи которые измеряются. видео смотрите здесь:
Справка по REW V5.20 и его машинный перевод.
  • REW5_20help.pdf
    12 MB · Просмотры: 894
  • REW V5.2 ru.zip
    11.9 MB · Просмотры: 1,197
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Блин, помню что долго экспериментировал. Помню что "не зашло"
А почему - не помню...
С
Сергей ДВ
Появился осциллоскоп. Теперь не нужна Spectra. И Арта. От слова совсем.
Управление улучшилось кардинально. Арта ползет ползет дааа-алеко в обозе.
Сергей Z
14 Мар 2020
Вы о некой программе?
Или осциллограф настоящий..
Segun
12 Июн 2020
"Scope эмулирует двухканальный осциллограф с дополнительным математическим каналом. Он обеспечивает просмотр аудиоданных в реальном времени на измерительном и опорном каналах. Каналы имеют цветовую маркировку: синий - CH1 (измерительный канал), желтый - CH2 (опорный канал) и зеленый - математический канал. REW захватывает входные данные блоками по 8k выборок, поэтому прицел получает блоки выборок за раз, что делает его поведение несколько отличным от поведения аппаратного прицела."
Стр. 98 мануала.
Обновление до v5.20.8
"The current version is V5.20.8, revised 22nd May 2022."
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
V5.20.9 25th June 2022
  • Added IMD versus level to the stepped sine test options
  • Distortion overlay graph can now plot overlays for stepped level measurements, provided the selected measurements are all stepped level of the same type (THD or IMD)
  • Added horizontal and DC offset controls to the scope
  • Added buttons to select the colours for the scope traces
  • Added an option to invert the second output channel of the generator
  • Added an RTA distortion settings option to highlight the region that contributes to the fundamental power calculation for THD and THD+N
  • Added a View preference to disable tooltips
  • Added a button on the View preferences to bring up the table of default trace colours
  • Bug fix: Scope trigger level and hysteresis voltage labels did not update when the trigger channel voltage scale changed
  • Bug fix: Stepped level measurements viewed with the "Full scale sine rms is 0 dBFS" option not selected were not plotted correctly on the Distortion graph if the X axis was voltage or power, X axis voltage values were 3 dB too high and power values 6 dB too high
  • Bug fix: Exporting distortion data as text did not work for stepped level measurements with distortion plotted against input rather than against generator level
  • Bug fix: Values entered in the t=0 offset label field and impedance reference cal resistor value field were only accepted if dot was used as the decimal delimiter instead of parsing according to the locale
  • Bug fix: Input/output selection may not have worked properly when two or more interfaces of the same type were connected
  • Bug fix: Individual input traces of a multi-input RTA capture were not drawn with the correct offset when using the dBc axis setting
  • Добавлены интермодуляционные искажения в зависимости от уровня в параметры теста ступенчатого синуса.
  • График наложения искажений теперь может отображать наложения для ступенчатых измерений уровня, при условии, что все выбранные измерения являются ступенчатыми уровнями одного типа (THD или IMD).
  • В осциллоскоп добавлены элементы управления по горизонтали и постоянному смещению.
  • Добавлены кнопки для выбора цвета трасс осциллоскопа.
  • Добавлена возможность инвертировать второй выходной канал генератора.
  • Добавлен параметр настроек искажения RTA, чтобы выделить область, которая способствует расчету основной мощности для THD и THD+N.
  • Добавлен параметр «Вид», чтобы отключить всплывающие подсказки.
  • Добавлена кнопка в настройках просмотра, чтобы открыть таблицу цветов трассировки по умолчанию.
  • Исправление ошибки: метки уровня запуска Scope и напряжения гистерезиса не обновлялись при изменении шкалы напряжения канала запуска.
  • Исправление ошибки: ступенчатые измерения уровня, просматриваемые с не выбранной опцией «Полная шкала синусоидального среднеквадратичного значения равна 0 дБ полной шкалы», отображались некорректно на графике искажений, если по оси X отображалось напряжение или мощность, значения напряжения по оси X были на 3 дБ выше, а значения мощности 6 дБ слишком высоко.
  • Исправление ошибки: экспорт данных искажения в виде текста не работал для ступенчатых измерений уровня, когда искажение отображалось на входе, а не на уровне генератора.
  • Исправление ошибки: значения, введенные в поле метки смещения t=0 и поле значения калибровочного резистора импеданса, принимались только в том случае, если в качестве десятичного разделителя использовалась точка вместо синтаксического анализа в соответствии с локалью.
  • Исправление ошибки: выбор входа/выхода мог работать некорректно при подключении двух или более интерфейсов одного типа.
  • Исправление ошибки: отдельные входные трассы захвата RTA с несколькими входами не отображались с правильным смещением при использовании настройки оси dBc.
V5.20.13 26th September 2022
REW revision history
V5.20.13 26 сентября 2022 г.
  • Исправление ошибки: сохранение загруженного набора измерений с некоторыми новыми измерениями могло вызвать исключение
V5.20.12 24 сентября 2022 г.
  • Обновление Pro: кнопка калибровки уровня входного сигнала RTA позволяет выполнять калибровку входного напряжения полной шкалы для любого или всех текущих входных каналов.
  • В меню «Инструменты» добавлен частотомер.
  • Добавлена опция эталона синхронизации, которая использует петлю как для синхронизации, так и для компенсации частотной характеристики петли обратной связи измерительной системы.
  • Добавлена кнопка настроек для ввода данных микрофона в настройках файлов калибровки с полями для прямого ввода масштабирования SPL или полной шкалы синуса Vrms для каждого входа.
  • Добавлен параметр Виртуальный сбалансированный вход, который вычитает второй вход из входного сигнала измерения и масштабирует результат на 0,5. Это моделирует поведение сбалансированного входа и подходит, если сбалансированный вход управляется инвертированным сигналом (например, при выборе параметра Инвертировать второй выход на генераторе сигналов.
  • Добавлен многотональный TD+N в опции теста ступенчатого синуса, в тесте используется многотональный сигнал, настроенный на генераторе сигналов REW.
  • При сохранении многотонального измерения RTA на графике искажений отображаются основные частоты, минимальный уровень шума (если доступны) и результаты TD+N в зависимости от частоты.
  • Многотональные цифры TD+N теперь доступны с использованием любого типа окна, но для получения точных результатов требуется прямоугольное окно (и тот же источник тактового сигнала для генерации и захвата сигнала).
  • Когда многотональный сигнал измеряется с помощью прямоугольного окна (требуется для получения точных результатов), RTA может проверять любые ошибки тактовой частоты в захваченных данных, если этот параметр выбран в настройках искажения.
  • Показатели RTA THD+N, N и N+D больше не зависят от когерентного усреднения и остаются правильными на основе усреднения амплитуды (среднеквадратичное значение), когерентное усреднение влияет только на значения THD и уровня гармоник.
  • Добавлена возможность перезапустить захват RTA, если генератор сигналов запущен или работает и его настройки изменены во время использования RTA.
  • Добавлен необязательный коэффициент регуляризации для использования во время арифметического деления или инверсии трассировки, а также необязательные ограничения частоты для применения к операции.
  • Добавлен целевой уровень для использования с операцией арифметической инверсии трассы с возможностью автоматической установки уровня на основе среднего уровня измерения.
  • Добавлена возможность исключать части ответа, которые выглядят как вырезы, из операции арифметической инверсии трассировки.
  • Уровни результатов арифметических операций трассировки 1/A и 1/B корректируются таким образом, чтобы уровень инвертируемого отклика сохранялся при умножении на обратный
  • Если проводить арифметические вычисления по одному измерению с импульсной характеристикой, а одно без результата будет иметь импульсную характеристику. Это может быть использовано для применения корректировки целевого отклика к IR.
  • Добавлена арифметическая операция сопряженной трассировки A*B (взаимная корреляция).
  • Добавлено новое действие измерения на графике All SPL, чтобы объединить файлы калибровки измерения с его импульсной характеристикой, создав новое измерение без файлов калибровки.
  • Установите окна ИК так, чтобы они покрывали весь диапазон результата операции арифметического деления трассировки.
  • Добавлен этап экспорта ответов симулятора комнаты.
  • Добавлена возможность ограничить полосой выборочные значения, создаваемые генератором прямоугольных импульсов.
  • В генератор добавлен пилообразный сигнал
  • Предотвращено получение результатов оценки задержки IR, которые помещают пик отклика до t = 0 (может произойти, если более поздняя часть отклика лучше коррелирует с минимальной фазовой характеристикой).
  • Добавлено сочетание клавиш Ctrl+Alt+P для перемещения пика ИК на 20% пути по графику импульса в качестве быстрого способа найти пик при увеличении.
  • Добавлен параметр «Просмотр», чтобы отображать соотношение сторон дБ/декада графиков частотных характеристик в правом нижнем углу, когда курсор находится над графиком.
  • Добавлены настройки просмотра для применения выбранного соотношения сторон при нажатии кнопки предустановки частотного диапазона.
  • Добавлен параметр «Вид», чтобы использовать более толстые дорожки при выделении.
  • Когда трасса выделена, ее имя отображается внизу графика.
  • Добавлен параметр анализа, чтобы гарантировать, что t=0 соответствует моменту выборки при любом изменении t=0.
  • Разрешить отрицательный наклон в настройках целевой кривой комнаты эквалайзера
  • Добавлены параметры единиц измерения V/sqrt(Hz) по оси Y для графиков SPL & Phase и Overlay SPL, чтобы обеспечить просмотр результатов амплитудной спектральной плотности для захваченных измерений RTA. Амплитудная спектральная плотность доступна только для измерений RTA.
  • Добавлена дополнительная цифра для отображаемых значений напряжения
  • Настройки защиты перенесены в левую часть диалогового окна «Измерение».
  • Добавлена настройка звуковой карты для обработки 32-битных форматов семплов как несущих 24-битные данные.
  • Разрешить более широкий диапазон настройки скорости звука для размещения сред, отличных от воздуха.
  • REW сохраняет последние 7 дней измерений во временной папке, удаляя при запуске все измерения старше 7 дней. Если REW не выключился нормально, он предложит загрузить любые измерения, которые были сделаны с момента его последнего запуска.
  • Добавлены флажки в панели управления FlexASIO для монопольного режима при использовании WASAPI.
  • Добавлен пункт меню «Экспорт» и действие «Задачи фильтра» для сохранения настроек фильтра эквалайзера в виде форматированного текстового файла с заголовком и использованием разделителя текста «Экспорт» для разделения полей.
  • На панели фильтров эквалайзера добавлена кнопка для копирования настроек фильтра в буфер обмена в текстовом формате, который можно вставить в электронную таблицу.
  • Разрешить экспортировать минимальный уровень шума при экспорте данных искажения измерения развертки в виде текста
  • Изменен порядок каналов по умолчанию для вывода, поэтому BL и BR появляются перед SL и SR.
  • Предупреждать, если в файле калибровки есть запись Sens Factor, но вход не является распознанным USB-микрофоном.
  • На графике наложения Distortion отображать выбранный параметр в левом нижнем углу графика, а не в имени каждой трассы.
  • Добавлена опция захвата изображения, позволяющая поместить имя измерения в комментарий к изображению, и возможность использовать имя измерения в качестве имени файла по умолчанию для сохраненного изображения.
  • Размер панели легенды наложенных графиков (включая All SPL) можно изменить, перетащив ее верхнюю границу.
  • Добавлены новые записи правой кнопкой мыши для панелей легенды наложенных графиков, одна для установки выбранного цвета для всех выбранных измерений, одна для сохранения выбранных измерений в файл и одна для удаления выбранных измерений
  • Исправлена ошибка: ось SPL и фазы Y возвращалась к SPL при переключении на другой график и обратно.
  • Исправление ошибки: показатель длительности развертки измерения генератора сигналов может обновляться некорректно, чтобы отражать частоту дискретизации волны при настройке развертки для сохранения в файл.
  • Исправление ошибки: управление громкостью ввода всегда было включено при выборе устройства ввода.
  • Исправление ошибки: всплывающее окно настроек канала Scope оставалось видимым после вызова диалогового окна цвета трассировки.
  • Исправление ошибки: импульсные ответы, импортированные из текстовых файлов, не дополнялись до степени двойки.
  • Исправление ошибки: значения RT60 и четкости не отображались в легендах наложенного графика, если только измерения не были предварительно выбраны по отдельности в главном окне REW.
  • Исправление ошибки: экспорт данных искажения в виде текста не работал для ступенчатых измерений интермодуляционных искажений.
  • Исправление ошибки: записи файлов калибровки микрофона для устройств с драйверами Java, использующих калибровку для каждого канала, имели избыточную запись «Ввод по умолчанию» в качестве последнего канала.
  • Исправление ошибки: ступенчатые измерения с SPL в качестве оси Y генерировали исключение
  • Исправление ошибки: переключитесь на двойные вычисления для параметра входного фильтра верхних частот, чтобы избежать повышения минимального уровня шума НЧ при высоких уровнях сигнала.
  • Исправление ошибки: соответствие цели эквалайзера не учитывало должным образом любые назначенные кроссоверные фильтры.
  • Исправление ошибки: опечатка в многотональной таблице коэффициентов NID: 1, 5, 12 должны были быть 1, 5, 13.
  • Исправление ошибки: индекс массива выходит за пределы при выполнении арифметических операций с трассировкой для измерений с разными частотами дискретизации, если измерение с более низкой частотой имеет очень длинное окно
  • Исправление ошибки: эталонные данные симуляции комнаты предполагали, что сама комната не меняется (например, поглощение), поэтому захват изображения может сбросить эталонную трассировку до последних настроек.
  • Исправление ошибки: при экспорте минимальной фазы IR с выбранным параметром «Применить окна» не использовалась настройка левого окна.
V5.20.10 30 июля 2022 г., V5.20.11 4 августа 2022 г.V5.20.10 и V5.20.11 были ранними версиями выпуска V5.20.12.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Программа отличная! Не понимаю, почему ARTA и LIMP мусолят ну очень долго и нудно, а с этой прогой как-то все очень скромненько.
Я тоже раньше ARTAой все измерял, но как попробовал REW, арту что-то не хочется больше включать. Произошло это с подачи Дениса из Азвука. Принцип замеров очень похожий. Прибамбасина, которую вы делали для арты подойдет и тут. Но тут как то более интуитивно понятней что ли. Без лишних наворотов короче. Или может мне только так кажется...
Segun
12 Июн 2020
Инструкции все таки, иногда надо читать, а не местами. До конца каникул есть забота.
"Окно "Параметры Тиле-Смалла" используется для расчета параметров приводного устройства на основе измерений его импеданса. Предлагаются три метода: герметичная коробка, дополнительная масса и двойная дополнительная масса. Метод двойной добавленной массы взят из статьи "An Added-Mass Measurement Technique for Transducer Parameter Estimation" Jeff Candy and Claus Futtrup, JAES Volume 65 Issue 12 pp. 1005-1016; декабрь 2017 года. Он дает наиболее точные результаты, но все методы зависят от качества измерений."
  • jaes_preprint_deltamass.pdf
    1.9 MB · Просмотры: 478
  • jaes_preprint_deltamass ru.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 491
Segun
12 Июн 2020
По поводу "ниточек на люстру":
"Каждый метод требует измерения в "свободном воздухе", когда динамик жестко закреплен, без перегородки, и установлен вертикально (т.е. так, чтобы диффузор падал горизонтально, как это происходит в типичной акустической системе). Дополнительные измерения проводятся либо с добавлением массы к диффузору, либо с устройством в герметичном (воздухонепроницаемом!) корпусе (в идеале с объемом немного меньше ожидаемого Vas)."
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Подскажите,а есть у РЕВ "прогулочный"режим просмотра без запуска импульса, я когда то привык пользоваться Спектрой, там такой режим был.
Segun
12 Июн 2020
Измеряешь в REW и файлом mdat пользуешься.
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Файлом, значит это другой режим, скорее всего.Удобнее исследовать все помещение перед началом работ, чем тыкать в неизвестное. То есть погулять с микрофоном.
Segun
12 Июн 2020
Короче, есть возможность работать с импульсом.
В этой ветке достаточно информации для начало работы с REW.
И вот:
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Притащили мне 2 USB микрофона. Измерительных с индивидуальными калибровочными файлами. Пока еще не пробовал их. Кто-нибудь знает, можно ли их как-то к REW подцепить? Или к какой-нибудь другой программе?
Попробовал. Все оказалось очень просто. Вопрос снят.
Derzky
21 Янв 2023
Всем привет, подскажите в чем косяк, собрал по схеме из мануала приблуду для измерения импеданса. Резистор 5 вт 47 ом проволочный цементный , сделал для подключения в качестве усиления разъём с наушниками. Первую калибровку проходит, 99% от сопротивления результат. На второй калибровке нужно соединить крокодилы на выходе на динамики, и здесь загвоздка, на 2ой вход лупбэк не приходит в замкнутом состоянии и выдает ошибку. В чем может быть проблема?
Странно, поменял местами входы и все заработало, очень странно, все соответствует схеме.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Да в ваших сообщениях все странно.
Разъем с наушниками в качестве усиления. Это как?
Первая калибровка проводится на холостом ходу, а вы резистор тыкаете.
Вторая калибровка проводится при коротком замыкании, а вы к динамику подсоединяете.
Входы меняете и все становится "в соответствии со схемой". Значит раньше не в соответствии было?
Так что-о-а-а...
Derzky
21 Янв 2023
Возможно не так описал. Первая калибровка естественно без динамика на конце, вторая с замыканием, третья с резистором 33 ом. На схеме оказывается указаны выходы сзади левый и правый, а я подключаю спереди, соответственно надо наоборот. Все калибровки прошел, замеряю ВЧ динамик, показывает странный импеданс, или это норма для маленького автомобильного вч динамика? Больше пока замерить нечего, только начинаю вникать, уж простите за сумбур.
    78.4 KB · Просмотры: 188
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Да уж, импеданс более, чем странный. Для любого динамика. Нету резонанса. Куды он подевался? Либо вы не динамик измеряете, либо в "консерватории" что-то подправить надо.
Derzky
21 Янв 2023
Вот такой маленький динамик.
Соберу позже провода для измерения от усилка и замерю повторно.
Ох тяжело разобраться... с учетом того, что программа развивается и методика замеров меняется. Много времени ушло на осознание этого... Но это так , оффтоп.
    171.4 KB · Просмотры: 174
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Здесь вы преувеличиваете. Я знаю несколько программ даже разных производителей с разными интерфейсами, настройками и пр., которые по сути используют ту же самую методику измерений. На ум приходят LIMP и AudioTester.
В хате других динамиков не водится? Наушников в том числе?
Не пьезо ли часом?
у пьезы импеданс обязан падать, а не взлетать. И сам взлет собачьего вида.
Derzky
21 Янв 2023
Вроде бы замеряет. Произвел замер динамика микролаб соло 2 мк 2, второй замер с добавленной массой. Почему то сопротивление резонанса низкое. Попробую спаять второй провод с замерами от усилителя, возможно картинка будет немного другой.
А вот замеры через усилок (резистор 33 ома и делитель напряжения). Видимо из за разной подаваемой мощности гуляет частота резонанса, стала ниже добротность, увеличился эквивалентный объем.
В мануале пишут что замеры от усилителя точнее. Какие мысли по этому поводу?
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Уважаемый Сергей (KSV) прочитал почти всю вашу ветку. Местами весьма поучительно и интересно, особенно, когда Вы отклоняетесь от основной темы.
Но все-таки, давайте поговорим поближе к теме. Меня интересует такой вопрос. Помните у Шукшина: "Как вы относитесь к проблемме шаманства у народов крайнего севера?"
Так вот, всем известно, что параметры T-S зависят от уровней сигнала (мощности). И иногда прилично зависят, надо сказать. При увеличении мощности параметры улучшаются, приятно лаская взор. Причем у разных динамиков по разному. Видимо это связано с их номинальной мощностью и ростом нелинейности с увеличением сигнала. Сами TS вроде рекомендовали (при жизни) делать измерения на минимальных мощностях, конечно с запасом по шумам. Многие современные "продолжатели" их наследия говорят, что измерения надо делать на тех уровнях, которые являются рабочими для данных динамиков.
Что Вы думаете по этому поводу?
Вот здесь я этот вопрос поднимал. Там ближе к низу.
Почитайте дальше, если интересно. А если нет - плюньте слюной. Никто вразумительного ответа вам не даст. Смиритесь.
И дело не в том, усилитель, не усилитель, а в уровне сигнала, подаваемого на динамик. Читайте первоисточники, т. е. самих Тилле со Смолом. Вот как они рекомендуют, так и правильно будет... Наверное. Чисто теоретически. А практически - один черт. Ваши расхождения незначительны. А потом, чего там расчитывать?
Для фазика ваши динамики не годятся. Если только в качестве бубнилок... А в открытом ящике, чем больше ящик, тем лучше. Вот и весь расчет.
Derzky
21 Янв 2023
Спасибо за разъяснения, дальнейших вектор изучения данного вопроса для меня понятен, хотелось бы вникнуть в суть, а не то что бы за цифрами я гнался.
В защиту микролабов скажу, что конкретно в моей комнате они звучат довольно-таких ровно, без бубнежки, хотя с таким количеством переездов мне удалось их послушать во множестве комнат, в том числе и в акустически подготовленной. Вот график АЧХ в обычной неподготовленной гостинной.
    82.1 KB · Просмотры: 195
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Я с этой колонкой не имел дело. Она фазик или ЗЯ? По любому, с такой Qts>1 динамик в фазике будет бубнить. Может и в ЗЯ работать. Но тогда будет ранний завал и тоже подъемчик. Все-таки добротность великовата малость. А может и ничего... Смотря какой объем ящика. Может кому и нравится такой звук. По параметрам это такой супербюджетный динамик. Китайцы такие любят сувать в свои поделки. Не знаю, может он как средник хорош?
Какая АЧХ в реальной комнате на низах - уму это не постижимо. Вот у вас звезды сошлись видимо очень правильно. АЧХ очень даже...неплохая.
Derzky
21 Янв 2023
Она фазик или ЗЯ?
ФИ.
Вы все правильно говорите, колонка действительно бубнит на 100-110 гц в небольших помещениях, сейчас у меня помещение побольше, и видимо комнатные моды так удачно совпадают (ради интереса потом смоделирую комнату), что звучат они очень неплохо.
Как сейчас помню, в 2004 году покупал их за 2000 р, даже тогда это были небольшие деньги.
Новое оформление этому динамику смысла нет делать, а вот уменьшить добротность, приклеив обратный магнит, попробую. Уж больно дорого мне обошлись компоненты для новых пасс. фильтров, приобрел еще не вникнув в тему... ну да ладно.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Что интересно, многие воспринимают бубнение положительно, как хорошую отдачу на низах. Для неискушенных оно как бы компенсирует завал на низких частотах. Знаете, ещё говорят, мол "классно басы качает".
Это я по поводу предпочтений. Большинство смертных не являются гурманами в звуке. Производители колонок это прекрасно знают и "шлепают" дешёвые колонки с бюджетными динамиками в угоду вкусам большинства. Как говорится, дёшево и сердито. Любопытно, что и среди них бывают неплохие. Только не благодаря... а вопреки.
