Никаких обид нет и быть не может.
Может, ещё как может, большинство сразу предупреждает что критиковать не надо. Только критика бывает огульная, а бывает деловая и конкретная.
С ней можно не соглашаться, но прочитать полезно.
Итак, продолжу нудеть и ворчать, я вообще перестраховщик.
Нужна обратная связь. Поэтому очень внимательно изучаю критику и осмысливаю.
Точно так и считаю. Неприятно, конечно, но можно извлечь пользу.
Да, уже понял, что без изучения литературы не обойтись. Делаю это потихоньку.
Литература - одно, мнения блохеров - другое. Хотя сейчас и книги выпускают блохеры, а цензуры нет. Почти всегда мнения противоположны и нелегко понять кто прав. Часто неправы обе стороны. Поможет здравый смысл и опыт. "Подвергай всё сомнению".
Для следующего проекта придётся приобрести микрофон конечно же. Но это сделаю только после того как пойму теоретически как устроен процесс снятия замеров.
Можно и так, хотя, особенно поначалу нет смысла покупать микрофон подороже и попрестижнее. От измеряющего зависит куда больше, чем от инструмента.
Пример. Фотография (особенно плёночная). Мастер знает освещение, композицию и много другое, может сделать отличный снимок лучше, чем начинающий с дорогой камерой-автоматом. Например, архитектуру надо фотографировать в ранние часы, а для портрета по классике нужно 5 источников света.
Ноутбук уже есть. Старенький, но для измерений его хватит.
Вычислительная способность, гигабайты оперативной памяти, видеокарта здесь на последнем месте. Единственная штука - звуковая карта. Нужно чтобы она честно работала до 20 кГц и имела линейный вход, а его может не быть. Микрофонный вход хуже, а хуже всего что он может быть "улучшен" - работать какой-то улучшатель. Например, срезаны НЧ что для разборчивой речи - благо, для наших целей - зло. Это можно проверить, но надо знать как и уметь, хотя и тут помогут программы. Всё просто. Например, запускаете программу LIMP, измеряете номинал резистора от нескольких Ом до сотни.
Результатом должна быть ровная горизонтальная линия. Если она падает снизу и сверху - микрофонный вход под большим подозрением.
Аналогично проверяем амплитуду для микрофонного входа. Всё просто, но надо работать руками и... паяльником.
На форуме очень хорошо с материалами по колонкостроению, чем мне форум очень нравится. Главное чтобы эти материалы были доступны для понимания человеком без технического образования
Без технического образования - плохо, трудно будет определить где правда, а где заблуждения.
Получается что использование смартфона для измерений не является выигрышным по сравнению с ноутбуком. Всё равно нужно что то дополнительное. Микрофон и что то ещё.
Я считаю так, но большинство Верит во всемогущий смартфон, который может всё.
Этакая "волшебная таблетка" Поднёс смартфон к динамикам и на экране возникла АЧХ, да ещё и с расшифровкой))))))
Именно.
Но так в жизни не бывает!
Можно добиться, но не лёжа на печи и сделать это сложнее, чем на простом компьютере. Дело в том что мы никак не можем вмешиваться в алгоритм работы смартфона заложенный в него разработчиками.
У меня нет детальной информации о его устройстве. Но подумайте сами - микрофон у него для наилучшей передачи речи, речи, а не музыки. Он должен хорошо работать при разном уровне сигнала, меньше реагировать на посторонние шумы и т. п. Для этого закладываются определённые настройки и алгоритмы, которые нам будут мешать.
мне категорически не нравится как со смартфона воспроизводится музыка на колонки. Звук упрощённый по нюансам.
Как говорят психиатры, Вы - наш клиент, аудиофил.
Хотя сейчас в основном и слушают так музыку, да ещё и по блютуз. Когда сравниваю звук со смартфона по блютуз и со стримера по коаксиалу через ЦАП , то смартфон хочется просто выбросить в помойку
Для 99% важнее удобство, "голубой зуб" - наше всё. Они просто не слышат разницу. А музыка сейчас делается именно для блютузов и бумбоксов.
аудиокарта вообще старенькая позапрошлого поколения сгодится.
Дело не в поколении, нужна проверка. А проверка делается довольно просто. Грубо говоря выход карты замыкается на её вход и включается программа. На выходе генерируются частоты одного уровня от самой низкой до самой высокой, на входе они усиливаются и полученный уровень переводится в рисунок, график, который программа автоматически делает и выводит на экран. В таком случае должна получиться горизонтальная чистая линия.
А техники на Авито за копейки полно.....
Ну смотря какой. Для радиолюбителей простые схемы и модули - да, а если речь о хороших динамиках, тут всё сложнее.
Не сомневаюсь, что китайцы и динамики отличные умеют делать. Но беда в том чтобы это проверить, надо
жениться купить их и испытать.
При этом верить их цифрам и графикам нельзя.
Очень красивая работа ! Дизайн благородный Приятно посмотреть
По поводу проводки по колонке 1 мм2 нормально
1,5 мм2 это с большим запасом
Вначале то же на эти грабли наступил
И я так думаю - это же не колонки на 200 Вт и более. А чем провод толще, тем сложнее с ним делать монтаж внутри. Для квартиры подводящий кабель 1,5 квадрата достаточно - растояние ведь единицы метров, а мощности десяток-другой Вт.
Но кабели должны быть нормальные, а не осветительная лапша и т. п.
Ну а на грабли наступают все, куда деваться. Помню кабели для демонстрации акустики в салонах. Ну если не в руку толщиной, то в палец - точно.
