- 10 Июн 2021
- 5,510
- 2,736
- 128
- Україна
- Бердянськ
В теме не возбраняется делиться опытом применения динамиков в простейшем оформлении "щит", или ОЯ.
Да, интересно. Напр. если 8-10"ШП стыкосвать с НЧ, то 15" или 18" ? Мощность комфортная для прослушивания 2-3Вт. Помещение - стандартная квартира. Потребуется ли для них раздельное усиление, нужна ли будет НЧ-коррекция?Имел опыт разработки и серийного изготовления динамиков для щитов. Могу поделиться опытом если кому надо.
Eminence A снизу....(в музторгах)Мне надо
4 ширика впритык рядом на щите - дурное решение. Сильно пожалеете о таком подходе.Наверное неправильно сформулировал вопрос
Динамик один, 4а32
1 - 4 єто возможньіе позиции динамика на левом щите вертикально
5 - 8 щит горизонтально
Размер щита 1.2м х 1.5м, комната 20 кв м
Дядь Саш, а как разместить, на каком друг от друга расстоянии, чтобы не мешали друг другу? Конечно, зависит от размеров динамика и его одиночной АЧХ, понятно. Но есть ли какие - то общие рекомендации?4 ширика впритык рядом на щите - дурное решение. Сильно пожалеете о таком подходе.
"Интерференция называется! " Сказал чукча, закурив трубку.
Разница ну очень маленькая. Главное - чтобы было разное расстояние до левого, правого и верхнего краёв. Дайте размеры щита и скажите, будет ли он стоять на полу.
Динамик один, если щит вертикально - динамик можно поставить на место 1, либо 2, либо 3, либо 4 (см рис)
Так они по любому будут интерферировать. Чем они ближе - тем главный лепесток ДН шире, но прожектор в любом случае. Отлично для озвучивания длинного зала, но не для комнаты. Единственный нормальный вариант - разворот осей шириков от центра.Дядь Саш, а как разместить, на каком друг от друга расстоянии, чтобы не мешали друг другу?
Заворот в центр = прожектор в одной точке, вогнутое зеркало. Разве что завернуть так сильно, чтобы фокус был на расстоянии полуметра, тогда с расстояния метр и больше получим более широкую ДН, чем при размещении ШП в одной плоскости. Вариант выгоден, если есть профит от бОльшего отклонения оси динамика от оси на слушателя. Развёрнутые ШП потребуют меньшего угла отклонения от оси на слушателя.Или заворот в центр.
Как бы 4-ре динамика не предполагается для прослушивания с метра. Поэтому последнее - широкая диаграмма. Выгодно! Чем.... Чем выпуклая конфигурация .Заворот в центр = прожектор в одной точке, вогнутое зеркало. Разве что завернуть так сильно, чтобы фокус был на расстоянии полуметра, тогда с расстояния метр и больше получим более широкую ДН, чем при размещении ШП в одной плоскости. Вариант выгоден, если есть профит от бОльшего отклонения оси динамика от оси на слушателя. Развёрнутые ШП потребуют меньшего угла отклонения от оси на слушателя.
Более или менее выгодно можно сказать, только имея данные по ДН динамиков, расстояния между ними и до слушателя.Как бы 4-ре динамика не предполагается для прослушивания с метра. Поэтому последнее - широкая диаграмма. Выгодно! Чем.... Чем выпуклая конфигурация .
Верно мыслите.Более или менее выгодно можно сказать, только имея данные по ДН динамиков, расстояния между ними и до слушателя.
Наверное так?Динамик один, если щит вертикально - динамик можно поставить на место 1, либо 2, либо 3, либо 4 (см рис)
Если щит горизонтально - позиции 5 - 8
Щит примерно как измерительньій, разньіе предполагаемьіе позиции - короткое замьікание разньіх частот на разньіе стороньі
Обзавестись микрофоном.А как узнать енту диаграмму, ежели от производителя нет данных? Это ведь не АЧХ, в домашних условиях как быть?
Как по мне в разных комнатах будет разная диаграмма. Что бы получить истинную ДН нужна безэховая комната или в чистом поле.Снимаем АЧХ с разных углов и?
Главный вопрос... Допустим, получили ширину лепестка по -6дБ на частоте 2 кГц +/-40°, а на частоте 4 кГц получили +/-20°. Берём для простоты только два динамика. Если их развернуть каждый на 40°, то на частоте 2 кГц получим ровно на 6дБ меньше, чем на частотах, где направленность не сказывается. А если развернуть на 20°, то получим то же самое на частоте 4 кГц, но на более низких частотах не должна начаться интерференция в пределах основного лепестка ДН = расстояние между центрами динамиков должно быть не больше примерно 10см, что уже напряжно.Хорошо. Микрофон есть. Как именно диаграмму направленности вычислить? Снимаем АЧХ с разных углов и?
Программа с временнЫм окном в помощь! А на басах ДН щита нас не интересует (она - восьмёрка)Как по мне в разных комнатах будет разная диаграмма. Что бы получить истинную ДН нужна безэховая комната или в чистом поле.
У Фурдуева в параграфе "Групповые излучатели".А как узнать енту диаграмму
Для щита ближе к 8 (диполь), на ВЧ сужается. В серьёзных даташитах есть (можно по аналогии,для диаметра.А как узнать енту диаграмму, ежели от производителя нет данных?
Штука ещё в том, что эта диаграмма зависит от частоты, она величина переменная... Правда на низких частотах она меняется мало, но другая печаль - она настолько широкая на относительно низких частотах, что для того чтобы "развести" соседние динамики, угол между ними должен быть очень велик.Хорошо. Микрофон есть. Как именно диаграмму направленности вычислить? Снимаем АЧХ с разных углов и?
Вы даёте нереальные сроки! (С) Для 2 кГц 1/6 волны равна 3 см!для того что бы группа излучала как один динамик, необходимо что бы расстояние между акустическими центрами крайних излучателей не превышало 1/6 длинны волны верхней воспроизводимой частоты.
ежли человек на такой щит посмотрит, делать уже не будет.Там стандартный измерительный щит (см. условия измерения)))
Но для 200 Гц уже 30 см.Вы даёте нереальные сроки! (С) Для 2 кГц 1/6 волны равна 3 см!
