Система "Тройка" или 2+1 на малой площади.
Между сателлитами 190 см, от СЧ динамиков до микрофона/ушей 210 см,от НЧ динамиков АС до ух 212 см, от саба до ух 235 см. Саб чуть смещён в сторону от оси симметрии системы, ближе к правой АС.
А раз топикстартеру проблематично расположить и простые полочники, не то что саб
Саб стоИт в составе мебели, 90 литров ЗЯ. Кстати, его передняя панель не прикручена! Но с её весом, минимальными щелями и отверстиями под саморезы длиной 80 мм, это не страшно.
Завтра попробую в сабе первый порядок ФНЧ вместо второго, но с ещё более низкой частотой среза по -6дБ.
Кстати. А не испортить ли мне дикий панч, включив сателлиты в противофазе к сабу? Горбы 100 и 130 Гц от сателлитов вычтутся, вдруг зоне 200...300 Гц получшеет? :unsure: В тракте саба есть режектор на частоту 130 Гц, его можно будет удалить )))
Такой момент. После замены типа сателлитов я пока НЕ ПРОВЁЛ сведЕние полок саба и сателлитов по уровню, сделаю завтра на музыке.
Для раздела на 200 Гц( а у вас саб пашет почти до 300Гц железно) это на пределе. И саб должен стоять ровно посредине сателлитов.
Вообще, раздел 200-300Гц это для ближнего поля, прикомпьютерные АС.
С таким разделом вы зажали себя расположением АС в комнате не хуже, чем в системе 2.0. Единственный плюс, маленьким сателлитам легче определить место, не вмешиваясь в быт.
Еще раз повторюсь. Если делить на 80Гц, в вашей комнате можно ставить саб практически в любое место. Другое дело, что придется искать место для сателлитов, чтобы не возбуждать комнатные стояки. Хотя можно и на комнате поиграть, разница есть, но не каждый ее заметит, первое. А есть просто любители гудящей атсосферы, второе. Я,кстати, не очень люблю полностью выхолощенный звук. Нет в нем домашности, атмосферы. Но, в этом нужно иметь чувство меры.
Поэтому отказался от ДБА. Слишком аналитичный бас, "мертвичина"
Нет, лучше пускай все это вместе дает панч, чем добиваться ощущения, что слегка подоглох или пыльным мешком по голове двинули.
Не трогайте саты, попробуйте двигать вниз частоту саба.
ПС Послушайте саты отдельно, в принципе должно быть слышно без отвращения. Только вместо низа должно быть слышно "колотушку". Если не превращается в "му-ну", оставляйте как есть. Пусть играют с комнатой.
Пока он не локализируется - до лампочки где. А он не локализируется smile_11
Места нет, хрущёвка, 13 кв м. СтоЯт на стульчиках, с быстро отключаемыми разъёмами на кабелях... Старые картонки стоЯли на мебели, они 13 см глубиной. КомпактБоксы не влезают.
Попробую ОБА варианта.
У меня 16 и квадратная. Кое-как утихомирил саты. ЗЯ с естественым спадом от 80Гц плюс второй порядок на 80 Гц. Играют в минус 6Дб от полки на частоте 60Гц.
ПС В принципе им саб не очень-то и нужен. Вот только, когда переключаю трифоник на стерео - комната лезет в голову _da . Хотя по АЧХ все в норме для обоих вариантов, позови кого-нибудь со стороны, вряд ли заметит разницу.
Был договор с семьёй. Делали мебельщики вместе с остальной мебелью по моим чертежам. Передняя панель - двойная склееная толщиной 36 мм. Саб не по центру длинной стены, слушатель - тоже не по центру. Теоретически есть возможность переставить саб на 60 см ближе к углу (и к правому сату), что поднимет уровень 38 Гц резонанса, для чего надо выселить черепаху и раскрутить тумбочки. А на самых НЧ меня сейчас всё устраивает, есть даже 25 Гц, см. график.
Я бы поменял АЧХ саба. С подъемом в сторону 25Гц. Акулий плавник с перегибом на 60Гц. Я уже показывал где-то.
У вас, кстати подъем в сторону мида. Попробуйте вариант - завалите саб с наклоном полки в сторону середины. Возможно, это то - что вам реально нужно в первую очередь.
Возможно, даже так -
DeDZahar
29 Апр 2023
К сожалению все так же слышна локализация из-за чего возникает неприятно ощущение будто тебе орут в одно ухо.
Многовато для 13м2, имхо. Как запасной аеродром, предлогаю разменять его на более компактные решения, но в стерео, пусть и теряя <35Гц и место под полочниками.
есть возможность переставить саб на 60 см что поднимет уровень 38 Гц сейчас всё устраивает, есть даже 25 Гц, см. график.
А соседей график тоже устраивает?
Бедная черепаха, ей каждый раз кажется что снова землетрясение.
При слове саб вспоминаю тварей за стенкой, квартиранты безбашенные. Удивлялись, что в три часа ночи их музон кому-то может мешать. Вызванный ночью хозяин квартиры тоже удивился, увидев в квартире совсем других жильцов, в дым пьяных и еще с собакой, гавкающей вовсю.
DVS
15 Сен 2021
Сплошь и рядом такая фигня.
А сабом пугать не нужно, он при 0,5 ватта наполняет комнату низкой частотой что больше и не хочется.
Конечно бывают ситуации когда хочется поддать жару, но это редко и соседи с топорами не приходят 🤪
Когда на микрофоне сводил сабик с полочниками, удивлялся, как дико накручивают обычно отдачу саба, до одури. Словно оглохли все .
Актуальная схема ФВЧ в тракте сателлитов:
Перевернул фазу сатов и перешёл на 1/6 октавы.
Пики сателлитов и приблизительная АЧХ ФВЧ:
Работа режектора в сабе:
Суммарные АЧХ с режектором и без:
все с режектором.png - панч убит, так и звучит (убито).
реверс сат.png - Ни то, ни сё, но лучше предыдущего варианта, слушать можно (послушал!).
Разница на СЧ - от меня, я встаю и сажусь в другую позу.
Получается, что на частоте около 200 Гц происходит переход от противофазной работы к синфазной ( #44 было в точности наоборот). Последний график выглядит обнадёживающе: если ещё немного подрезать пики сатов, убавить пик 130 Гц саба меньше, чем сейчас это делает режектор, поднять уровень полки НЧ на 1дБ и пустить саб чуть выше, то зона несинфазности уменьшится и станет несущественной, а зона 200...300 дополнительно выровняется. Наверное. Сейчас выглядит так:
Если не выгорит, то придётся попробовать поставить саты туда, где были старые макетные картонки, но сие весьма неудобно: правая будет падать, её надо будет подпирать чем-то, стоЯщим на стульчике :confused: Но зато стыку должно похорошеть.
Внёс изменения в сабовую часть:
Картинка поплыла: пришлось сделать на 10дБ тише, позднее время. Вероятно, на слух будет не хуже, НО. Урезать диапазон сатам - нет возможности, провалятся 200...300 Гц!
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Я правильно понимаю что у вас есть стоячая волна на 130Гц и эту волну "питают" сателиты и саб которые разнесены в пространстве на расстояние более метра?
предлагаю разменять его на более компактные решения, но в стерео, пусть и теряя <35Гц и место под полочниками.
Не реализуется в жизни. Есть и будет есть один саб.
Именно.
В целом правильно. Саб ровный до 100 Гц (под стенкой вылезает 60 Гц поперечный резонанс), но 130 Гц - больной мозоль, причём не совпадающий с расчётами Резонансы помещения. Черновик, часть 2 . Пики сатов пришлись на 100 и 125 Гц, а сумма пары дала пьедестал 100...150 Гц. К чему Вы упоминаете расстояние между сабом и сатами - не понял.
Сегодня планирую поиграться с валиками-подушками от дивана на полу перед сатами и попробовать их положение ближе к тому, что было с макетными сатами раньше.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Нда.... не мне вам советовать что либо, но я бы в таком случае резал бы сателиты на 180Гц крутым порядком. Если у вас источник сигнала компьютер то это можно сделать с помощью EQ APO, в противном случае думаю ситуация неразрешимая с электрической стороны.
Есть у меня ни чем не обоснованное подозрение что, если вкачивать в стоячую волну энергию с трёх разных сторон, то компенсировать влияние стоячей волны на звук с помощью уменьшения интенсивности излучения, малоперспективное занятие.
Соседи шумят больше.
Такие соседи - мечта аудиофила.
Только не ночью. :sick:
Черепаха просто слушает музыку
О-о-о! Наблюдая за черепахой вы можете иметь независимую оценку качества вашей акустики! smile_6
её террариум с водой весом 130 кг воздухом не раскачать.
Колокол тоже тяжёлый, но его "заводят". Попробуйте найти резонанс для черепахи.
Кстати, она пригодна для супа? Как её зовут, часом не Тортилла? А Ключик у неё есть?
А переобувается в воздухе она тогда, когда сосед сверху роняет на пол чугунную батарею, это да...
Вот и у меня сосед сверху постоянно что-то железно-чугуниевое роняет и часто задевает батарею. smile_15
Присоединяюсь к тому что сателлиты надо резать несколько выше (и долго не мог понять что такое саты. Сначала думал что опечатка - сабы, но нет).
Очень интересно.
Как вариант.
Конфликтует с криво стающей на 10-ку М-Аудио Транзит.
Меня интересует всего одна эгоистическая точка на диване. Могу двигаться на диване влево-вправо на метр, могу диван выдвинуть на комнату на 15 см. Посмотрим.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
В данном случае я бы отказался от М-Аудио Транзита в пользу другой звуковой которая не конфликтует с АРО, т.к. EQ APO очень сильно облегчит достижение хорошего звука в вашем случае. Хотя бы с той же задержкой сигнала между сабом и сателлитами много чего можно вытянуть, не говоря уже о коррекции АЧХ под место прослушивания.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
И ещё откажусь от хрущёвки в пользу дворца на Канарах, хороший там климат, говорят.
Ну если у вас есть такая возможность, то тут даже думать нечего.
Я вот с одной стороны не понимаю людей которые не хотят применять возможности современной техники. Компьютеры уже настолько мощные, а многоканальные звуковые карты настолько дешёвые , что вообще нет смысла держатся за старые обкатанные решения. У вас есть всё что бы начать применять силу цифры, но вы не хотите отказываться от звуковой карты которая вам не позволяет применить силу цифро актива. С другой стороны я понимаю людей которые очень хорошо разобрались в пассиве и они считают что его достаточно для всех случаев жизни. Но в данном конкретном случае АРО вам позволит получить более приемлемый результат с меньшими затратами.
Вот ради примера покажу как я игрался в АРО когда рихтовал 10ГДШ1-4 для прослушивания эффективности подобных решений.
Причём левый динамик был ближе правого и я для выравнивания центра сцены вводил задержку в канал аж 1мсек.
Так вот, работает такая коррекция на ура, эффект слышен невооружённым слухом. При ваших навыках и понимании процесса, вы с АРО можете выжать столько, что в пассиве вам такого и не снилось.
Вот замер работы двух динамиков в зоне прослушивания -1м от левого динамика. Фаза измеренная, ямка на 10кГц это как раз следствие того, что правый динамик стоит дальше левого и я намеренно не полностью компенсирую его отставание от левого.
И что характерно всё это делается за пол часа. Ума не приложу почему люди упорно не хотят применять доступные современные мощности компьютера и программного обеспечения для достижения желаемого результата.
Посмотреть вложение 120430Посмотреть вложение 120431
А продать продукт желающим- в каком виде? АРУ в подарок , вместе с кантупером и кучей усилителей?
А потом поселиться у покупателя в домике обслуги, на пару со сторожем и ждать вызова, подправить зависшего кантупера или слетевшую прошивку самой АРЫ.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Эта 2+1 делается на продажу или для себя любимого?
Тоже нету. Но заменить звуковую карту при необходимости у меня такая возможность есть, и в вашей ситуации я бы заменил звуковую карту ради доступа к возможностям АРО. Но вам виднее что вам нужнее... Это я просто мысли в слух....
Когда не получается и не умеется собрать нормальные фильтры и настроить их, то объявляют что "виноград зелен и невкусен", а "мы пойдём иным путём".
И получают вместо самодостаточного изделия способного работать с большинством усилителей без дополнительных причиндалов, получают монстра из ненастроенных динамиков в ящике и компьютера, получают наручные часы и к ним два чемодана для работоспособности. особенно это забавно для небольших полочников.
Вместо платы размером с ладонь и нескольких точно подобранных жеталей, целую тряхомудию в довесок.
Попробовал на примере левой. Ничего хорошего или ничего значительного, жаль. Во всех случаях красная кривая - без валико/подушки.
5 см дальше подушка сбоку.pngлевая с валиком.pngподушка на полу.pngснизу на 60.png
Перемещаю сателлит на старое место. Мамма мия! Уж лучше назад... (С)
Но всё же попробовал с сигналом только в одном левом канале. Полярность сателлита вернул, потому что расстояние до него увеличилось на добрых 20 см, теперь "типа стык". Уровень саба тоже вернул назад.
Бардак-с, но с правильной полярностью )))
Также попробовал влияние валика на НЧ блок. +/-0,5 дБ ниже 500 Гц.
Таки пробую поднять правую, а не то обидится на левую.
Посмотреть вложение 120457Посмотреть вложение 120458Посмотреть вложение 120459Посмотреть вложение 120460
От 2 кГц и выше всё прекрасно, мне бы так.
Поднял правую - ей похорошело на мидбасе, спад теперь без пика 130 Гц (синяя кривая)! Горбатятся СЧ, вероятно, из-за ступенчатой подставки, торчащей перед АС, без которой последняя кувыркнётся на пол.
Сумма сатов, пока непонятно что будет:
И все вместе:
Блин, одна проблема осталась: выше 250 Гц саб уходит в противофазу! Но, кто не в курсе, у меня с Фазой договор*. Убедить её есть три способа:
- раздвинуть саты (придётся делать подставку и под левую АС, АЧХ опять поплывёт), что приведёт к запаздыванию их излучения относительно саба;
- пустить саб выше (эффективность мала, фаза улучшится незначительно, но поднимутся 250 Гц);
- пустить саб первым порядком (он тогда начнёт локализоваться, зараза, зато это примерно +60 градусов).
Странная мысль. А если пустить правый сат, который теперь плавно падает, в 2 раза ниже? По идее, поднимется зона 150...300 Гц, но фазы сатов начнут отличаться на панче (стыковка по фазе с сабом у правого сата немного улучшится). По Блауэрту, это может вызвать смещение КИЗ с частотами 150...300 Гц в сторону левой АС, у которой фаза будет в плюсе... Но комната ТАКОЕ крутит, что Блауэрту в его анэхорической камере и не снилось! Надо будет захимичить и послушать без саба.
Это уже четвёртый метод влияния на Фазу.
Все равно приедете к стыковке на 80 Гц. Сколь я не старался поделиться на 150-200Гц. Тухляк.
ПС Не найду - какое оформление сатов?
Xymox
