Soft Start для усилителя
Оценка схемы по 5-ти баллам
    Голосов: 1 33.3%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 66.7%
  • Всего проголосовало
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Конденсаторы лучше применять с жесткими выводами snap-in. Выбор ёмкости: 22000 мкФ на 600 ВА, то есть два конденсатора по 47000 мкФ встречно. Ещё лучше конденсаторы с болтовыми клеммами.
Это-то ясно, однако, через них передаётся вся потребляемая усилителем мощность. Какие именно конденсаторы следует применить в этой схеме?
И, наверное, лучше не пару по десять миллифарад, а по нескольку меньших в параллель?
Все працює інакше. Почитайте про фільтр сталої складової у того ж овдиокілера, можливо, попустить
17 Июл 2022
TVS - это тип диодов. А я про конденсатры спрашиваю. Не К50-6 же туда ставить!
Мне особенно понравилась батарея могучих электролитов аж из 4-х конденсаторов в первичной цепи! Для Хай Энд'а только такую.
Нет. Для хаенда батарея набирается из бумагомасляных конденсаторов с серебряными обкладками. Или оловянными, для менее состоятельных.
Схема почти правильная: добавить реле с обмоткой на 230VAC её на вход, нармально замкнутым контактом через резистор 10 Ом коротить конденсатор С2, чтобы быстро разрядить после выключения. Параллельно С4 и С5 по резистору 200 Ом. Параллельно С1 резистор 1 М. Резистор R1 100-150 Ом и обязательно проволочный. И поиграться С2 наминалом, выбрать задержку в пределах 2 сек. Можно заменить RK1- RK3 проволочным резистором 30 Ом на 25-50 Вт.
І отримаємо зовсім іншу, ніж початкова, схему. Чи мені тільки здалось? ;)
А час затримки вибирають не від Балди, а за рівністю амплітуд імпульсів струму на перших напівперіодах після увімкнення підсилювача і замикання обмежувального кола. Осцилограму я наводив вище.
І ще є одне know-how: амплітуда першого імпульсу струму залежить від моменту увімкнення відносно напівперіоду напруги в мережі. ДумайТе.
Кстати, dire la verità (по правде говоря), один туринский хрен (под градусом Фаренгейта) поведал, что алюминий – это по сути тоже серебро, только с другим атомным весом. То есть дал добро на применение люминия в конденсаторах типа лейденской медицинской банки
Не говоріть про це дядькові бокарьову, бо спричинете рецидив. _da
А про іншу медицинську банку ми вже якось обговорювали.
17 Июл 2022
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Электролиты ставят на выход усилителей, там большие токи и им не плохеет от этого.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Благодаря Всевышнему алюминий не растворяется в этиловом спирте, поэтому, можно получить благословение на его использовании в лейденских банках и бутылках.
17 Июл 2022
Больше сорока лет не пользуюсь УНЧ, имеющими разделительный конденсатор на выходе, поэтому - не в курсе. А те огромные "банки", что сглаживают напряжения питания, - неспроста такие здоровые. Вот я и был удивлён узнать, что цилиндрик 25мм диаметром и 40мм высотой может не разрушаться от переменного тока в ~пару амперов.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да вот хотябы , а тут, в схеме, емость на порядок больше, полагаю что риппл тока у них тоже будет больше.
17 Июл 2022
Мне кажется, способность не разрушаться под большим током в первую очередь не от ёмкости зависит, а от величины внутреннего сопротивления и от размеров/теплопроводности.
Алексей1
20 Дек 2022
Поскольку козлы, которые включают козлы через диод в розетку умерли от старости или палёной водки,
постоянная составляющая в сети отсутствует напрочь,
поэтому нет смысла переводить конденсаторы на говно.
И ещё, счастливая новость, только что по радио передали:
В тороидальных магнитопроводах намотанных лентой таки есть зазор, примерно равный толщине изоляции ленты.
17 Июл 2022
Кстати!
  • Почему тороидальные сердечники трансформаторов мотают лентой?
Мне кажется, потери на вихревые токи были бы меньше, если вместо ленты использовать - из того же сплава - проволоку шестигранного сечения (для более плотного прилегания). Да и форма сердечника была бы более "торообразной" почти автомагически, - на обмотку требовалось бы меньше меди...
Алексей1
20 Дек 2022
Потомушто:
1) это легко и просто;
2) не производится никакой шестигранной проволоки;
3) потери и так в пределах допустимого;
4) если надо, то можно их уменьшить, применяя ленту потоньше и материал получше;
5) и при этом не изготавливать новое оборудование, потомушто подходящего нет;
6) при том, что производителю магнитопроводов плевать на потери от вихревых токов;
7) и тем более плевать на количество меди в обмотках.
А если вас эти промблемы сильно беспокоят, то советую купить магнитопровод сечением побольше-препобольше,
скруглить острые углы шлифмашинкой,
это позволит намотать меди в разы поменьше - медь-то всяко подороже, чем сталь.
Ну а про потери в пару ватт на вихревые токи беспокоиться смешно - пока липистричество по любой цене есть, вихревые токи - копейки.
Я слышал, что есть так называемая "наведенная постоянная составляющая". Она и греет сердечники, особенно, тороидальные
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Постоянная составляющая в сети иногда присутствует, сам это видел и слышал. Слышал как начинают хаотично гудет тороидальные трансформаторы как в устройствах, так и в сервоприводных стабилизаторах. Провёл эксперимент: подавал постоянную сомтавляющую в цепь первичной обмотки тороидального трансформатора 600 ВА. При 50-100 мВ гудение слегка слышно вблизи. При 500 мВ довольно заметно с растояния 0,5 м, при 1 В очень сильное гудение. Для себя поставил на всю квартиру два последовательно включенных ктнденсаторв 470000 мкФ на 16 В почти по выше приведенной схеме. Параллельно сборке конденсаторов включил вольтметр со средней точкой на 1 В. Набдюдения показали, что иногда пастоянка в сети доходит до 100 мВ, у меня на входе в квартиру стоит сервоприподной стабилизатор. По работе, приходилось разрабатывать стендовое оборудование с применением тороидальных трансов, ставил везде аналогичные фильтры dc, по правилу выше сказаному, выбирал ёмкость конденсаторов.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Просили починить китайский фен, мол не греет на низкой скорости, так вот, угадайте как там придумали уменьшать мощность 2КВт нагревателя при помощи всего 1 диода _hm_
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
У меня аналогичный фен Phillips, тоже спираль через диод подключает, и этим создаёт постоянную состовляющую в сети, прверял.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Алексей1
20 Дек 2022
Купить готовый транс? - Тогда какая разница эр или не эр.
Найти только магнитопровод и мотать самому? - Не всё ли равно какая форма сечения.
Этот эр-коре важен только китайцам при автоматизированной намотке миллиардов трансформаторов.
Алексей1
20 Дек 2022
При мощности 550 Вт для диодного включения, постоянка 800 мВ.
Расчёт показывает: при типичном сопротивлении линии от ТП 0,1 ома, если нагрузка 2,7 кВт включена через диод, возникает такая постоянка.
Значит вам крайне не повезло с сетью.
Для трансформаторов любой конструкции, это недопустимо. Нужно делать дрянь на конденсаторах или применять настоящий стабилизатор с двойным преобразованием.
17 Июл 2022
Andrew17
