Soft Start для усилителя
Оценка схемы по 5-ти баллам
    Голосов: 1 33.3%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 66.7%
  • Всего проголосовало
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Не постоянный ток, а постоянную составляющую напряжения, на схеме вольтметр на 1 В. На моей схеме есть фильтр DC - конденсаторы 470000 мкФ.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Вьі писали, что сльішали, как гудят торьі и предположили, что єто постоянньій ток и вьі єто видели
Мне интересно, какое значение постоянного тока вьі видели
17 Июл 2022
7) и тем более плевать на количество меди в обмотках.
Эх, во времена ГОСТ 22050-76 у стержневых и броневых сердечников ПЛ/ШЛ были варианты ПЛР и ШЛР, которые делались...
с геометрическими размерами, обеспечивающими наименьшую стоимость трансформаторов.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
У синфазного дросселя T1 индуктивность обмоток такая же, как у T2?
Т1 на феррите, две обмотки в один слой, Т2 на альсифере. Какие точно сердечники не помню, на схеме не указал, очень давно дело было. Могу только рекомендовать брать феррит силовой НМС и большие кольца, мотать один слой по максимуму, альсифер МВЧ32 или МТЧ60, те же рекомендации сечение как побольше (надо посчитать размах индукции на максимуме тока потребления умноженного на 1,41.
Алексей1
20 Дек 2022
Алексей1
20 Дек 2022
Схема негодная, почти симметричное переменное напряжение на конденсаторах.
Упрощать исходную схему нельзя, только по ней напряжение на конденсаторах однополярное:
17 Июл 2022
Упрощать исходную схему нельзя, только по ней напряжение на конденсаторах однополярноеПосмотреть вложение 120894
Как раз вчера пытался разобраться (модель ниже).
Полное напряжение приложено только к одному из конденсаторов, ко второму всегда приложены какие-то милливольты. В обеих схемах.
В четырёхдиодной - ток нагрузки идёт не только через конденсаторы, но и через встречно-параллельные диоды. Хорошо ли это?
  • Mains_DC-suppr.asc
    2.4 KB · Просмотры: 1
alq
23 Дек 2024
Vancouver
Как постоянная составляющая влияет на звук, кто-нибудь пытался это оценить?
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Вы делали фильтры DC? Похоже нет. Падение напряжения на конденсаторах десятки мВ. В вашей схеме диоды под током нагрузки: греются, падение напряжения на них, даже если Шотки, при токах 20-30 А велико. Оксидные конденсаторы могут нормально работать при обратной полярности (десятки и сотни мВ).
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Постоянная составляющая вызывает гудение трансформаторов питания. Возможно появятся дополнительные пульсации по питанию.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Что будет, если мы к работающему выходному трансформатору лампового усилителя подадим постоянку?
Бляха_муха, да все однотакты работают с подмагничиванием сердечника !
Как оно влияет на звук?!?
А тут типа силовой транс-в нем законы физики совершенно не изученные....писееец....
Алексей1
20 Дек 2022
Этой схеме сто лет в обед. Я её у Шушурина взял.
Думайте, прежде чем по клавишам стучать: 30 ампер в первичной цепи, это 300 ампер во вторичной, вам на форум сварщиков.
Оксидные конденсаторы могут нормально работать при обратной полярности (... сотни мВ).
Вперёд и с песней.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
В трансформаторе выходном, для однотакта, есть магнитный зазор, который не позволяет в использованном режиме работы лампы войти в насыщение. У силового трансформатора нет зазора. В питающей сети не должно быть постоянной составляющей, но в жизни она иногда появляется. тороидальные трансы особенно чувствительны к ней. Трансы на Ш или ШЛ мененн чувствительны так как у них есть маленький зазор, хоть он и может быть заполнен смесью карбонильного железа с эпоксидной смолой.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Приведенные значения тока были применительно к моему варианту для квартиры, а не для усилителя. Вам рекомендую быть более сдержанным.
Алексей1
20 Дек 2022
В квартирах нет потребителей чувствительных к постоянной составляющей, кроме старых холодильников и доморощенных усилителей - 2 ампера максимум.
17 Июл 2022
Вперёд и с песней.
Если внимательно присмотреться, то видно, что в четырёхдиодной схеме один из конденсаторов под лёгким (несколько милливольт) обратным напряжением. И в двухдиодной - тоже.
Постоянка, пролезая через намагниченный сердечник транса (через паразитные ёмкости), "наводит" на вторичной обмотке дополнительную ЭДС, смещая диоды выпрямителя, чем меняет угол отсечки тока! Звук этого не знает и ему сильно пофиг. Будет неплохо сделать простой детектор (индикатор) постоянной составляющей первичной сети: чисто для информации и индикации полярности этой составляющей ...
А если серьезно, то термисторы (в первичке) наиболее простое решение плюс-минус реле во вторичной цепи
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Именно о токе я и спрашивал
У себя в квартире такого не наблюдал
Єто как она пролазит?
17 Июл 2022
Пора отказываться от переменного тока и переходить на постоянный: ламповые УНЧ питать "проще" будет, но проблема "мягкого стартера" все равно будет
Andrew17
