Схемотехника усилителей 2021
не похоже тут на бутстреп ни разу. Обошлись без него, увеличив питание драйверу.
Шунт емкостной есть, цепи термостабилизации. И если это "держать за бутстрепа", то придется верить в того Мюнхаузена, вытянувшего себя с конем из болота за косичку.
Сейчас макет на германии спаян, включай и слушай. Ток покоя как вкопанный, сигнал красивый. Вчера внуки приходили, смотрели синусы, меандры, крутили ручки, слушали звуки из контрольки. Народ в восхищении.
на кремнии будет тоже самое. только не макет- а печатная плата со всеми транзисторами на ней.
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
а хто вам мощность 8 ватт обещал на них? Откуль такие фантазии?
Дык вот, в тырнетах чо пишуть -
КТ972А, Транзистор биполярный, NPN, 60В, 2А, 8Вт, h21е 750 [КТ-27] (=BD875)
www.chipdip.ru › product
И так пишут не раз...
Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 8 Вт
Ток коллектора =2А, импульсный =4А.
Я с этими транзисторами сам дел не имел, а в тырнете такие граффити...
Гляньте горб зависимости усиления от тока. Он и укажет на реальные возможности транзистора, а не его тепловуха 8 ватт.
Пишу же. вылетают пачками в 12-вольтовой цепи домофона, с куриными токами.
про кт972/973, я конечно на них дымофоны не делал, а вот усилок с питанием +-21 вольт у меня на них собран, к сожалению пробега в полгода без выключений как у моей схемы на пред странице тут нету. но я на них много всякого делал, надежность точно такая же как у 814/815, попросту- не превышайте режимы.
А оу ,дались вам оу и без них можно сделать отличный шустрый усь
Можна. За улюбленою проміж тут топологією Ліна чотитри Вати на чотири Оми можна зняти і з 174УН7 з прийнятним рівнем якости.
Птрібно лише трохи голову прикласти. Для "бубнітоли" (С) вистачить.
Люди говорять, що в петлі у неї тих само 80 дБ до першого полюсу можна нашкрябати, а скорегувати вже успішні прецеденти були.
Дядьку Бокарьов, не бажаєте спробуввати?
Там все, як ви любите.
Тільки, бажано, ще лабораторну роботу виконати. Зняти АЧХ її підсилення в діапазоні від інфрабасу до коротких хвиль.
Для вас то звична практика. Схему й методику можна піддивитись у аудіокілера, він так з ТДАшкою 7293 секспериментував. Успішно.
Звуку переробленого приймача Грюндіг на буржуазному прототипі УН7 його хазяїн не впізнав, в гарному сенсі.
Дисертабельна тема (С)
витька даже нормальную модель 174 ой так и не запилил. да и микра так се. может лучше 548ун1
Модель можна допилити. Потрібна реальна АЧХ і оптимізація режиму в залізі за допомогою підбору двох-трьох резисторів. Корекція, то окрема пісня. після отримання реальної АЧХ
сейчас между прочим проще достать тда2003 или 174ун14 , с ними и работать удобнее, опять же корпус человеческий.
УН7 ставили свого часу в усі ЗУСЦТ і добру половину радянських магнітол. І прототипи ні хто не відміняв. А їх чимало , у кожного поважного виробника мікросхем було.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
кт972/973 в звуке неплохие драйвера , использовать их в качестве выходных без принятия специальных мер нонсенс.
ох, ну не понятно всеж по этим составникам....
Кто так скажет, кто наоборот....
М.Васильев, поясните пожалуйста
1) ''неплохие драйвера'' это как ?
2) в ВК - без спец мер - нонсенс
А ЭТО КАК ?
Поясню мой интерес - в середине планов по паянию на холодный период года у меня стоит к переделке пара УМ моЩёй примерно по 5 ватт, питанием однополярным в 28 вольт НЕстабилизированных, с задумкой подключения на колонки 8 Ом в ОЯ с шириками, сигнал брать буду с компа или с планшета.
А ''узюмина'' в комбинированной ООС - ''обычная'' + с отрицательным сопротивлением.
Расчётами я не владею, симулятор поставил ..... и закопался....
Схему этих УМ расчитывал в симуляторе Бордодынов, он же и эти составные транзисторы предложил поставить и в раскачке и в оконечники (заменить стоящие сейчас 801 + 817+837) . К одному из радиаторов, по плану, прижать кт315 в виде транзистора термокомпенсации.
    139.1 KB · Просмотры: 99
    110.1 KB · Просмотры: 99
в ТВ УПИМЦТ ставили ГДРовские А210, с радиатором. Теж нема.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
А ЭТО КАК ?
Драйверы это предвыходные транзисторы. В качестве выходников их желательно параллелить. Ну вот и все.
Алексей1
20 Дек 2022
Его АФЧХ - фуфло.
Невозможно смоделировать АФЧХ транзисторного усилителя с помощью каскадного включения фильтров 1-го порядка.
Его АФЧХ - фуфло.
Згоден. Але,він доступно розписав, як він знімав АЧХ з "заліза", методику. Вона відома і з інших джерел, також, але люди рідко хто вміють читати. :)
Важливо виміряти частоти реальних полюсів і рівні підсилення, при яких ті полюси існують.
Модель то вже справа техніки.
Алексей1
20 Дек 2022
Не техники, а ума.
Поэтому у киллера дальше АЧХ дело не пошло.
Транзисторы ВК в клипе попадают в насыщение и вследствие этого возникают сквозные токи. Далее белый дым. Неважно - осный/безосный усилитель, механика выхода ВК из строя одинакова. Что бы этого не допускать - нужно предотвратить насыщение транзисторов ВК - ограничить амплитуду сигнала на выходе УНа (т.е. на входе ВК) на 5 - 6 вольт меньше напряжения питания. Например, как в безосной схеме ниже (обведено красным) - режутся верхушки синуса.
Неправильно. Есть немало схем, где сквозных токов нет в принципе.
Клип на диаграмме - резкий.
если быть немного внимательным то график снят до выходного фильтра, после него клип будет со сглаженными углами тот самый "нерезкий"
Так что там делает этот график? Тень на плетень наводит? Где настоящий?
он - настоящий, но на колонки сигнал идет после фильтра. а показывают такой график чтобы продемонстрировать что клип без засечек.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Иначе говоря, схема JBL SA-600 с нарастающим от выхода ко входу питанием каждого звена усиления мощника - заведомый вред?
И не прошло полвека, как воззрения поменялись на обратные?
Александр, Спасибо выложенную схему, до этого не приходилось ее видеть.
Набрал модель, немного изменил элементы коррекции и заменил схему температурной стабилизации. Ток покоя увеличил до 80 мА. Первый полюс выше 100 кГц, петлевое всего 30 дБ. Благодаря быстродействующей ОС коммутационные искажения отсутствуют. Параметры не меняются и на нагрузке 4 Ома.
    88.6 KB · Просмотры: 136
    49.6 KB · Просмотры: 121
    84.3 KB · Просмотры: 133
    88.1 KB · Просмотры: 142
Вухты , буквально вчера думал заменить диодную колбасу нормальным термодатчиком- и он уже здесь! Браво.
А я сейчас гоняю варианты Худа на германиях, в свете недавних открытий вокруг выходного и предвыходного каскадов. И как бы все работает как надо, единственная заноза- если в обоих этажах выходного каскада одинаковые транзисторы, то меандр затянут на спаде , фронт -нормальный. А берем наверх тупой тормозной германий( ставил П215, ASZ1016) - все класс. Ну, полоса вместо 200-400кГц снижается до 100 и все.
Конденсатор в ООС размером 0.2пФ это 10 штук включенных по 2пФ последовательно емкостей, попрошу учесть этот важный нюанс при сборке.
Меандр какой частоты?
Эта емкость вполне себе наберется между печатными дорожками с расстоянием между ними в миллиметр, и на такой же длине.
сам резистор в 240 кил с его спиральной дорожкой между витками нагонит поболе.
Так шта...Все пучком!
А разве там не кусочек угля в объемной керамике 240 кил?
Без всяких там противных спиральных извращений,
Александр, давняя задума, снять ООС не с выхода, а с предвыхода, как то делает Маршалл Лич и пишет. что выходники быстрее выходят из перегруза и сама схема увереннее себя чувствует. Ваш симуль может что-то высказать по эту по воду?
Симуль насыпет кучу гармоник. Разве можно такое против ночи советовать симуляторщикам?
Тула
