Процитирую:чтобы говорить про некие в 1000 раз больше,
"Добавлю информацию по стресс тесту.
Глубокоосник прекрасно себя чувствует на синусе и дает большие искажения на сложных сигналах.
Элементарный сложный сигнал это синус, модулированный меандром.
В стресс тесте я использую "стрессовые" воздействия синус 20 Гц и меандр 40 кГц, меандр с возможно большей крутизной фронтов.
Почему искажения при сложном воздействии растут, думаю обьяснять не надо, но двумя словами. Физика процесса проста, стресс тест работает во всем диапазоне АХ и максимально задействованы реактивные составляющие УНЧ, включая активные элементы. ОС отрабатывает хуже чем простым синусом. В комплексе искажения растут на порядки.
Простейший пример УНЧ LANZAR.
Первый рис. Кг на частоте 1 кГц составляет 0,009%
Второй рис. стресс тест к синусу 20 Гц подмешали меандр 40 кГц, Кг по стресс тесту почти 3,5%
Видим явную разницу на три порядка по Кг в тепличных условиях стандартного синуса и искажения огибающей с заполнением меандром.
С этого момента начинаем "хороший" УНЧ перестраивать и искать причины больших искажений огибающей сложного сигнала.
Показываю в МС, в железе тенденция сохраняется."
Картинки по ссылке, пост 268
Транзисторный ламповик Сергея Рубальского - Страница 14
Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно...
Большинство из нас живут в мире собственных иллюзий.
Вот еще одна иллюзия - искажение амплитудно-фазового спектра сложного сигнала (рис.1).
Я бы очень гордился собственной иллюзией, если бы не было результатов в железе.
При помощи LabView и комплекса АУРИС удалось увидеть такие же графики на транзисторном ламповике (покажу чуть позже).
Ломаются все представления об искажениях, ранее созданные нашими иллюзиями.
И многие дебаты, почему Кг так хорош, а звук так плох, скорее найдут в таких эмуляциях и измерениях долгожданные ответы.
Добавлю тест по сходимости нового метода со стандартными методами определения гармоник и интермодуляций.
На рис.2 схема ВК ЭП с 6-ю парами выходных транзисторов.
Коэффициент гармоник в полосе частот достаточно низкий при амплитуде входного напряжения 30 В.
На частоте 16 кГц Кг составляет около 0,024%.
На рис.3 интермодуляционные искажения ВК, определены методом SMPTE.
При максимальной амплитуде испытательного сигнала искажения второго порядка около -120 дБ, третьего порядка около -90 дБ.
Т.е. искажения на синусе очень низки и оценка ВК стандартными способами дает отличный результат.
На рис.4 несколько графиков амплитудно-фазовых искажений сложного сигнала, состоящего из 6-ти синусоид с разными фазами.
График 1, это общая картина искажений тестового сигнала, искажения в процентах достигают 0,08%.
График 2, это искажения основного тона 16,5 кГц. Сам тон 16,5 кГц имеет мизерное искажение около 0,008%, это искажение динамической амплитудной характеристики ее наклон по частотной оси, но окружающие его интермодуляционные юбки НЧ составляющих тестового сигнала, на порядок больше - 0,08%.
График 3, вторая гармоника от основного тона 16,5 кГц. Уровень этой гармоники 0,017 %, и она замаскирована окружающими ее интермодами НЧ составляющих тестового сигнала, уровень интермодов достигает 0,028%.
График 4, третья гармоника основного тона 16,5 кГц, ее уровень 0,007%, третья гармоника также окружена массой интермодов, которые маскируют третью гармонику.
Теперь определим предложенным методом Кг для частоты 16,5 кГц. Кг = 0,017% + 0,007% = 0,024% .
Получили совпадение с Кг, определенным стандартным способом по амплитудному спектру. Но, получили полное не совпадение по интермодуляционным искажениям, стандартным способом Ки=0,003%, для метода определения амплитудно-фазовых искажений сложных сигналов интермодуляции от НЧ составляющих тестового сигнала на порядки выше и они полностью маскируют гармоники и интермодуляции основных тонов. Скорее и этим эффектом определяется разница звучаний усилителей."
Картинки по ссылке, пост 687
Транзисторный ламповик Сергея Рубальского - Страница 35
