Схемотехника усилителей 2021
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
А ламповый на 6с4с и 45, во много раз!
Ага, щас. Лампы так устроены, что своими искажениями усиливают форманты, потому их приятно слушать на небольшой громкости - вот и получается слишком сладкий чай. Однако, хорошо ли это? Вряд ли.
DIM
13 Дек 2019
Распространенная ошибка.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Про усилитель 2021 года. Если ВК то только такой. Посмотреть вложение 13676
Обоснуйте, пожалуйста. Запараллеливание 3х транзисторов снизит искажения. Но емкость Миллера возрастёт втрое, не? Решение в лоб, не помню кто их штук по 10 параллелил. А вот если все это на одном кристалле, я не против и током их, током.
Ошибка наслаждаться искажениями. Вернее это для глуховатых нормально, типа усилитель, а заодно и слуховой аппарат. И голоса солистов приобретают сочность, да такую, какой по жизни у них никогда и не было. Форманты они такие. Фирма Корг в своих синтезаторах очень ловко работает в цифре с формантами , и у неё получаются потрясающие результаты, но это другая тема.
Чем не так, г-н rngtng?
6с4с, питание +340в, драйвер питание +600в, на 6н8с две половинки, +/- на входе 6с4с без искажений, выход 3,5 Вт тоже?
SemenS
14 Окт 2020
Схемотехнику придумал не я)) Есть статья в журнале Радиохобби 2006 г.н.2,3. "Быстродействующий УМЗЧ со сверхнизкими искажениями". Автор Сергей Рубальский. Достоинства такого ВК, цитирую из статьи
1.Нелинейные искажения снижены в 15 раз
2. Быстродействие увеличено в 7 раз
3. Выходное сопротивление 60 мОм
4. Интермодуляционные искажения снижены в 7-30 раз
5. Коэф. передачи 0,99.
Т.е. такой каскад можно использовать автономно, т.е без общей ООС.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Вы же видите 2006г., а сегодня 2021. :) Спасибо за ссылку - буду изучать.
ginalex
2 Мар 2020
Вот бы его сделать на германиевых! Думаю такому ВК не будет равных.
Вы бы лучше показали схему,которую слушали на германии после D-эшника.Буду очень благодарен.
SemenS
14 Окт 2020
Вы будете смеяться)) Этот старый добрый Лин, просто вылизанный по режимам. +стаб по питанию,(-39 Вольт)выходные 1Т901А. На 1Т813-ых выходная мощность чуток больше. Кстати говоря, R вых которое меньше 0,5 Ом для звука на НЧ плохо. Бас становится сухим и скучным, пропадает "мясо". Слушали на ШП 10" и на 3-х полоску с ЧВР 15"
Сергей Z
14 Мар 2020
Много усилителей с низкими искажениями и дряным звуком.
Поэтому лучший усилитель для каждого свой.
Каждому не угАдишь!
Сергей Z
14 Мар 2020
Надо было до ГУ80 дойти. Прекрасная лампа.
ginalex
2 Мар 2020
А на на выходе 3 1T901 или два?Я имею ввиду внизу один транзистор включенный диодом .Что такое ЧВР? Стаб какой?На каких транзисторах?
SemenS
14 Окт 2020
ЧВР, это четвертьволновой резонатор, иначе говоря трансмиссионная линия, в народе "лабиринт Рогожина". Усилитель на германии самый обычный, почти что "Аккорд")
Да чо там мелочиться! Надо делать на ГМ 100))
    226.4 KB · Просмотры: 316
Мне смешно, но
1. Одноламповик на 6п15п порвёт любую вашу схему
2. На германии, схема Вильмы, Тоники, сделал в 1976г, и завязал
    186.3 KB · Просмотры: 559
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Очень современная конструкция. Полная замена электрокамина. Погрелся и музычку послушал. Для лета срочно необходим похожий вариант, но с косилкой для травы.
Старый добрый Лин, хоть вылижи, говно, и отвечаю за свои слова
ginalex
2 Мар 2020
Усь из Тоники говно- говнище, как его можно сравнивать по звуку с этой схемой:
Добавлю,что дело ещё не в схеме а в деталях.Чтобы это понять,нужно послушать именно Grundig или повторить на импорте.А то будет,как Рабинович напел...
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Вот она РОКОВАЯ ОШИБКА!
Играл, но не угадал ни одной буквы. Просто мой друг опередил меня и успел сделать его раньше меня. :)Графитовые аноды. Анодное под 1000-чу. Огромные конденсаторы. Хорошая мощность. Неинтересный звук.
Слышал, конечно там 10вт и нету, вт 2-3 советских
Тоника, а просто НАСТРОИТЬ нельзя?
AD161/162 красиво, но тоже умею на советских транзюках
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Это вы напрасно. У меня под столом валяется грюндиг SV40 на AD166 - ничего особенного, абсолютно. Конструктив его вообще ужасен, до УМ не добраться. Пока что, слушаю Банг и Олуфсен 1000-й на германии, намного лучше.
Даа, у вас эксклюзивные, именно Grundig... А мы тоже могём, и не хуже
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
А вот и моя любимая схема!!! Делал её не раз именно на этих транзисторах. Звук сильно зависит от 1го транзистора, чтобы был оригинальный и тех лет. А вместо стабилитрона на смещение выходных я ставил переход такого же кубика AC127К.
AD161-AD162 производства Tungsram играют немного хуже, чем SIEMENSы.
Гланое, кт315 не ставил. Только 2т312в
ginalex
2 Мар 2020
Я не против того,что вы можете,я с этим НЕ СПОРЮ.Я просто говорю,что AD162/161 специально для звука разрабатывались у них кристалл намного больше ,чем у П605 на входе кремень от Филипса самый певучий BC107C(они и сейчас в большой цене NOS tckb)?153 -Аналога нашего тоже не имеет.П605 низ такой дать не могут, а верх -так вроде ничо. Олавсен 1000 меня не впечатлил высокие грязь. (40 грюн не слышал,но знаю что он на межк. трансах и его весь надо перетряхивать)
А у меня как раз было полно и 301 и 312 и 306 - 316 , делились ребятки из лаборатории по соседству с нашим студенческим кб. 315- так себе, не нравились никому.
да, 161-162 шедевры, но делать лучше на том, что есть здесь, сегодня и будет завтра.
И вы верите, BC107C это всё? У меня есть 2т312в, sf137, bcy59 с бета ~300-500, и нормально
ginalex
2 Мар 2020
И вся этот усилитель только 40% процентов звука,а ещё к нему нужно найти качественные динамики .Это очень редкие Пирлессы ROYAL 12-ки на альнико на мягчайшей резине,на СЧ вот такие :
По случаю достались такие динамики.
Звучат просто великолепно.
На ВЧ выбор большой,с чуйкой больше 95Дб
Да,и дины все 8Ом подбирать, Пирлессы их выпускали от 4 до 16Ом в одинаковых корпусах.
AlexxxV
