Здравствуйте! Итак дошли руки до паяльника.
Хочу под вашим присмотром проверсти операцию по уменьшению коэффициента усиления.
Имеем на руках плату усилителя 2.1 от SVEN 820. Собрана на трех TDA2030A.
Если я правильно посчитал, то в текущем варианте КУ очень сильно завышен - 37дБ на каналах саттелитов, 40дБ на сабовом канале.
По идее мне столько мощи не нужно, а вот от лишних шумов хочется избавиться.
Итак как я считал. На схеме нашел резисторы, задающие КУ:
Для сателлитов это R19, R23 = 33кОм и R18, R22 = 470 Ом.
Для саба - R34 = 47кОм и R33 = 470 Ом
Считаем:
Сателлиты 20 * LOG(1+33000/470) = 37дБ
Саб 20 * LOG(1+47000/470) = 40дБ
По даташиту не рекомендуется делать КУ ниже 24дБ, собственно примерно на эту цифру и ориентируюсь
Понизить КУ можно либо путём понижения R19,R23 и R34 до примерно 10кОм, либо повысить R18,R22 и R33 до 1,5кОм
В связи с этим вопрос - что лучше:
1. Понижать высокоомные
2. Повышать низкоомные.
Правда ли, что высокоомные более чувствительны к помехам, а значит лучше понизить высокоомные?
Оборотную сторону платы прилагаю
Спасибо!
