IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Если выдерживает без искажений указанные напряжения, то это заявка на то, что это хороший УК.
Перегрузочная способность важный, но не единственный параметр хорошего корректора.
В классических проигрывателях грампластинок подобное было практически исключено
В них УНЧ хлипенький сам квакнет, но динамику по барабану было.
Потом:
Вертушка + УНЧ=100Вт и слабенькие колонки. Защиты нет и вредна она есно.
Вжарили ручку на полную, после третьей. Танцы просит слабый пол и......... всё приплыли.
17 Июл 2022
Это:
Без фильтра динамики в колонках колыхались
И это:
есть совершенно реальная обратная связь от колонки на иголку по воздуху , тонарм начинает шатать могучий низ и средина
- означают одно: тонарм сконструирован неправильно, - в нём нет динамического баланса. Никакими ФВЧ в корректоре это не исправляется.
Ну, и крышку ЭПУ необходимо закрывать во время прослушивания.
Это:
И это:
Ну, насчет крышки я не додумался. А сейчас уже ни к чему, уровень прослушки с годами снизился до комариного и проблема наводок ушла сама.
Уж различить к.н.и. круто спадающего от бесконечного знаю, даже рац. предложение нарисовал, много лет пользуюсь с 1982 года. А с авт. свидетельствами завязал, Всероссийская патентно-техническая библиотека Бережковская набережная, 24 там была, дважды был в 1983, лапши на уши навешали, так переделать, это убрать тд. Вегда ходил в "Яму" на углу Столешникова переулка и Пушкинской, даже парня из Свердловска из смежного встетил
ginalex
2 Мар 2020
Александр,не обращайте внимание.Всё ,что советует Корвет нужно делать наоборот. https://hi-fi-forum.net/forum/post-615929.html
17 Июл 2022
На нормальных ЭПУ воспроизведение с открытой крышкой вообще невозможно.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Ук должен выдерживать перегрузку по входу: 1kHz/0.09Vamp, 12,5kHz/1.2Vamp, 20Hz/0.03Vamp, при стандартном входном напряжении 5 мВ(1kHz) среднее значение, и коэффициенте усиления 100.
Откуда такие данные?
17 Июл 2022
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Например, - крышкой она является только декоративно, а на самом деле - это опора тангенциального тонарма.
Я думал Вы говорите о действительно хороших виниловых проигрывателях, приведенное Вами это - просто Г, и не важно тангенциальный тонарм или поворотный.
17 Июл 2022
Крышка ЭПУ является не только защитой выключенного аппарата от пыли. Она уменьшает акустическую обратную связь во время проигрывания грамзаписи.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
слушать грампластинки на ЭПУ с открытой крышкой.
Да пусть хоть кастрюлю с борщом вместо клэмпа пользуют. Каждый точит как он хочет. А крышка не только диски от пыли защищает, таки да.
Подумалось вот еще что. Откуда открытая крышка проигрывателя пошла? И вдруг всплыл ответ - от патефона же!
А теперь давайте пи=ьками меряться. У вас наверняка маг-лев с оптическим ЗС? Аппарат дешевле 5к$ не аргумент - не рассматриваем. Абсолютно. А еще, тем паче, без ролика. Так шта, таки да....
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Обратите внимание на проигрыватели (например старых годов: THORENS, Project 6.9) с пружинной подвеской диска и тонарма, ну и Электроника Б1-01 (только этот надо немного "модернизировать"). Вопрос не в цене проигрывателя, а в конструкции.
Пишите что-то более культурное и технически грамотное
Клэмп не использую, а для чего? Чтоб подшипники разбить что ли...
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Есть клэмп на резьбе Project 6.9, очень полезная вещь: прижим пластинки особенно если кривая. Есть клэмп цанговый (лёгкий вес).
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Точно, телега всяко круче теслы, нужно всего лишь ее немного модернизировать. Выкинуть ДД, добавить ролики, пассики и пружины. Потом трахаться всю оставшуюся жизнь, регулируя этот раритет под каждый диск.
Такое расчудесное чудо на пружинах с роликом у меня было в 70-х, виктория 001. Страшный сон. И почему-то я не слышу дефектов звука от своего ДД. Видно, медведь потоптался.
Слушаюсь и повинуюсь, мой господин.
Как-то глянул Спектрой , что выдает прямой привод Техникса 1210 в виде рокота, снимал сигналы на немой канавке измервинила.
На 33 об в мин звуки от двигателя не попадают в звуковой диапазон, они ниже 20 Герц. На 45 об в мин уже есть кое-что. Но сам уровень помехи несерьезный. чтобы о том волноваться.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Это говорит о том, что японцы количество полюсов у ДД не от балды взяли. Про незначительную помеху на 45 я тоже читал. Хорошо, что у меня только одна 45-ка, остальные все LP. smile_27
Александр, а вы не смотрели, случайно, какую помеху дает асинхронный движок на пружинном подвесе стола?
Когда был доступ к Торенсу 125-му и к Б1-01, то не было измервинилов Брюлевых.
Сейчас наоборот ))) Но у Торенса синхронный мотор.
Приводом от Радиотехники ЭП101 крутил всякие движки , шаговые, выводил вибрации мотора в ноль, схема классная, регулировка частоты и фазы.
Асинхронный движок был разве что на Веге 106 с вертушкой G600B . Гула не было, пока ролики были живы.
Грубо навскидку помехи от мотора можно услышать фонендоскопом, на поверхности стола.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
мда...
Нашел в гараже у родственника проигрыватель Радиотехника 001 стерео.
Собран на базе 0-эпу-82 ск.
Это ужас! Сплав глюков и компромиссных технических решений, помноженное на советскую культуру производства, в худшем его проявлении.
Если Вы ищите проигрыватель и нашли за не дорого Радиотехнику - 001 - НЕ ПОКУПАЙТЕ!
Если Вам предлагают его бесплатно - ОТКАЖИТЕСЬ!
Всё Выше перечисленное выше, можно было бы не писать, если бы это был аппарат третьего класса. Но Радиотехника 001 стерео - проигрыватель высшего класса! Стоил на момент продаж более 200 рублей!
отсюда
edik58
15 Янв 2022
мда...
отсюда
Было такое чудо-полный здец.
мда...
отсюда
В Юном технике этот кал продавался по цене 20 рублей, причем, без выбора, что попадется. А там дефекты никогда по одному , а букетом. Надолго запомнилось.
А еще раньше, в начале 80-х, позвали к знакомому, помочь с вертушкой, этой самой , 0ЭПУ82СК, микролифт потерял плавность, падал на диск без задержки.
Я тогда в этих тонкостях особо не шарил, приехал, смотрю, да, падает иголка вслед за ручкой микролифта. Нет плавности. Причину понял потом. . Оказывается, балбес хозяин, желая ускорить спуск иголки на диск, налил в микролифт машинного масла , а когда стало падать, меня позвал , мол, гля чо за ботва? И ведь смолчал, что натворил.
Про специальную мазилу вязкостью сотни тысяч сантистоксов , для смазки карманов кассетников и микролифтов, тогда никто слыхом не слыхивал и взять было негде.
У нас на заводе была - полиметилксилоксан, как сечас помню :)
Жидкой прессформы мазали, а густой места под транзисторы на радиаторах, после поменяли на КПТ-8.
Мешаю КТП-8 с такой мазилой, нормально работает. Таскаться на рынок за суперпастой влом.
Никитич
28 Ноя 2019
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
КазанЭкспрес высылает и на второй день она у вас. Теплопроводнось выше в 4 раза чем у КПТ-8. https://aliexpress.ru/item/10050057...t.104.3d374aa6e4rYSO&sku_id=12000034172210998
Теплопроводные пасты имеют ещё один параметр кроме теплопроводности - допустимое напряжение. Например КПТ-19, которая немного лучше по теплопроводности КПТ-8, имеет напряжение применения до 75 В. А пасты для микропроцессоров, при высокой теплопроводности, по сравнению с КПТ-8, низковольтные так как с примесью металла, для увеличения теплопроводности.
Алексей1
20 Дек 2022
Никитич
28 Ноя 2019
Когда заканчиваются аргументы эффективности по назначению, начинается блеф о других
Положил кривой винил под стопку, несколько дней, и выпрямился
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Я слышал такой рецепт, сам не пробовал. На подоконник положить лист стекла, на него винил. Летом, под солнцем на жаре винил распрямляется за день - другой.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Посмотреть бы на фотку человека, применяющего пасту в качестве изолятора.
Причем тут паста в качестве изолятора. Если тепловыделяющий элемент под напряжением по отношению к радиатору, и устанавливается через изолирующую прокладку (например из оксида берилия), то теплопроводную пасту наносят и на прокладку и на транзистор, если на коллекторе транзистора напряжение несколько сотен вольт (импульсные БП), то допустимое рабочее напряжение пасты играет роль.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Raph050783
