Чего убери, придурок? Индуктора никакого там вообще нет, и входного фнч тоже. А ты чего ожидал? Выбросов? Так ты не туда глядишь. И откуда у тебя 30градусов взялось мне тоже непонятно.
из твоей фачх
Вообще никак не способствует. Она способствует снижению скорости нарастания выходного напряжения, и это та плата, которую вам приходится платить за введение ООС определённой глубины. Чем больше глубина ООС, тем больше должна быть эта ёмкость, тем меньше скорость нарастания. Там, где нет ООС, эта ёмкость не нужна.Скорость нарастания определяется током каскада и ёмкостью его нагрузки. Конденсатор Миллера (выбираемый, как правило, по причине неумения эффективно и правильно корректировать схемы) как способствует росту этой скорости?
Затем, что если входной сигнал опережает выходной - победить это вы сможете только предварительно кастрировав входной сигнал НЧ фильтром на входе. Или вот этой коррекцией по шунтирования дифкаскада. Т.е. усиливать вы будете уже изначально кастрированный входной сигнал с ограниченной скоростью нарастания входного напряжения. Вот только скорость нарастания - это всего лишь первая производная от входного напряжения. А у него есть ещё и вторая производная и третья и так далее. Вторая производная - это ускорение. Когда Петров рисовал вам свои бурсты, он пытался сказать именно это, только "не знал, как выразить математически". На его бурстах в самом начале синусоиды ускорение равно бесконечности. Ваши суперлинейники хреново справляются с этим ускорением.Зачем?
Да, но она не может быть быстрее того звена, которого она охватывает. Поэтому в Гаргантюа ёмкость ООС включена ДО выходного каскада.А если паралельно резистору ООС включен конденсатор, то она становится сверхбыстрой.
В результате выходной каскад живет своей жизнью доставляя хозяину девайса все райские наслаждения.Да, но она не может быть быстрее того звена, которого она охватывает. Поэтому в Гаргантюа ёмкость ООС включена ДО выходного каскада.
То есть, троих самых бестолковых схемотехников.вспоминал и Отталу и А.Петрова и Н.Сухова
Как делитель - может, и быстрее.она не может быть быстрее того звена, которого она охватывает
Отнюдь. Он охвачен ООС через резистор - в той полосе частот, в которой он вообще может работать.В результате выходной каскад живет своей жизнью доставляя хозяину девайса все райские наслаждения.
А то я думаю, чо такое: не видно ж нихера, только нули вместо искажений.вторая производная синуса - тот же синус. Поэтому нихрена вы не видите
лично я на глаз не берусь там отсчитать и всегда приближаю. К тому же коррекция перестраивается под наличный ОУ в любом случае, так что твои базары себе оставь и не позорься.
ты ограниченныйКак делитель - может, и быстрее.
Вообще, скорость в усилителе важна, но не она главный параметр. Глубина ООС - главный.
Гаргантюа не только много жрал. Сам подумай: срал он тоже будь здоров. Теперь ты знаешь, почему: ВК выведен из петли ООС на ВЧ, интермоды ВЧ-гармоник падают в звуковой диапазон, превращая его в нужник Гаргантюа.в Гаргантюа ёмкость ООС включена ДО выходного каскада.
Я прямо говорю что ты врешь.лично я на глаз не берусь там отсчитать и всегда приближаю. К тому же коррекция перестраивается под наличный ОУ в любом случае, так что твои базары себе оставь и не позорься.
500 вольт - смертельное напряжение, и тапки в стороны.Ёбом токнуло?
Это невозможно и не нужно побеждать, потому что усилитель управляется величиной этой разницы. Фильтр на входе нужен, потому что усиливать внеполосный мусор не нужно. Кому нравится - пусть слушает.Затем, что если входной сигнал опережает выходной - победить это вы сможете только предварительно кастрировав входной сигнал НЧ фильтром на входе.
Что Вы хотите УСЛЫШАТЬ в неограниченной скорости нарастания? Какие "райские звуки" там прячутся?Т.е. усиливать вы будете уже изначально кастрированный входной сигнал с ограниченной скоростью нарастания входного напряжения.
Сверхлинейникам "ускорение, равное бесконечности" не нужно. Они предназначены для линейного усиления сигналов в своей рабочей полосе звуковых частот.Когда Петров рисовал вам свои бурсты, он пытался сказать именно это, только "не знал, как выразить математически". На его бурстах в самом начале синусоиды ускорение равно бесконечности. Ваши суперлинейники хреново справляются с этим ускорением.
В состоянии. Углубляя ООС, уменьшаем разностное напряжение - основную причину искажений. Все нули, полученные в сверхлинейниках - это именно искажения входного каскада: ниже третьего нуля после запятой.Всё, что находится между входов дифкаскада, никакая ООС выправить не в состоянии.
как видишь- нет.Я прямо говорю что ты врешь.
У усилка с такой фачх, как ты привел, ужасный меандр
Глупости. См. ЭЛЬБРУС. См. МАСТЕР.Чем больше глубина ООС, тем больше должна быть эта ёмкость, тем меньше скорость нарастания.
Кто с дегенератами разговаивает, сам дегенератом станет.как видишь- нет.
ну он не совсем дегенерат. а лишь наполовину. Видишь,даже ЛТС умеет. Правда с пружинками, почему то. Вот это половина и есть, верный признак нублана.)Кто с дегенератами разговаивает, сам дегенератом станет.
мне 100 лет не нужен усилок с запасом 30 градну он не совсем дегенерат. а лишь наполовину. Видишь,даже ЛТС умеет. Правда с пружинками, почему то. Вот это половина и есть, верный признак нублана.)
а вот то что он придолбался к демонстрационной картинке это да. деградация прям налице. Я даже схему не выкладывал , да и не собираюсь пока- обожмётся.
Давай, вспомним, чо он сделал самостийно?ЛТС умеет
Кстати он рассказывает что де ему усилок некий сто лет не нужен. А не помню, я ему предлагал что ли? Не, тот усилок не для всяких Ахелов.Давай, вспомним, чо он сделал самостийно?
Ни
Фи
Га.
Он находится на стадии собирательского общества: нашёл неадекватную коррекцию, прислюнявил к композиту - ха, вы все дураки, один я стою в белом польте красивый в лучах закатнего зарева.
Зачем коррекция? Как сделать её лучше? - он не знает. Да ещё и у треплова научился подделке моделей, испоганил МАСТЕРА, не понимая азов, почему там сделано так, а не иначе, и спрашивает: что это ТЫ наделал?
Не будет с него путного деда. Лучше сразу его треплову отдать на обучение.
С закономерным переходом в нубы, существа бесполезные. Я его в игнор поставил и хорошо себя чухаю.Ламер Ахел 2 - как он есть.
не ну , я не поставил, хрен с ним. Пусть болтает заместо радива.С закономерным переходом в нубы, существа бесполезные. Я его в игнор поставил и хорошо себя чухаю.
Довольно злобное твоё радиво.заместо радива
скорее бестолковое. оно думает что при недостаточном запасе по фазе меандр портится, но оно не думает что коррекцию особых проблем подстроить нет. Это же так сложно, я бы сказал и совсем невозможно. Ведь 500 вольт же, резисторы-пружинки и вложенные петли же надо. А у меня их отродясь не водилось.Довольно злобное твоё радиво.
Связь есть, существует даже график формы ПХ от запаса по фазе. Но, судя по этому графику, у нас все усилители перекорректированы, имеют гиганстские, избыточные,з запасы по фазе.оно думает что при недостаточном запасе по фазе меандр портится
Кстати, такие конденсаторы называют ускоряющимиА если паралельно резистору ООС включен конденсатор, то она становится сверхбыстрой.
петлевое которое он тыкает - я просто взял по быстрому промежуточную модель Титана, у него и вправду запасы по фазе были маловаты, однако я ни с маловатыми ни с многоватыми схему пока не выкладывал. Так что он гавкает просто на картинку буквально на стене.Связь есть, существует даже график формы ПХ от запаса по фазе. Но, судя по этому графику, у нас все усилители перекорректированы, имеют гиганстские, избыточные,з запасы по фазе.
Для устойчивости. Противоперегрузочность - это просто бонус.Эта коррекция не только и не столько для повышения устойчивости усилителя.
Я у Жуковского в Мастере искал 500 В.
Это при неправильной миллеровской коррекции.Чем больше глубина ООС, тем больше должна быть эта ёмкость, тем меньше скорость нарастания.
Нет. Фазовый сдвиг меж входным и выходным сигналом усилителя - принципиальная особенность усилителя, как ФНЧ с усилением. Фильтр на входе добавит свой сдвиг к сдвигу усилителя.если входной сигнал опережает выходной - победить это вы сможете только предварительно кастрировав входной сигнал НЧ фильтром на входе
Потому, что полоса УМ ограничена. Они не должны усиливать СВЧ-сигналы в гигагерцы.На его бурстах в самом начале синусоиды ускорение равно бесконечности. Ваши суперлинейники хреново справляются с этим ускорением.
