Aleph
- 31 Дек 2019
- 2,657
- 2,225
- 100
- 39
- ДНР
- Макеевка
- Сергей
Наверное пару лет раздумывал на вроде бы несложным усилком. Хотелось чтоб он служил предусилителем для дальнейших гибридов и чтоб он мог работать с нагрузкой в виде правой лампы.
Моя мнительность, лень и желание в компанию веки сделать не громоздкое чудище с неплохим КПД сильно замедляли процесс. Если для гибрида годится любой каскад с усилением по напряжению раз в 8-10, то правая лампа дело капризное. Лампе (в моём случае Г-811) подавай и усиление раз в 30 и чтоб ток могла около 40-50 мА дать. Как ни крути, а в 1 каскад не уложишься. Довольно долго примерялся сделать просто небольшой однотакт вроде манаковского на 6ф3п. Останавливало что придётся мудрить с питанием — драйверу для линейности подавай повыше питание, для выходной же лампы с ТВЗ хватит 200 вольт. Мне ведь желательно низкое выходное, а низкоомные лампы обычно с невысоким анодным. Значит пришлось бы городить 2 этажа.
Выход очень простой — второй каскад СРПП. Ему высокое анодное будет самое то. Плюс 2 больших плюса: низкое выходное сопротивление и умение работать на сложную нагрузку, второй это включение ТВЗ в среднюю точку питания. Дело в том что у меня имеется прорезное Ф-железо с АТС, винтажное довольно компактное и такого же размера пластины пермаллоя. Я намотал понижающие 3:1 трансы и к железу добавил процентов 5 пермаллоя. Но включать такие ТВЗ можно лишь без подмагничивания. С понижением втрое и ток выходного каскада большой не нужен. Сюда удачно подходит лампа 6н6п, на ней я и остановился. Питание под нагрузкой я ещё не проверял, так что точное анодное пока не скажу, режим будет что-то вроде 180 анодное, минус 6 смещение, ток 25 мА. Для входного каскада пока решил поставить 6н23п. Смещения авто без шунтирования.
Питание удвоением. Просто лень было мотать вдвое больше. Накалы 2 обмотки — одна для 6н23п и нижней 6н6п, вторая для верхней 6н6п.
Будет у меня пара новинок, я ещё не применял и не слышал СРПП и удвоение.
