Уровень искажений до и после установки неодимовой таблетки на керн МС
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
А кривульки до/после есть?
42.jpg Красньій без таблетки
43.jpg Без таблетки
44.jpg С
Да, забьіл
ЗЯ 22 литра 1 метр
14 Янв 2021
Ковров
А таблетка сколько толщиной?
Она по диаметру слишком большая, в идеале это не правильно, нужно меньше, чтоб поле не влияло на катушку.
Плюс длина зазора стала выше.
Поле от неодима сильно влияет на звуковую катушку, не меряли тесламетром?
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
самые большие потери это на толщине магнита тк он как воздух в отличие от феррита(проницаемость 3000) и тем более стали (проницаемость десятки тысяч)
все верно,но как обеспечить достаточную высоту для перемещения катушки при высоте неодима 3-4мм.
И если доля малых МС можно отливать нижний фланец причудливой формы, то для большИх будет существенное удорожание.
Сравнил АЧХ и искажения
С таблеткой все стало хуже
а на слух?
не совсем понятен механизм почему изменилась АЧХ.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Прям так хуже... кардинально ни чего не изменилось. Как по мне, то разницу в Кг и АЧХ можно списать на погрешность измерений....
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Мой результат похож на
Похож.... но я бы не сказал что там есть прям кардинальная разница. Ну подняли вы чуйку на пару дБ за счёт увеличения индукции в зазоре но одновременно вы получили меньшую добротность тем самым получили спад отдачи по НЧ ниже частоты резонанса, в итоге вам нужно сделать выбор или бОльшая чуйка на СЧ или бОльшая отдача на НЧ.... Стоит ли морочится с магнитом на керне ради увеличения чуйки на 2дБ в СЧ диапазоне если обычно борются за отдачей по НЧ???? Так или иначе все остальные искажения связанные с механикой динамика останутся на месте.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Для НЧ, если добротность уронить ниже 0,3 естественно никакого смысла нет в увеличении индукции.
А вот для СЧ все же есть смысл, в особенности если используется малый калибр с изначально невысокой чувствительностью. Плюшки в том, что малый калибр будет иметь большую протяженность в поршневом режиме, а неодим позволит получить больше SPL для конкретного динамика, как в моем случае например НЧ 8"+2" СЧ с низким разделом. Изначально возможности АС были ограничены максимальной отдачей СЧ а не НЧ. +2,5Дб лишними не будут.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Да, пожалуй можно найти случай в котором это будет оправданно. Но у Виктора ширик, по этому я расписал своё видении по отношению к ширику.
да класть стальные проставки с большой магнитной проницаемостью вместо магнитов стопкой
посмотрите на промышленные динамики с неодимом ,у них магнит очень тонкий даже в конструкциях когда он на керне,обычно толщина 2...3 мм ,остальное сталь ,при таблеточной форме магнита я тоже не встечал более 5мм
Сравнения с батарейками вообще не корректны, нужно сравнивать магнит с электромагнитом, тогда уже лучше.
Что мешает понять то, как устроена внутренняя структура "поля" магнита и как её правильно распределять?
магнитный поток и ток это похожие величины для магнитного и электрического полей еще раз внимательно изучите вопрос ,все там замыкается и внутреннее сопротивление для источника электричества аналог магнитной проницаемости магнита не даром при переходе от кернового магнита на ферритовый изменили конструкцию сделав магниты с ферритом широкими и плоскими ,это из за меньшей магнитной проницаемости феррита по сравнению с кобальтом,в случае с неодимом и вовсе нужно делать "блины" тк его проницаемость =1 по сравнению даже с ферритом(3000)
14 Янв 2021
Ковров
Я уже изучил и послушал ВЧ, ШП с магнитными системами из разных сплавов и сделал выбор.
Опыт в аудио теме 25 лет, я в основном слушатель, а эксперименты это хобби и эти опыты в теме звука продолжаются уже 25 лет и феррит и неодим в основе МС, мне вообще не интересны.
При чём тут вообще эта проницаемость феррита и неодима, если у меня всё на кобальте, кроме ВЧ.
Кому нужно, те пусть на неодимах собирают, у меня другие планы.
Ваш вариант с тонким кольцом больше к ВЧ применим, а переделывать МС с феррита на неодим без заморочек, лучше с круглыми магнитами, а не одним плоским диском, не придётся перетачивать.
Чтоб утверждать, что достаточно 5мм неодима высотой, к примеру диаметр 100мм и внутри 50мм, то нужны доказательства.
У вас даже тесламетра нет, чтоб проверить, что сложенные вместе магниты стопкой увеличивают общую силу и индукцию в зазоре, по сравнению с одиночным магнитом из того же сплава.
Это кольцо 100х50х5мм всего то 29кг тяги, там от индукции в зазоре 1.3мм вообще ни чего не останется, если переделать 4а32 на них и от звука, по сравнению с кобальтом, тоже ни чего не останется. На кобальте звук лучше.
Нормальный неодим кольцо 118x55x11 мм стоит 13000р и тяги 61кг всего.
8шт 25х10мм с тягой 15.5 кг на отрыв каждый, в сумме получим 124 кг и плюс второй ряд 8шт, который тоже силу увеличит, ну и где останется ваше кольцо?
Фантазии и мечты это конечно хорошо, но реальность выглядит совсем по другому, чем кажется.
вот пример,магнит всего 4мм высотой 75х45х4мм и какой толстый верхний фланец(для хода катушки)
14 Янв 2021
Ковров
Ссылки не работают, зашел на их сайт.
Это динамики аля ширпотреб, там даже индукция в зазоре не указана.
Да динамики то на неодимовых кольцах я уже давно видел и 12шки тоже, но речь не про динамики, а сколько индукция в зазоре будет при неодимовом кольце и круглых плоских сложенных стопкой и 8шт по кругу, а одинарные 8шт в 4а32 уже знаем индукцию.
С кольцом 100х50х5мм при зазоре 1.3 высота 8мм не получится много, так как сила всего 29кг, а неодим 25х20мм 22.5кг 8шт = 180кг. Разница очевидна и сила в зазоре тоже.
сила вводит вас в заблуждение тк это не замкнутая магнитная система,большая часть потока замыкается через воздух и там плюс минус сантиметр не заметно,в замкнутой МС все будет по другому
вы не используете всю энергию магнитов
динамик диаметром 460мм 1200вт по вашему ширпотреб???у него магнитная система 150мм диаметром а магнит всего 8мм
14 Янв 2021
Ковров
Меня в заблуждение сила магнитов не вводит, у меня есть тесла метр, разные опыты проводил, буквально не давно собрал 2 МС для ленточных твитеров на неодиме, перед этим делал много разных замеров одиночных магнитов, круглых, прямоугольных и в 2-3-4 сложенных вместе и сравнивал силу в зазоре 10мм и 12.5мм, по толщине разное железо подкладывал, итоги такие, стопка магнитов увеличивает индукцию в зазоре и на поверхности магнитов тоже.
Соединятся оно через воздух и что из этого? Такая конструкция.
Большая часть потока от магнита север юг замыкается через фланцы с керном и не рассеивается впустую, уплотняясь в зазоре.
Полюса при этом увеличиваются.
Плюс минус сантиметр где?
Конечно есть потери в железе, нужно специальное.
Я про 165 динамик на неодиме, что толку от них, индукция всё равно неизвестна и на НЧ тоже.
18 дюймовый НЧ у меня в гараже есть, Soundking FB1803H с диаметром магнита 220см, не разбирал, индукцию не знаю.
Тула
