Усилитель по мотивам Симфонии 003
Платка индикации будет куда меньше пары стрелочных индикаторов.
А сложность схемы- кажущаяся. Это я так не умею схемы рисовать.
"Только в руки взял двухрядку-
Сразу видно,
Что скрипач."
Василий Тёркин.
Вы правы! – С Вас бутылка! :)
Может успею пр0трезветь и сделать на досуге однотакт на обычном сетевом в качестве выходного трансф0рмера. Чтобы "лишнюю" постоянку убрать придётся применить конденсатор на основе токов смещения. И так слушать. Заодно уберем третью гармонику из-за п0длой постоянки
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
а схема под этот +-10ма ?
Єто фотонамек😀
К примеру, два точньіх резистора по 100 Ом одними ногами в землю, между другими стрелочник, вьіше подстроечники к катодам
(кстати, там на шкале вроде +-1 мА)
Andrew271
28 Ноя 2023
Єто фотонамек😀
+-10ма этотмиллиамперметр. на проме продают. а для работы ему надо положительную и отрицательную полярность (относительно земли?). как это включить?
Andrew271
28 Ноя 2023
а, понятно подключение, только будет это показометр. да и не всегда баланс по току есть минимум искажений, вернее всегда минимум искажений при некотором разбалансе по току, даже для подобраных пар
параллельно переменнику, по концам. Разность напряжений на концах переменника заставит стрелку сместиться с нуля.
Строго и сурово, нет. Не является идеальным показометром. Потому как есть несимметрия половин выходника и плеч усилителя. Но равных токов по плечам обычно достаточно.
В усилителе Dynaco Stereo160 и Stereo 80 с малоомных резисторов в катодах ламп напряжения подаются на входы счетверенных компараторов с общим опорным напряжением . Выходы компараторов управляют двухцветным светодиодом, в норме не светится. Ток больше нормы засвечивает красный диод, меньше нормы зеленый. На музыке светятся оба, суммарным желтым.
Кому интересно, есть все схемы Стерео080, тщательно срисованные с заводской схемы дружеской рукой.
Zлой
