Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,662
- 15,747
- 395
Свои схемы грею током 150 мА, хотя ступенька - на сотнях (!!!)кГц - исчезала уже на 20 мА, и это- латералы!
А может, вам помочь собрать хороший лампач? Кое-что для этого есть. Но хотелось бы знать про мощность. Вам трех ватт наверное маловато ? И нагрузку 4 ома нужно предусмотреть?Чем ниже ток, тем лучше. Но 100мА тоже пойдет, наверное. Просто хотелось бы уложиться в 2500 см на канал при хорошей выходной мощности. Александр, если я сейчас хороший "лампач" соберу, про транзисторы придется забыть.)
да, на них. Опыты прошли более чем обнадеживающе, схема простая, мощность конская, полоса достаточная в пределах возможности межкаскадника. И транзисторы -танки неубиваемые.Это на японцах? Отлично!)
Левая схема рабочая. Правая без ООС и термостабилизации даст высоченное выходное и плывущий ток покоя. С латералами такое катит, с биполярами нет. Как вариант- задрав питание в АБ1, уменьшив ток покоя, но с понижающим трансформатором на выходе можно заставить схему работать на 4 Ома.кстати вспомнил ..чуть не сделал , даже железо классное нашел под трансы , но рука заболела и затею бросил .
тему на Апе мусолили , вернее обливали помоями автора
Ага, знаю и ценю решения, примененные в этой схемке. берем ламповый каскад с запасом по усилению, заводим ООС в сетку и регулятор уровня. Работает!!!
Упс, спутал с "двойкой", простите. Стормозил, не увидел, что там КП.(Вообще-то спарка в учебнике это усилительный каскад с повторителем на выходе.
Эту схемочку от Ребекки буквально вчера смакетил и убедился, что она в принципе рабочая, без сомнений. Но в схеме от Рода Эллиотта есть изюмина, делающая схему Эллиотта полноценной и завершенной, а от Ребекки- сырой. Вся фишка в том, что выше 15 вольт на плечо у Эллиотта дифкаскад входит в режим и не допускает роста тока покоя с ростом питания. Там стабилитрончик имеется для этого. А так- обе схемы рабочие.Для DIM
