М.Васильев
- 25 Янв 2022
- 2,278
- 703
- 58
- Возраст
- 68
- Пестово
- Максим
нет там ничего такого стремного.
Юра, я первым делом глянул даташит на Фэйрчайлдовские MJE3055 , слабенькие они, на уровне наших КТ 805, напряжение 60 вольт, ток ...не помню, небольшой. А тренировался на мощных японах с усилением за сотку. Они и по частоте не шибко, 2 МГц.Если есть возможность подобрать в 217 от Эллиотта вых. транзисторы с током 0,5-1 ампер p-n-p и n-p-n, делайте 1 схему, если нет - 3 схему
Акулиничевский УНЧ работает сразу и замечательно, но R10 нужно переделать в термодатчик. А если убрать R7 -C2- R6 , то ничего страшного не произойдет.Добрый вечер, уважаемые. Посоветуйте схему УНЧ на германиевых транзисторах П21Х-серии для 1ГД-4А. Рассматриваю классический вариант из Радио 2/1970
обсуждавшуюся на ldsound.info схожую схему:
и вариант усилителя И.Т. Акулиничева, судя по всему из Радио 1974
Угу. Но по идее, число диодов в цепочке компенсатора желательно взять по числу соединенных переходоВ б-э в предвыходе.R10 заменить на германиевый диод и последовательный резистор?
Спасибо. Правильно понимаю из схемы, что питание двухполярное?Угу. Но по идее, число диодов в цепочке компенсатора желательно взять по числу соединенных переходоВ б-э в предвыходе.
неправильно понимаете.Однополярное.Спасибо. Правильно понимаю из схемы, что питание двухполярное?
Т.е. сигнальная земля и земля питания (минус источника питания в данном случае) не соединены?неправильно понимаете.Однополярное.
У питания там нет земли. Есть +27в и ноль.Т.е. сигнальная земля и земля питания (минус источника питания в данном случае) не соединены?
унч Перепёлкина.Посоветуйте схему УНЧ на германиевых транзисторах П21Х-серии для 1ГД-4А
Во многих случаях "сигнальную землю" и "общий" полезно соединить через мелкоΩмный резючок –> 1-2-5...Ω, а не "напрямую", особенно, если "земля" на печатке накручена вывертами (тьфу!)Т.е. сигнальная земля и земля питания (минус источника питания в данном случае) не соединены?
Полезно чем?Во многих случаях "сигнальную землю" и "общий" полезно соединить через мелкоΩмный резючок –> 1-2-5...Ω, а не "напрямую",
Витаминами.Полезно чем?
Ты туп,меньше грязи от питания и помех от выходного каскада.Полезно чем?
Каким образом резистор ее уберет, дурачок?меньше грязи от питания и помех от выходного каскада.
