Усилитель с низким тепловыделением и хорошим звуком
  • Автор темы Автор темы DIM
нет там ничего такого стремного.
Если есть возможность подобрать в 217 от Эллиотта вых. транзисторы с током 0,5-1 ампер p-n-p и n-p-n, делайте 1 схему, если нет - 3 схему
    8.4 KB · Просмотры: 393
    8.5 KB · Просмотры: 377
Юра, я первым делом глянул даташит на Фэйрчайлдовские MJE3055 , слабенькие они, на уровне наших КТ 805, напряжение 60 вольт, ток ...не помню, небольшой. А тренировался на мощных японах с усилением за сотку. Они и по частоте не шибко, 2 МГц.
Интересовала лишь термостабилизация , с ней все оказалось ну очень интересно .
А еще. Есть идея опер применить к этому суперскому хвосту.Но вспомнил, что макет предварительной части такого усилителя. на двух транзисторах, выдал убойные параметры , для опера точно недостижимые. Так что...будем пробовать.
Добрый вечер, уважаемые. Посоветуйте схему УНЧ на германиевых транзисторах П21Х-серии для 1ГД-4А. Рассматриваю классический вариант из Радио 2/1970
обсуждавшуюся на ldsound.info схожую схему:
и вариант усилителя И.Т. Акулиничева, судя по всему из Радио 1974
Акулиничевский УНЧ работает сразу и замечательно, но R10 нужно переделать в термодатчик. А если убрать R7 -C2- R6 , то ничего страшного не произойдет.
Схема из Радио за 1970й год работает как нарисовано, один из первых моих удачно собранных УНЧей. R2 только подобрать , накрутить полпитания на выходном каскаде. Испортить эту схему не сможет любой начинающий баран.
R10 заменить на германиевый диод и последовательный резистор?
Угу. Но по идее, число диодов в цепочке компенсатора желательно взять по числу соединенных переходоВ б-э в предвыходе.
В стерео варианте 2 х однополярных питалова ;)
Так наверное будет понятнее. Плавающая земля. Только в старинном усилке вместо +-21 вольта надо писать +-13.5, что в сумме и даст 27.
унч Перепёлкина.
И не только для 1ГД-4 зайдёт.
Т.е. сигнальная земля и земля питания (минус источника питания в данном случае) не соединены?
Во многих случаях "сигнальную землю" и "общий" полезно соединить через мелкоΩмный резючок –> 1-2-5...Ω, а не "напрямую", особенно, если "земля" на печатке накручена вывертами (тьфу!)
Всем спасибо за исчерпывающие ответы!
Ты туп,меньше грязи от питания и помех от выходного каскада.
Сигнальную и силовую земли никогда, повторяю, никогда не разделяют резистором, они всегда соединены вместе но в строго в определённой точке. Резистор иногда действительно применяют но совсем для другой цели, его функция чисто защитная, чтобы опорная точка не оказалась в воздухе при отключении входного разъёма.
унч Перепёлкина.
На 0,1-1 вт? Здесь важны первые 100 мвт))) - Бокахуд. Но внизу-ГТ806 . Но он неэкономичный (не по ТЗ). Или "Чёрный холодильник" - но там некошерный ОУ.
РОдной усилитель - от Риги-103 https://ldsound.info/riga-mrp-model-103/
Здесь важен даже не первый ватт, а первые 10 мвт.
Лучше на ГТ403 (вроде не дефицит).
Разделяют. Те, кто ничерта не понимает в трассировке нормальных плат для усилителей.
Резистор- это костыль для разрывания земляной петли, когда 2 канала запитаны от одного источника и разнесены в корпусе на разные радиаторы. От бедности. Целенаправленно увеличивать импеданс земляной шины может только полный даун.
Общий провод входного каскада отделен от общего провода выходного каскада и цепей питания для исключения проникания помех на вход усилителя.Резистор R, соединяющий эти два общих провода между собой, позволяет избежать аварийных ситуации при случайном отключении источника сигнала в первом случае, сохраняя нулевой потенциал на неинвертирующем входе ОУ
Т. е., ты сделал усилитель, который не работает с открытым входом? Поздравляю.
Разная конструкция есть,где нужен а где нет.
Если нужен резистор, то конструкция-шлак.
зачем для 1гд-4 гавно п2хх? сделайте или на п605а или на паре гт402/404 с радиаторами
еще лучше на выход 2SC5171/2sa1930 или bd139/140
но самое главное это то что один 1гд-4 не даст хорошего звука нужен нч динамик снизу или уже хотябы 3гд-32 ,4гд-4 5гд-1 на щите вместо 1гд-4,он ведь сч динамик и как шп даст звук бабушкино радио,слушать аудиокниги на ночь
    27.1 KB · Просмотры: 83
Они просто есть п217, п215, поэтому бабушкино радио с дедушкиным усилителем - комбо)
тогда вот так
    56.8 KB · Просмотры: 70
Общий вопрос для всех трех схем - а нужен ли первый транзистор (Si или Ge не важно) если источником сигнала выступит самый распространенный блютуз-модуль, который сам по себе может "слегка" озвучить искомый динамик?
схемы разные по топологии,последняя из трех двухкаскадная по напряжению,первые две однокаскадные
на вход кремний однозначно
делайте последнюю или мою чуть выше постом с полевиком на входе
а проще купить вот это и радоваться звук очень не плох если нч динамик напрямую а вчсч секции или ширики через резисторы 4...8ом цена дешманская кило варенки с доставкой ,не греется совсем
уже с блютузом
уже с блютузом
Спасибо, у меня уже есть несколько D усилителей, аналогичных вашей ссылке, их и использую, в т.ч. и с НЧ динамиком на выходе для саба. Тем не менее, заменив в Аккорде конденсаторы и полсушав его, ощутил интерес собрать самому то, что почему-то не собрал в 15 лет.
тогда из 205 поста собирайте
или третью из ваших но т2 (мп42) замените на кт3107 (2sa970 и тп с высокой бэтой)это очень важно искажения упадут раз в пять
Первая схема из моего поста уже есть, отец после армии собирал в Меридиан 201, как-то звучит, но номиналы резисторов странные и без ОС, я ее добавил, но на слух без изменений. Вторую схему собрал на днях с Si транзисторами в фазоинвертере (кт501м и 2тххх), звук отвратительный, пока не добавил резистор перед диодом, но тут же начали греться П217, подстроечником искал баланс, но результат хуже первой схемы. Заменил оба в фазионверторе на МП, в надежде на результат, но то же самое и баланс резистором поймать сложнее. Т.ч. остается третий вариант)
ecorazym
