Усилитель с низким тепловыделением и хорошим звуком
  • Автор темы Автор темы DIM
нет там ничего такого стремного.
Если есть возможность подобрать в 217 от Эллиотта вых. транзисторы с током 0,5-1 ампер p-n-p и n-p-n, делайте 1 схему, если нет - 3 схему
    8.4 KB · Просмотры: 349
    8.5 KB · Просмотры: 329
Юра, я первым делом глянул даташит на Фэйрчайлдовские MJE3055 , слабенькие они, на уровне наших КТ 805, напряжение 60 вольт, ток ...не помню, небольшой. А тренировался на мощных японах с усилением за сотку. Они и по частоте не шибко, 2 МГц.
Интересовала лишь термостабилизация , с ней все оказалось ну очень интересно .
А еще. Есть идея опер применить к этому суперскому хвосту.Но вспомнил, что макет предварительной части такого усилителя. на двух транзисторах, выдал убойные параметры , для опера точно недостижимые. Так что...будем пробовать.
Добрый вечер, уважаемые. Посоветуйте схему УНЧ на германиевых транзисторах П21Х-серии для 1ГД-4А. Рассматриваю классический вариант из Радио 2/1970
обсуждавшуюся на ldsound.info схожую схему:
и вариант усилителя И.Т. Акулиничева, судя по всему из Радио 1974
Акулиничевский УНЧ работает сразу и замечательно, но R10 нужно переделать в термодатчик. А если убрать R7 -C2- R6 , то ничего страшного не произойдет.
Схема из Радио за 1970й год работает как нарисовано, один из первых моих удачно собранных УНЧей. R2 только подобрать , накрутить полпитания на выходном каскаде. Испортить эту схему не сможет любой начинающий баран.
R10 заменить на германиевый диод и последовательный резистор?
Угу. Но по идее, число диодов в цепочке компенсатора желательно взять по числу соединенных переходоВ б-э в предвыходе.
В стерео варианте 2 х однополярных питалова ;)
Так наверное будет понятнее. Плавающая земля. Только в старинном усилке вместо +-21 вольта надо писать +-13.5, что в сумме и даст 27.
унч Перепёлкина.
И не только для 1ГД-4 зайдёт.
Т.е. сигнальная земля и земля питания (минус источника питания в данном случае) не соединены?
Во многих случаях "сигнальную землю" и "общий" полезно соединить через мелкоΩмный резючок –> 1-2-5...Ω, а не "напрямую", особенно, если "земля" на печатке накручена вывертами (тьфу!)
Всем спасибо за исчерпывающие ответы!
Ты туп,меньше грязи от питания и помех от выходного каскада.
Сигнальную и силовую земли никогда, повторяю, никогда не разделяют резистором, они всегда соединены вместе но в строго в определённой точке. Резистор иногда действительно применяют но совсем для другой цели, его функция чисто защитная, чтобы опорная точка не оказалась в воздухе при отключении входного разъёма.
унч Перепёлкина.
На 0,1-1 вт? Здесь важны первые 100 мвт))) - Бокахуд. Но внизу-ГТ806 . Но он неэкономичный (не по ТЗ). Или "Чёрный холодильник" - но там некошерный ОУ.
РОдной усилитель - от Риги-103 https://ldsound.info/riga-mrp-model-103/
Здесь важен даже не первый ватт, а первые 10 мвт.
Лучше на ГТ403 (вроде не дефицит).
Разделяют. Те, кто ничерта не понимает в трассировке нормальных плат для усилителей.
Резистор- это костыль для разрывания земляной петли, когда 2 канала запитаны от одного источника и разнесены в корпусе на разные радиаторы. От бедности. Целенаправленно увеличивать импеданс земляной шины может только полный даун.
Общий провод входного каскада отделен от общего провода выходного каскада и цепей питания для исключения проникания помех на вход усилителя.Резистор R, соединяющий эти два общих провода между собой, позволяет избежать аварийных ситуации при случайном отключении источника сигнала в первом случае, сохраняя нулевой потенциал на неинвертирующем входе ОУ
Т. е., ты сделал усилитель, который не работает с открытым входом? Поздравляю.
Бред.
Не читай советских газет. И тупых статей в интернете.
Разная конструкция есть,где нужен а где нет.
зачем для 1гд-4 гавно п2хх? сделайте или на п605а или на паре гт402/404 с радиаторами
еще лучше на выход 2SC5171/2sa1930 или bd139/140
но самое главное это то что один 1гд-4 не даст хорошего звука нужен нч динамик снизу или уже хотябы 3гд-32 ,4гд-4 5гд-1 на щите вместо 1гд-4,он ведь сч динамик и как шп даст звук бабушкино радио,слушать аудиокниги на ночь
    27.1 KB · Просмотры: 12
Александр Н.
