М.Васильев
- 25 Янв 2022
- 2,278
- 703
- 58
- Возраст
- 68
- Россия
- Пестово
- Максим
нет там ничего такого стремного.
Юра, я первым делом глянул даташит на Фэйрчайлдовские MJE3055 , слабенькие они, на уровне наших КТ 805, напряжение 60 вольт, ток ...не помню, небольшой. А тренировался на мощных японах с усилением за сотку. Они и по частоте не шибко, 2 МГц.Если есть возможность подобрать в 217 от Эллиотта вых. транзисторы с током 0,5-1 ампер p-n-p и n-p-n, делайте 1 схему, если нет - 3 схему
Акулиничевский УНЧ работает сразу и замечательно, но R10 нужно переделать в термодатчик. А если убрать R7 -C2- R6 , то ничего страшного не произойдет.Добрый вечер, уважаемые. Посоветуйте схему УНЧ на германиевых транзисторах П21Х-серии для 1ГД-4А. Рассматриваю классический вариант из Радио 2/1970
обсуждавшуюся на ldsound.info схожую схему:
и вариант усилителя И.Т. Акулиничева, судя по всему из Радио 1974
Угу. Но по идее, число диодов в цепочке компенсатора желательно взять по числу соединенных переходоВ б-э в предвыходе.R10 заменить на германиевый диод и последовательный резистор?
Спасибо. Правильно понимаю из схемы, что питание двухполярное?Угу. Но по идее, число диодов в цепочке компенсатора желательно взять по числу соединенных переходоВ б-э в предвыходе.
неправильно понимаете.Однополярное.Спасибо. Правильно понимаю из схемы, что питание двухполярное?
Т.е. сигнальная земля и земля питания (минус источника питания в данном случае) не соединены?неправильно понимаете.Однополярное.
У питания там нет земли. Есть +27в и ноль.Т.е. сигнальная земля и земля питания (минус источника питания в данном случае) не соединены?
унч Перепёлкина.Посоветуйте схему УНЧ на германиевых транзисторах П21Х-серии для 1ГД-4А
Во многих случаях "сигнальную землю" и "общий" полезно соединить через мелкоΩмный резючок –> 1-2-5...Ω, а не "напрямую", особенно, если "земля" на печатке накручена вывертами (тьфу!)Т.е. сигнальная земля и земля питания (минус источника питания в данном случае) не соединены?
Сигнальную и силовую земли никогда, повторяю, никогда не разделяют резистором, они всегда соединены вместе но в строго в определённой точке. Резистор иногда действительно применяют но совсем для другой цели, его функция чисто защитная, чтобы опорная точка не оказалась в воздухе при отключении входного разъёма.Ты туп,меньше грязи от питания и помех от выходного каскада.
На 0,1-1 вт? Здесь важны первые 100 мвт))) - Бокахуд. Но внизу-ГТ806 . Но он неэкономичный (не по ТЗ). Или "Чёрный холодильник" - но там некошерный ОУ.унч Перепёлкина.
Разделяют. Те, кто ничерта не понимает в трассировке нормальных плат для усилителей.Сигнальную и силовую земли никогда, повторяю, никогда не разделяют резистором
Т. е., ты сделал усилитель, который не работает с открытым входом? Поздравляю.Резистор R, соединяющий эти два общих провода между собой, позволяет избежать аварийных ситуации при случайном отключении источника сигнала в первом случае, сохраняя нулевой потенциал на неинвертирующем входе ОУ
Бред.для исключения проникания помех на вход усилителя
