Усилитель с низким тепловыделением и хорошим звуком
  • Автор темы Автор темы DIM
нет там ничего такого стремного.
Если есть возможность подобрать в 217 от Эллиотта вых. транзисторы с током 0,5-1 ампер p-n-p и n-p-n, делайте 1 схему, если нет - 3 схему
    8.4 KB · Просмотры: 341
    8.5 KB · Просмотры: 321
Юра, я первым делом глянул даташит на Фэйрчайлдовские MJE3055 , слабенькие они, на уровне наших КТ 805, напряжение 60 вольт, ток ...не помню, небольшой. А тренировался на мощных японах с усилением за сотку. Они и по частоте не шибко, 2 МГц.
Интересовала лишь термостабилизация , с ней все оказалось ну очень интересно .
А еще. Есть идея опер применить к этому суперскому хвосту.Но вспомнил, что макет предварительной части такого усилителя. на двух транзисторах, выдал убойные параметры , для опера точно недостижимые. Так что...будем пробовать.
Добрый вечер, уважаемые. Посоветуйте схему УНЧ на германиевых транзисторах П21Х-серии для 1ГД-4А. Рассматриваю классический вариант из Радио 2/1970
обсуждавшуюся на ldsound.info схожую схему:
и вариант усилителя И.Т. Акулиничева, судя по всему из Радио 1974
Акулиничевский УНЧ работает сразу и замечательно, но R10 нужно переделать в термодатчик. А если убрать R7 -C2- R6 , то ничего страшного не произойдет.
Схема из Радио за 1970й год работает как нарисовано, один из первых моих удачно собранных УНЧей. R2 только подобрать , накрутить полпитания на выходном каскаде. Испортить эту схему не сможет любой начинающий баран.
R10 заменить на германиевый диод и последовательный резистор?
Угу. Но по идее, число диодов в цепочке компенсатора желательно взять по числу соединенных переходоВ б-э в предвыходе.
В стерео варианте 2 х однополярных питалова ;)
Так наверное будет понятнее. Плавающая земля. Только в старинном усилке вместо +-21 вольта надо писать +-13.5, что в сумме и даст 27.
унч Перепёлкина.
И не только для 1ГД-4 зайдёт.
Т.е. сигнальная земля и земля питания (минус источника питания в данном случае) не соединены?
Во многих случаях "сигнальную землю" и "общий" полезно соединить через мелкоΩмный резючок –> 1-2-5...Ω, а не "напрямую", особенно, если "земля" на печатке накручена вывертами (тьфу!)
Всем спасибо за исчерпывающие ответы!
Лепишь без обоснования? Понятно.
Понимания трассировки плат ноль и хрен повдоль.
Иди почитай книги потом будешь срать в темах
Это все, болезный?
Раз не знаешь, то и молчи в тряпку, серун.
Все в пустую хоть что то сделал или все ищешь.
Александр Н.
