Юрий Робертович
- 13 Окт 2019
- 5,520
- 1,604
- 107
- 67
- Свердловкая обл.
- Предупреждений
- 5
Даже в этой ветке есть, у Александра Степановича ALSS
Юра, скажи, а есть разница по замерам, в случае варианта с одной нагрузкой и напряжением хх?Измерил Rвых на 250 гцУсилитель СЕ на 1/26Н14П-6Э5П
У меня в 2007г тоже ТВЗ был на ОСМ-0,1 и Rа/Rн=7,5 ком/8ом, пит +340в, СРПП на 6н9с, почти то же. Позже ТВЗ стал Ш25х50, r акт=120ом, 4,5 ком/8ом. 6с4с пит +340в, режим 280в, 60-62ма, 17вт, в катоде 430ом+430ом по 5вт С5-5, на них 52в-53в. Конденсатор в катоде Сангамо 475мкф*150в. Драйвер от...ldsound.club
нагр 8 и 15 ом, напряжние дв. размах 12 в и 10,8 в
Rвых= (12-10,8)/(10,8/8-12/15)=1,2/0,55=2,18 ома
При желании можно и пентодник с оос измерить на холостом ходу. Если в безумие не впадать.Да. Там говорилось об аварийном режиме. Это общий случай, хорошо подходит для пентода.
На мой вопрос ответа нет.
Можно. Делал.При желании можно и пентодник с оос измерить на холостом ходу. Если в безумие не впадать.
Смотри. У нас колонка, реальная. У которой на 1000 герцах импеданс может быть 20 Ом , зато на 250 герцах может провалиться до 2 Ом запросто. И в данном случае двумя нагрузками получим более достоверный результат.Саша, разница есть.
Во сколько раз?Две нагрузки, и по сопротивлениям R , и r почти одинаковы. По хх неправильно.
Постоянно об этом твержу.Ошибка при замере выходного обнаружилась, когда не увидел ограничения сигнала на выходе, поэтому нужно следить за уровнем, не выходить за "ворота рамок"
Спектр при этом контролировал?И каждая схема по-разному себя ведет , есть такие, что не портят звука вплоть до самого клипа.
Зачем, если слышно и так?Спектр при этом контролировал?
Я не говорю, что мешает, может капсюль в нелинейность заходит.он никому не мешает. Мне- точно. К тому же был удивлен чувствительностью этого капсюля, им можно услышать сигнал с генератора на самом малом пределе , минус 60дБ и минимально выкрученном регуляторе, микровольты.
Саша, тот капсюль нужно увидеть внутри, как он сделан. На Марс можно с ним лететь. Вечный и крепкий.Я не говорю, что мешает, может капсюль в нелинейность заходит.
Я сейчас работаю инженером-исследователем, кроме собственно электроники еще и механика. Такое приходится наблюдать, что впору налаживать промышленное производство святой воды! А вроде вусё очевидно по первоначалу!
да, по обоим плечам. Это решение уже работает, я с его помощью прижал раздутое выходное сопротивление до нормы. Звук не пострадал, скорее , стал собраннее.Необычны номиналы "проходных" конденсаторов. Ну и "немецкая" ОС, в советских звуковых усилителях я такой не встречал.
Один из минусов такого решения-ток дополнительный в катодный резистор, лампа драйверная подзапирается, уменьшить резистор -значит убавить глубину ООС, поэтому пришлось отделить ток с анода емкостью, а она громоздая, потому как напряжение там высокое и т. д.Именно в катоды? Я почему-то считал такое решение менее эффективным, чем в аноды или КО.
Наушник со щупом и крокодилом в былые времена - незаменимый помощник телемастера. Но лучше высокоомный.И туда же подпаян телефонный капсюль на 50 Ом. Для слухового контроля.
Реальный импеданс акустики может уменьшиться в два-четыре раза, но никогда не сможет возрасти до бесконечности.На мой вопрос ответа нет.
