У мну на той пластинке TACET с 5-20 Гц тонарм особо теперь не прыгает, с другой вставкой аж из канавы выскакивал. Прежде всего механику нужно правильно делать, а потом уже электрически бороться, а не наоборот.
Логично, почему нет.
Для разных прижимов, разного веса, податливости подвеса бОшки - разная амплитуда мех.резонанса.
И электрическое ослабление на этих частотах лишь компенсирует то, что остается от механического всплеска при нормально отстроенном сетапе.
И похоже, жесткие подвижки МС требуют более сильного прижима, но это не точно.
Тут вот по настоянию старших товарищей ввел коррекцию на низах, включил и расстроился, потом вернул как было и обрадовался. Вот результат, кидайте в меня камни. :)
Вопросик: А как вы ввели тау-4 в корректор?
Я к примеру сегодня увидел недоброе колыхание диффузоров одной хорошей но давнего выпуска пластиночкой. И у меня спад на низу условный, с запасом так сказать.
Фильтр ВЧ Веговского корректора был активный, 3го порядка, с ним диффузоры бетонно не шевелились . И неплохо было бы найти нужный компромисссс.
С апериодической будет вот так. Это звон хрустальных бокалов,
Все верно. Но это только когда с апериодичкой и с антириаашкой, но без бошки индуктивностью дето в полгенри в горячем входном проводе фонокора. А между тем, апериодика как раз и компенисирует тот завальчик, который образован ФНЧ первого порядка из индуктивности бошки + входного резистора фонокора. Сухов об этом писал еще в марте 1981. "кто не спрятался я не виноват" ©
ЗЫ. Пока я писал свой ответ, то автор а сам верно догадался -
Думаю это выброс там сотни килогерц и с головы такой частоты не будет, правильно или нет я рассуждаю не знаю
- правильно рассуждаешь _plusuyu
Это точно ! Именно из за того, что у МСшек все четыре обмоточных шнурка жестко пропаяны на контакты корпуса, прижимная сила МСшек типично 2 г, в то время как у ММшек совершенно свободно есть бошки с 1.25 г.
Жесткая подвижка МС требует не только прижима, а еще утяжеления шелла , чтобы в резонанс попасть. У меня такое было, без гири на хвосте тонарма и монеты на шелле или намотки из припоя на тонарм башка Ортофон Танго резонировала чуть не на 20 Герцах . Пришлось утяжелить массу тонарма и прижимать вес, чтобы не гадила искажениями на последних треках . До этого недоумевал, какого хера ей надо, новая совершенно.
Не у всех Мсей прижим 2 г. Есть и 4 г, у Ортофона SPU . Мрак. А есть менее грамма у Денона-3-4.
Если по человечески, то лучше всего тау4=7950 в 2026м году реализовывать САРой по постоянке с нормированно уменьшенной постоянной времени, как у меня в фонокорах Cy-XXI версии от 12 и выше. Чуть проще вариант = Т-образной RIAAшной ООС, как в фонокоре-1981 и Cу-XXI версий гот 1 до 10. Ну а самый простой способ - можешь его буквально щас за 5 минут проверить = єто поцепить последовательно с выходом 1 мкФ и 10 кОм, как у меня в бюджетнике для европейцев (см. аттач). Кстати, он вместе с полным ассемблингом на JLCPCB стОит 11 баксов. Ежели кто не хочет ждать, то в Италии мой лицензиат продает за 33 еврика (но в корпусе и сблоком питания). Ссылки тут не даю, т.к. модер грохнет, ищите на diyaudio.com "Nick Sukhov OPA2192 RIAA Preamplifier"
Уменьшил емкость на САРЕ 0 чтобы частота среза была 20 Гц и низы пропали, стало бабушкино радиво, как А. Торрес говорит :)
И о какой жесткой подвижке МС вы все говорите?
Есть пара голов АТ-33 ptg/II и AT WM745 ML с абсолютно одинаковыми иголками и кантиливерами, у них абсолютно одинаковая частота резонанса, потому, как в одинаковых шеллах, одинаковая прижимная сила - 1,8гр, но вот звук конечно разный.
Конечно если взять Денон 103....
Я правильно понимаю? На фото ошибка монтажа. Система имеет одну общую земляную шину. Правильно? Потом она расходится на два РЦА разьема и два кабеля... Дальше соединяется в следующем устройстве... И образует немалую земляную петлю.
Ага! то есть, формула : Кондер на резистор -равно 10 , по вашему варианту?
Сам считаю полосу от 10Гц исходя из 25-30, то есть, 1 мкф+30 ком.
Плохой вариант тем, что срез гуляет от нагрузки корректора. Которая фигзна какая и разная. Меня интересует исключительно крутизна среза и какого она порядка.
Если судить по кривуле RIAA-78, то там 20 на декаду или 6 на октаву.То есть, обычной RC обходимся. Идея рулить спад срезом САРы оч нра. И можно соорудить любую крутизну этого среза
Это очень немалая прижимная сила, но типичная для МСшек, в т.ч. несколькокилобаксовых, как в аччаче.
А вот в свои ММшки (Шур 97ХЕ , AT95 и еще кучка) я свободно эксплуатирую с 1 граммом. И ни разу не выскакивали.
Именно так. На треке измервинила с растущей скоростью Денон 103 зудит задолго до слетания с канавки, потом выкидывается вон. Прижим чуток улучшает поведение, тогда как головка с нормальной гибкостью держится с небольшим прижимом на высоких скоростях без вопросов.
Кстати, к АТ-95 апериодика подойдет просто идеально. Сейчас отыщу ее ачх. Она безрезонансная и не имеет звериного выброса. Но есть плавный спад наверху.
А что АЧХ говорит про "бабушкино радиво?" Вот не верю в эту фигню. Один ляпнул-все помелись вперед , с чужим флагом.
И правильно, фигне верить нельзя. У меня и симуляция, и железячный обмер 40ка экземпляров опытной партии показывают все как доктор прописал. Для кондеров с 5%ным допуском +-0.5 дБ. Кто хочет +-0,1 дБ, то просто заюзывает 1%-ный допуск.
    340 KB · Просмотры: 17
    289.1 KB · Просмотры: 16
    132.2 KB · Просмотры: 16
Сразу тыц- АЧХ резонанса Ортофона Танго. Который дубьё дубовое, при ничтожной массе самой башки.
Ортофон Танго  АЧХ. Лев синим.Прав красным.jpgОртофон Танго  с добавочной массой на шелле.Синим 2+1 руб +5руб на противовес.Розовым 2руб на ...jpgОртофон Танго  с монетой 2руб на шелле.jpgОртофон Танго резонанс тонарма.Синим  диск QR2009  Зеленым ТАСЕТ.jpgОртофон Танго.Начало  15 герц Шелл Техникс.jpg
АТ-95. под которую выруливал корректор.Не свой. Позже заменили голову на другую.
АТ95  настройка.jpgАТ95  подгонка ачх на вч.jpgаудиотехника  АТ95.jpgКорректор  АБ красным Тарасова В-черным.jpgподгонка  тау 3.jpgподгонка ачх   АТ95.jpgподгонка тау3.jpg
Да, все примерно так. Если совсем по стандарту, то 7950 мкс = єто ФВЧ первого порядка с частотой среза 20 Гц (т.е. -3 дБ @ 20 Гц и потом 6 дБ/октава при снижении частоты). ЗЫ. RC пассивник на выходе это канеш бюджетный вариант, но дальше всё равно на очереди линейный вход УМЗЧ, который по стандарту должен иметь входное посротивление не менее 10 кОм, а в реале чаще всего гдето в районе 47 кОм. По любому, даже если у него 10 кОм, то ты просто ставишь на выходе бюджетофонокора 1 мкФ, а роль нагрузки 10 кОм выполнит вход УМЗЧ. - Даже одну лишнюю деталь сэкономишь ;). Из любого положения, такой вариант годидзе для быстрой бесплатной оценки что-где-куда.
Ну ты видишь, подтверждение и моих слов, и обмеров Брюля-Къеров. Эта Танго кстати тоже чуть ли не штуку баксов стоит, - хоть и дешевле упомяутого мной Benz Glider, но все равно ня порядок дороже типовых ММшек. Приятно иметь дело не с балаболками, а с реально опытными людьми _plusuyu
Та я разберусь, мне бы принцип, дальше сам. А самое приятное- коррекция от КА9100 точная метрологически , можно и нужно опираться на эту схему. А значит, есть повод вас поблагодарить за удачную схему , хоть и с опозданием на 45 лет)))
В возрасте с нч надо поосторожней. не переборщите.smile_14
ИИ. Происходит сужение общего диапазона восприятия, при котором высокочастотные (ВЧ) звуки пропадают, а низкие начинают восприниматься доминирующими на этом фоне.
будут вопросы - вэлкам через личку. Предупрежу только, что моя коррекция даже-1981 довольно сильно в нюансах отличается от Кенвуда9100 (у них не было ни апериодики, ни 7950), но в 1981м у меня еще не было ни Микрокапа, ни писюка, делал всё на ощупь. Но сегодня всё под Microcap12 с его уникальной возможностью оптимизации всего чего угодно. Удачи!
Зато впервые в теме СДП-1 увидел кумулятивные спектры музыкальных записей на анализаторе спектра. Впечатление как от высадки инопланетян .И почему розовый шум в роли подмагничивания- непонять номер 2. А сейчас эти приборы главный инструмент настройки всей звуковой кухни. И есть забавная фишка, цифровой розовый шум, не имеющий НЧ флюктуаций, усреднение дает идеальную горизонталь .
Рад общению, спасибо!!!
ПС. Сюрприз про КА9100 и схему за 1981 год. Не догадался сравнить обе схемы, недавно увидел исходник . Гляну неспешно!
ПС-2 . Недавно довелось с помощью Спектры настроить идеально сохранившийся Акай 635. От времени азимут сбился и подмагничивание выросло, такое свойство оказывается у Акаёв. И за полчаса с песней настроили магнитофон в нитку. потом вместе с владельцем охренели коллективно от такого звука. Никогда не думал, что муторную возню с настройкой Спектра превратит в редкое удовольствие и с роскошным результатом.
101%, не создавать проблем, а потом массово в Ригонде исправлять их.
Вообще, не понимаю, на хрена этот патефон (не мой, свой, твикнутый Арктер-006, с правильным управлением движком, из "Радио", оставил близкому товарищу, при переезде, вместе с АВВА и прочими Блеклорами студии Мелодия) слушать, если он, Г. и элементарное не может, - раскрутить Г. пластинку не детанируя!
В десятку ваши слова. Сейчас 8 с копейками кил слышу реально. без накручивания уровня.
Но взамен утраты верхушек обрел кое-что важное, средина ценнее стала, и там малейшее не то сразу слышно , а баланс звучания достигается скромными низами , погоня за которыми затмевала разум десятки лет. Не так давно с однокурсниками отметили 45 лет окончания института, собрались в ресторане грузинской кухни, прекрасные блюда, отменные вина , и талантливый музыкант с аппаратурой, голос красивый, поет без фальши, все бы ничего. Но голос утонул в звуке бум-цыца, которые он сам накрутил себе.
И "наглость потеряв", я в антракте подошел к музыканту и попросил чуток выправить неважный баланс, -имею право как потребитель звукового товара)))) Он отнесся уважительно к просьбе, мы с ним подрихтовали на пульте звучание, оживили голос, убрали мычалку и бубнелку, музыка преобразилась. И народ кинулся танцевать пуще прежнего))))
У форумчан прошу прощения, не совсем в тему про RIAA корректоры, НО очень близко по смыслу (те же малошумящие усилители).
Некто НЕ товарищ сухов и некто неизвестный геннадий нагло украли мою идею с "охлажденным входным сопротивлением" для усилителей воспроизведения УВ с несколькими цепями коррекции для нескольких скоростей движения ленты.
Когда скорость движения ленты одна, например, как в кассетном магнитофоне, то можно применить схему "охлажденного входного сопротивления" УВ с цепью коррекции R7 R8 C3 и с отдельной цепью антикоррекции R12 R13 C5.
См. картинку 1 ниже.
В связи с тем, что в УВ катушечного магнитофона необходимо иметь две и более цепи коррекции и две и более цепи антикоррекции, а также в два и более раза больше коммутирующих элементов цепей коррекции и антикоррекции для разных скоростей движения ленты. Такое требование зачастую НЕ выполнимо, так как готовые конструктивы платы УВ могут иметь ограниченный размер, например, плата УВ магнитофонов Электроника, Олимп имеет размер 95 х 85 мм, часть платы занимает разъем МРН-14, а также по верхнему и нижнему краю отступ минимум по 2.5 мм от края платы для пластмассовый направляющих в корпусе магнитофона. Развивая мысль дальше, размесить все детали цепей коррекции, цепей антикоррекции и коммутирующих элементов на плате УВ НЕ представляется возможным, конструктив и размеры платы НЕ позволяют это сделать.
Примерно в 2018 - 2019 годах мной была выдвинута идея и озвучена на одном из технических форумах, где частенько тусовался некто НЕ товарищ сухов, о том, чтобы использовать одновременно цепь коррекции УВ как цепь антикоррекции для схемы "охлажденного входного сопротивления" УВ.
Идея 2018 - 2019 года (пандемия).
Моя идея заключалась в том, чтобы одновременно использовать цепь коррекции УВ как цепь антикоррекции для схемы "охлажденного входного сопротивления" УВ.
Именно эту мою идею нагло украли некто НЕ товарищ сухов и некто неизвестный геннадий.
См. картинку 2 ниже, выделено красным.
    107.1 KB · Просмотры: 24
    119.8 KB · Просмотры: 24
Да, все так. Что в Кенвуде 9100, что в Сухове-1981 коррекция считана идеально, но тау-4 встроена в саму цепь коррекции, чем в корне отличается от японской схемы и такого решения нигде не видел ранее.
Про апериодическую коррекцию тоже было не вся ясно , пока не увидел реальное поведение ММ головок с завышенной индуктивностью , с седлом на АЧХ либо проваленной вч полкой . И пока не стал пробовать выправлять эти коряги , с переменным успехом. Заодно обнаружил один звуковой эффект, звучание головок с завалом на ВЧ, но с плавным и безрезонансным, куда комфортнее выпрямленной искусственно отдачей на верхнем крае и с последующим крутым спадом. Формально-нормально, на слух - нелады. Читал про это дело, но убедился сам, на деле. И только с приборной поддержкой. На слух эти вещи понять и исправить- трех жизней не хватит.
Ну попал в просак, лоханулся с кем не бывает, но указал! А мог просто написать что за основу взята модель ОУ на рассыпухе чем это и является по сути, изменить пару резисторов в истоке что и надо было сделать, и хрен бы кто узнал и вспомнил этот кенвуд до сих пор.
Слово сказанное уже вам не принадлежит. Так и схема. выложена на всеобщее обозрение- ты уже не собственник. И каждый может с ней делать что угодно. Важнее другое. чтобы потом автору не выносили мозги , что "улучшили вашу схему, а она плохо звучит"
Это как на одном хворуме "улучшили " мой копеечный корреткор на паре оперов. Питалось все от стабилитронов, питание безопасное для микросхем, если не так запаять по запарке. Но нет, мы умнее. Вхерачили туда пару кренок .транс мощный. И важно выложили как свою. Но с моим именем . Когда спросил, зачем вы питание поменяли? Сказали: ну....это... - -чтоб МОЩНЕЕ БЫЛО.
А, что это?
ППКашка, но активная?
А, что она "охлаждает", резистор в ТОСнике? Так, там шума и нет, Ом, то 18
А, что это?
Изучите теорию и мат. часть лучше...
Все картинки со схемами выложены выше...
С резистора R=18 Ом снимается НЕ инвертированный и НЕ сдвинутый по фазе сигнал для усилителя "охлажденного входного сопротивления".
Скажите, случайно не знакома вам схема Дюаловского TVV-46 , в котором эта самая охлажденка реализована еще тогда,в 60-е, хотя и в примитивном варианте? Правда, там презабавная ПХ на НЧ. И начинка головки включается своими вычурными импедансами в сигнал . Но звук хорош. И усиление ровно 40 дБ.
Хулибин, это не твоя идея, а Марселя ван де Жевеля, которую он опубликовал за 20 лет до тебя. Его исходный материал любезно предоставлен самим Марселем у меня на пат-сайте и после публиакции моего варианта "пассивной охлажденки" неоднократно упомянут в его сообщениях на diyaudio.com. А тебе порекомендую посмотреть вот этот материал
Сервис мануал со схемой это не открытый источник, не согласен с вами. Но благодарен Николаю, как и многие другие, за то, что познакомил с этой схемой и перевел на отечественную базу в те годы, когда ни интернета, ни доступа к СМ не было. Но вот дальше началась бесконечная песня I Me Mine группы The Beatles с альбома Let It Be.
Вот наконец то сам некто НЕ товарищ сухiв признался в своем вранье.
Смотрим внимательно картинку.
На картинке написано "Вариант охлаждения Геннадия".
Некто НЕ товарищ сухiв определитесь, этот вариант охлаждения от неизвестного геннадия или украденный вариант некто НЕ товарищем сухiвым от Марселя ван де Жевеля ?
    107.1 KB · Просмотры: 13
Да, ты своими ушами проголосовал за то же, за что и я своми голосовал, когда в 1979-1980м делал многочисленные прослушки тогдашних ММ бошек с туевой хучей разных входных емкостей. А когда почти случайно послушал звучание не резонансной, а чсто LR-ВЧ коррекции, которую потом назвал апериодической, то навсегда выбросил все лишние резонансы. Без них звучание не просто лучше, а гораздо лучше _plusuyu . Уточню один из главных выводов: звучание более комфортное не тогда, когда любыми доп-фильтрами любого порядка максимально квазилинеаризована АЧХ (с грубіми закрутками фазы, - как например у рокот-фильтров 4 и выше порядка), а когда она слегка при необходимости лишь подправлена фильтром не круче первого порядка
Это раньше сервис-мануал был закрытым ДЛЯ НАС источником. Поэтому удачные схемы ходили по рукам как особая ценность. Сейчас другая беда: деталей валом, информация- любая и мигом. А силы ушли. Да и звучит все как надо. Зачем дрыгаться.
Вот! Грубые закрутки фазы на крутых фильтрах, уродующие звучание, не только в виде изломов на АЧХ и призвуках, но и развалом звука во времени, делающим звук невыносимым .
Лет 10 назад вместе с Назаром проделали лабораторку всей моей коллекции бошек ММ, я давал цифры омического и индуктивности катушек, Назар в ответ выдавал цифру нагрузочного сопротивления для LR коррекции на входе, после чего делался замер АЧХ башки измервинилом , результаты совпали неплохо. Одно неважно, мехрезонансный пик у дрянной башки торчал как гвоздь, с ним ничего не поделать. Тогда как отменной ровности головы типа АТ-440 прекрасно работали как с коррекцией на входе. так и встроенной в корректор . Картина АЧХ была идентичная.
И сейчас есть мысль отказавшись от RC коррекции в нагрузке головки, применить иное решение, убавив тау-3, поднять обваленный участок с кривулиной -седлом на краю, уйти от крутого излома с помощью кондера. Либо сделать плавный лестничный фильтр, по типу цобеля вместо кондера.
Есть что такое подобное, RIAA корректор на германиевых транзисторах.
За подсказки по схеме спасибо В. Жуковскому "СМЕРШ", Сергей "NEULO".
Александр Н.
