Если пластинка резана на половинной скорости, то и почти нету, вся звучит ровно.
Ваша оцифровка Криса Де Бурга - звучит отвратительно - искажения дикие, сч и вч отвратительные
Вы даже ссылку неправильно скопировали
Этот альбом хорш тем, что его можно скачать и на CD для сравнения.
Прослушал оцифровку (несколько раз "The Lady in Red") в общем ВЧ, как для меня слишком задраны. Иногда слышны искажения звука "с" и "ц". Если считать, что АЦП не вносит ничего такого, то чувствуется - фонокорректор на ОУ.
Ну да, источник тока вклячил.
Кстати, замерил искажения с конденсатором 20 мкф и без.
Сможешь объяснить, почему формально усиление растет, а искажения не меняются?
С ПОС:
Посмотреть вложение 186049Посмотреть вложение 186047
Без ПОС:
Посмотреть вложение 186051Посмотреть вложение 186048
Везде зелёный С конденсатором, красный БЕЗ него.
Размах на входе 10+10мВ, 19+20кГц.
здесь на входе такой же размах, но частоты 50+60Гц размах на выходе +-13 вольт.
а вот те же частоты но размах на входе 1+1мВ, на выходе стало быть +-1.3 вольта.
и это значит никакой разницы? нуну. Интересный у тебя симулятор, классно считает. Чёт я не удивляюсь мучениям Алексана теперь, он просто ничерта не может там разглядеть.
Забавно, чел добавил в свою схему один конденсатор и на ВЧ уронил искажения почти в 10 раз.
Не ну это всё равно ТВВ. а что твоим ТВВ помешало добавить источник тока повторитель и ту самую вольтдобавку? А двухполярное питание? Да потому что они были на низшей ступени эволюции в плане схемотехники, как макаки примерно против кроманьёнцев.
А тут Лукьянов мягко говоря опередил время.
Вот злодей, применил "трансадмиттансность", на монополию на которую тут кто-то претендует.;)
транспердантность и апердическую коррекцию, если быть точным. Всё украл у Сухова, негодяй.
Слово Трансадмиттантность навевает девиз настоящего преферансиста: Больше кури- противник дуреет!
Вы не ошибаетесь насчет апериодической коррекции, не в смысле - "кто у кого украл", а в её наличии у Лукьянова?
Так покажите как надо, выложите свою оцифровку.
Какой УК использовался?Послушал в наушниках the lady in red,склонен к тому что записано на винил с искажухой.Характерные свистящие и хрипящие призвуки у С .
По крайней мере схема работает очень близко. Даром что контур вроде как на входе просматривается. Но если его удалить то ничего особо не поменяется. Резонанса там подавлена.
Один к одному это получилось бы, если соответствующим образом рассчитанный резистор был включён последовательно с конденсаторами на 3,9нФ и 270пФ.
а надо ли оно? Итак отлично всё работает. Хотя конечно ход петлевого наредкость причудливый. Ну бывает.
А это бестолку и ничего не даст. такое впечатление много кто далек от винила.
Разные пресса могут быть и по разному записаны к примеру япона мать звонкая англичане мясистые пиндосы нейтральные ну а явжопа пресная. к чему это, для сравнения надо одинаковые условия один проигрыватель один и тот же диск как и головка 2 корректора и их 2 оцифровки. вполне реально хрен разницы услышим. А если услышим это будет предметный разговор. а так это из пустого в порожнее. пальцем в небо.
Крис хорошо записан считаю.
Увеличил количество циклов до 7, разница появилась.
А, Алексан не мучается - он скучает и у него много свободного времени. smile_1
Это не надо было. Потому и не делали.
Важнее было иметь всего 3мА потребления, маленькие фильтрующие емкости, малую себестоимость и красивый спектр.
Имея 60 дБ динамического диапазона от винила, специально загонять гармоники за -100 дБ смысла не много.
Конечно, если принять всерьез нацистские шутки Задорнова, то так ты и пишешь.
Эта "низшая ступень" имела и имеет больше и лучше элементную базу, более технологичную и эффективную производственную базу, создало ПО ставшие отраслевым стандартом, производят измерительные приборы лучше и качественнее, чем было у совка.
Вот как так получилось?
Наверное, у таких, как Лукьянов копировали "дралоскопом".smile_1
Хорошо смеетесь, жаль зря. И сейчас отдельные разработчики остались на уровне макак, а отдельные идут в авангарде. Но вам, видимо, очень хотелось противопоставить обобщенный "Запад" и условный "Восток" в лице Лукьянова. Вот и получилось, что увидели то, что хотели, а не то, что было написано. Удобно же сравнивать с Союзом, которого уже больше 30 лет нет, который с колен поднимался после войны и потерь, который большинству текущих присутствующих дал высшее техническое образование, в том числе Николаю Сухову. Так что расслабьтесь и заканчивайте с политотой, чтобы потом админу меньше чистить.
HOlg
