Но вам, видимо, очень хотелось противопоставить обобщенный "Запад" и условный "Восток" в лице Лукьянова.
Не мне, достопочтенный Хуан, не мне.
Эта совковая спесь ничего кроме смеха вызвать не может.
Удобно же сравнивать с Союзом, которого уже больше 30 лет нет, который с колен поднимался после войны и потерь, который большинству текущих присутствующих дал высшее техническое образование, в том числе Николаю Сухову.
Немогу не согласиться. Дал.
Иначе, как бы мы родились, научились читать, чего-то достигли? Это только благодаря совку.
Научили нас непутевых на свою голову, а мы взяли и сгноили этот совочек своими руками.
Вот сейчас его нет.
И, о боги, все так же дети получают высшее образование!
Drone R2D2 так подправите мою модель?
Файл приложен в сообщении раньше
Все, что могу - ниже.
При построении АЧХ применена инверсная RIAA Н.Е. Сухова:
Вот картинка со схемой и ее АЧХ, перенесите номиналы себе на схему самостоятельно - будет аналогично.
Усиление на 1 кГц 37 дБ,
Будет такая АЧХ:
Имея 60 дБ динамического диапазона от винила, специально загонять гармоники за -100 дБ смысла не много.
Для компакт диска заморачиваются, же! А там и 50 дБ сложно сыскать!
Каждый выбирает сам, поэтому не совет - мнение:
Все эти цепочки анти-RIAA представляют собой то, что, включённое в цепь ООС корректора, формирует ход АЧХ.
Если пользоваться не Суховской, а традиционной цепочкой, например, Липсвица, то более наглядно видно, как на низких валится АЧХ.
Удобно же сравнивать с Союзом, которого уже больше 30 лет нет, который с колен поднимался после войны и потерь, который большинству текущих присутствующих дал высшее техническое образование, в том числе Николаю Сухову. Так что расслабьтесь и заканчивайте с политотой, чтобы потом админу меньше чистить.
Только союз поднимался не со своих колен а с колен своих граждан. Никто так не грабил население как союз. Если конфискационная реформа 47 года еще понятна. То 91го был просто грабеж. Тупо нефтедоллары закончились и нечем стало воевать с проклятым западом. А высшее образование было, совсем, не лучшим. Школьное, да! Высшее нет!
Да при чем здесь вообще советское/несоветское, схема первична. На схему Сухова 1981 года схему же вы не реагируете так?
Ну, наверное вы в Гарварде учились, вам есть с чем сравнить...
Не я это педалировал.
Напоминаю, почему зацепились:
Да потому что они были на низшей ступени эволюции в плане схемотехники, как макаки примерно против кроманьёнцев.
А тут Лукьянов мягко говоря опередил время.
А вот тут как раз самое интересное. Там, где Neulo говорит о конкретных разработчиках, вы увидели глобальное противостояние с западом _hm_ .
Увеличил количество циклов до 7, разница появилась.
ниужели? да не может того быть жеж.
Это не надо было. Потому и не делали.
Важнее было иметь всего 3мА потребления, маленькие фильтрующие емкости, малую себестоимость и красивый спектр.
В 1967 году ничего лучше сделать и не получилось бы. Всё остальное больше натягивание совы на глобус. Красивый спектр? И чем они его глядели, и имели ли люди в то время вообще понятие про некий "красивый спектр"? Сомневаюсь я чёт.
Конечно, если принять всерьез нацистские шутки Задорнова, то так ты и пишешь.
Это у тебя явно искажение восприятия.
Эта "низшая ступень" имела и имеет больше и лучше элементную базу, более технологичную и эффективную производственную базу, создало ПО ставшие отраслевым стандартом, производят измерительные приборы лучше и качественнее, чем было у совка.
Вот как так получилось?
Совка уж 35 лет как нету, а ты всё на его могилке плясать пытаешься. А заодно на могилках своих предков. фу таким быть , дибилом не могущим правильно прочесть простейший пост.
А вот у нас ещё что есть. Старинный корректор Вега-106 стерео. Был такой вид спорта в своё время менять его на что нибудь. Например на корректор на микросхемке 548ун1.
На самом деле он был достаточно линеен
а вот входные и выходные кондёры качеством явно не блистали, как и транзисторы КТ361 на которых он был собран, с ненормированным шумом. Но главная проблемка была в низком напряжении питания, однополярное всего лишь 19 вольт.
То более наглядно видно, насколько ваш фонокор не соответсвует действующему стандарту IEC60098:2020 (в особенности его пункту 8.2.2) и насколько вам начихать на НЧ резонанс тонарма.
А вот у нас ещё что есть корректор Вега-106 стерео.
таки да, но абовянские электролиты в то время совали во всю бытовуху, так что все страдали неподецки. Жаль, что до появления eTrim-овского ОРА192 было еще долго ждать, чтоб полностью избавиться от разделительных электролитов в звукотракте.
том, что в Таллине с 1969 года уже клепали КП302, но все ждали 1981й, чтобы наконец на входе вместо биполярников прикрутить полевик и навсегда забыть о шумах.
Опытная головка МС с катушками намотанными прямо на иголке. Получилась черезмерная масса подвижки, нужен люминь 20 микрон в лаке, где взять?
У вас самодельная головка - вот вы вариант для прослушки подкинули! Молодца! А все голову ломают? АЧХ снимали своего тракта по измер пластинке?
Николай Евгеньевич, что у Вас за "любовь" к OPA192?
Вот у Вас тяга спектр нахаляву пораскладывать, профессиональное?
Очень маленькое смещение, приведённое ко входу, что позволяет обойтись без лишних конденстаторов в сигнальном тракте. И при этом низкий THD+N = 0.00008%, хотя этот ОУ и не входит линейку аудиофильских Burr-Brown. У BB обычно ещё ниже.
В Радиве конца 70-х \ начала80-х была схема корректора на операционнике без электролита в цепи ООС. Там еще рокот-фильтр был, вторым операционником .. Замену импортному ОР или ОРА редакция указала что-то совсем кислое . Не было в те года равноценных оперов на замену. И с усилением по постоянному току =1000, как в схеме, на выходе нашего опера получится сдвиг выше питания. То есть нерабочая схема. И про балансировку в комментариях ни слова.
Извините тут тема винил корр на дискрете одним словом самопал. как хочу так и делаю и жена не посадит в сизо за несоблюдение стандарта. . это у вас там бизнес продажа навар торговля доход реклама пиар, агрессивный маркетинг и промышленное производство,
Игорь, в Украине вон воров официальных в платных камерах со всеми удобствами содержат и выпускают опять же под залог наворованных, поэтому закон в Украине очень интересная штука, он явно не для народа, но в принципе, как везде. Извиняюсь за отклонение от темы
HOlg
