17 Июл 2022
как постоянный ток через RIAA цепь или "ненулевое выходное напряжение" влияет на шум.
Прямым образом, - резистор, через который течёт ток, шумит больше, чем просто на "холостом ходу". На "холостом ходу" в резисторе (я про сухоские R6,R9.R11 говорю) генерируются тепловые шумы, а без DC-Servo этот корректор может до одного вольта на выходе показать, посчитайте, сколько там потечёт. И вспомните, что ВСЯ грязь, шум и нелинейность самого делителя - НЕПОСРЕДСТВЕННО передаётся в сигнал.
Ваши рассуждения о величине выходного сопротивления корректора - к делу никакого отношения не имеют.
Если ООС по постоянке ( 1,5 МОм+1,8 МОм ) устаканит ноль на выходе, тогда уже можно будет и поискать плёнку на 6,8 мкФ.
Согласно LTspice - раздельная ООС по постоянному и по сигнальному напряжению обеспечивает отклонение выходного напряжения суховского клона №7 не больше, чем на ~четверть милливольта (~двести пятьдесят микровольт).
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Гладко было на бумаге.
Крути верти, а конденсатор нужен, а эффекта ноль от двух ветвей ООС.
Применяя электролит. конденсатор на выходе, вместо серво, не ноль нужен на выходе, а примерно 2вольта для этой конструкции. Это уменьшит влияние самого конденсатора.
17 Июл 2022
Уменьшит (в петле ООС), но не уберёт. К тому же, - у вас появляется ЕЩЁ ОДИН электролитический конденсатор в тракте сигнала.
А нет конденсатора, - нет и его влияния.
Мне не понятно, откуда такое упрямство, - не применять прекрасное со всех сторон техническое решение? Обидно, что не вы его придумали?
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Алекс2
3 Авг 2024
там модели транзисторов одна и та-же, а в реале разные, даже на 1 кристалле.
2% рассогласования параметров даст сколько на выходе?
Что это за график по твоему?
вот как правильно разделять оос
  • DENON+PMA-1520.pdf
    6.6 MB · Просмотры: 19
GecAS
1 Фев 2024
Интересно ,какое должно быть минимальное напряжение на электролите для его корректной работы?
Превышающее переменный сигнал, проходящий через него, чтобы не было обратного смещения электролитического конденсатора.
R2D2
18 Авг 2025
Гостомель
Alex
Есть подозрение, что уровень минимального напряжения поляризации прямо связан с уровнем пропускающего сигнала.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Получается что в делители ООС ,что с раздельной ООС электролит не канает?На выходе УК подавно.
R2D2
18 Авг 2025
Гостомель
Alex
Может быть и так, кто ж знает?
Я например считаю, ты убедительно ответил. И по шумам и вообще.
Шумы, они такие, ищут постоянку и через резистор прут на вход. Хотя, стоп.
Ой, а как же на входе шумит 47кОм, под переменкой?
А 6.8 мкф пропустят шумы с цепей коррекции?
R2D2
18 Авг 2025
Гостомель
Alex
Дык и ставят неполярные электролиты либо серво от нехорошей жизни.
Можно два электролита поставить навстречу плюсами, а в среднюю точку (+) через резистор поляризующее (звук) напряжение подать.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Ладно, что мы всё о серьёзном?
Щас вас повеселю. Колька Сухов на платном Леприконе горько жалится на нанесённые ему мною в данной теме немыслимые обиды:
или ... результаты брейн-ринга показали, что Жуковский не знает первый закон Кирхгофа
В то время как большинство моих оппонентов в лучшем случае - поциенты Даннинга-Крюгера, а в худшем - просто убогие хуизыты, ВЖук (aka Сагиттариус/смерш/ддт/антаресФ/Виктор Жуковский), несмотря на то, что его за последние 30 лет забанили почти на всех схемотехнических форумах, представлялся мне более подготовленным аудиосхемотехником, нежели в среднем по его шараге.
Поэтому я с интересом подключился к брейнрингу на тему "Винилкорректор Сухова на дискретных элементах" на форуме ldsound.club , на котором Виктора пока еще не забанили ;)
В результате мы обсудили полдюжины злободневных вопросов, - ответы СМЕРША на которые показали деградацию того Жуковского, которым он был в период написания статей про ВВСы в журнале Радиохобби, до уровня когнитивного диссонансера, путающегося даже в первом законе Кирхгофа. Прискорбно, однако Amicus Plato, sed magis amica veritas, или по-нашему Платон мне друг, но истина дороже. Дальше я привожу по пунктам квинтэссенцию этого брейн-ринга, оригинал которого вы можете прочитать на 10й-11й страницах вот тут https://ldsound.club/threads/vinil-korrektor-suxova-na-diskretnyx-ehlementax.3538/page-11 . Копии этих страниц я также сохранил ниже в Приложениях.
Итак, по пунктам.
1. в сообщении #284 ВЖук, увеличив количество транзисторов моего фонокора из Радио 3/1981 с 6 до 11, обрадовался, что таким образом увеличил петлевое с моих 60 дБ до своих 100 дБ. Только не объяснил, а зачем это повышение, если у меня и так если не избыток, то уж точно более чем достаточность петлевого, обеспечивающего как точность АЧХ, так и предельно малый для фонокоров клир. Тут ВЖук практически повторил "усовершенствование УМЗЧ ВВ-89 Сухова", выполненное Сергеем Агеевым в 1999м году, которое заключалось в усложнении схемы УМЗЧ ВВ-89 с 15 до 45 транзисторов в СЛА-99 при одновременном ухудшении гармоник с 0.001% до 0,002% [ https://www.patreon.com/posts/viderkhold-1977-61147780 ]. Впрочем, даже на том форуме в сообщении #292 один из посетителей под ником R2D2 возразил "Ты на какой уровень пытаешься загнать искажения?
Доработками этого корректора по наращиванию глубины ОС не имеет смысла.
Этими действиями вы сейчас "на катафалк спойлер прикручиваете" .
Оно конечно хорошо на графиках, но смысла не много.
Впустую потраченные детали и площадь платы."
2. далее в этом же #284 ВЖук попытался оспорить целесообразность интегратора САРы по постоянке, введенной в фонокоре Cy-XXI. И даже график привел, мол вот посмотрите, белая линия это потеря петлевого "в 10 раз на 20 Гц" изза введения интегратора. Только наш хулибин при этом подключил пробник Тиана AC V1 мимо интегратора (R21U1 и обвязка), только в цепь РИАА ООС (R15C9 и обвязка). Типа ток через R20 и R21 в концерте не участвует и интегратор свой выход не вливает на затворе правого по схеме входного полевика в совместный поток с токами через R12 и R13 РИАА-цепи. ВЖук не догадывается о том, что есть первый закон Кирхгофа ? ;) И в упор не видит, что по настоящему, при правильном применении пробника Тиана, охватывающего все токовые ветви между выходом и инвертирующим входом, петлевое фонокора Cy-XXI на НЧ ниже 10 Гц даже растет, как и положено выходу интегратора.
3. В продолжение здравой мысли никнейма R2D2 из сообщения #292 "Доработки этого корректора по наращиванию глубины ОС не имеют смысла" я в сообщении #300 привел скриншоты реального замера клира моего фонокора Cy-XXI с умеренно достаточной глубиной ООС, в котором практически "ламповый" мягкий спектр искажений с преимущественно второй и третьей гармониками, а для сранения - также спектр искажений сверхлиниейника с "эверестом искажений на ультразвуке", т.е. резким ростом искажений высокого порядка, приводящим к т.н. "мертвому звучанию" сверхлинеек. Дык ВЖук не нашел ничего умнее, как обвинить меня (в сообщении #301 ) в том, что я всё равно не слышу искажений на мегагерцах. На что я в сообщении #302 отпарировал ВЖуку факт, что он также врядли слышит гармоники даже частоты 20 кГц, несмотря на то, что везде агитирует за максимизацию петлевого на частоте 20 кГц чуть ли не до 200 дБ ;)) А ведь я несколько лет назад предупреждал в своей 8й тантре [ https://www.patreon.com/posts/moi-novyi-iz-v-k-82845930 ], что петлевое не должно превышать единицу, деленную на клир ВК без ООС, т.е. если ВК имеет типовый клир 0,1%, то петлевое не должно превышать 60 дБ.
4. В сообщении #318 я ответил на потуги ВЖука поставить на вход те же современные JFE2140, что у меня стоят уже 4 года как, а не барахло 40-летней давности. На что он в #321 ответил, что у него "нет на них модели" ;). Взял бы у меня на патреоне, если нигде не смог найти. Они у меня с 2021 года там лежат, сразу как появились у Техасовых Инструментов.
5. Самая неприглядная черта - лживость - проявилась у ВЖука в тех сообщениях про его фонокор "Сигма" (модифекация Кора-3Т Алексея Никитина) #311-#314, в которых он сначала хвастается о "Корректор изготавливается фирмой МЕСТ и продаётся в Европе. Для этого он переиграл остальные конкурирующие корректоры перед придирчивыми слушателями, которые как-то не хотели покупать неликвид" - это сообщение #162 со страницы 6 ветки про "Винил-корректор Сигма без общей ООС" [ https://ldsound.club/threads/vinil-korrektor-sigma-bez-obschej-oos.2560/post-415787 ] . А когда я прижал его к стенке своим вопросом в #311 про эту "рижскую фирму МЕСТ", - мол дай сцыльку на эту фирму (которую ни Гугл, ни ЧатГПТ найти не смогли ;-), Витя начал мычать несусветную чушь про какого-то его "приятеля, у которого они слушали УК Омега и который был лучше чем УК Квитка", - это цитата из сообщения #312 [ https://ldsound.club/threads/vinil-korrektor-suxova-na-diskretnyx-ehlementax.3538/post-436587 ]. Потом оправдывался, что "Омега - это предшественник Сигмы". В общем, заврался наш ВЖук в дерьмо по самые уши. Нет?
ЗЫ. И кстати, в этой Сигме вообще нет ОООС, ни на 100 дБ, ни на 50, ни на даже на 1 дБ. А ВЖук нормально себя чувствует, не кашляет и не заикается от того, что в Сигме петлевое не просто малое, а его вообще нет ;-)) Вот такие они на самом деле, мои упоротые оппоненты.
6. Наконец, в сообщении #317 Витя опять оторвал вход интегратора от пробника Тиана и зарядил песню про свои "умелые руки", - но про это уже было у меня во втором абзаце, не будем тратить время в никуда. Ну не сумел он за 30 лет освоить Микрокап, то пусть и дальше трахается с ЛТСпайсом.
Удачи!
Всегда ваш, Н.Сухов
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Ну, Колька обиделся. Мерзавец, говорит, ещё и Жук.
Всё норм. Спор на высокоинтеллектуальных оборотах, всё, как мы любим.
Тут он неправ, ибо СЛА и ВВС-2011 показывают по 0,000.2% на 20 кГц и Рном на 4 и 8 Ом соответственно оба.
История гласит, что у Агеева просто не принимали в редакции "Радио" статью об усилителе с настолько чудовищно невероятным клир-фактором. ))) Он его завысил в 10 раз - тогда приняли.
Ну, в конце концов, надо понимать: примитивный "Новый" усилитель Зуева имеет 0,001% (тысячную), а такой навороченный звездолёт - две. Голову надо включать хотя бы на проветривание: такого быть не может.
Тут Колька ошибается ровно в том, что:
есть у него 2 петли ООС:
1. Одна на пассивных элементах, она и диктует АЧХ на СЧ-ВЧ,
2. А вот вторая - через шумящий, искажающий ОУ, которому
а) покласть с прибором, чего там хочет сказать РИАА-коррекция на НЧ, тут он, имея усиление, диктует горизонталь результирующей АЧХ, а совместно с РИАА-коррекцией - спад, на что указывает и Корвет,
б) вносит на НЧ шумы и искажения ОУ, которых хитрый Колька тут не мерит.
Рост петлевого на НЧ и указывает на замену там пассивной ветви ООС на активную, интеграторную, с шумами, искажениями и спадом АЧХ.
Это было письмо с фирмы. Колька старый, маразм недалёк, путает рамсы, не проверяя сам себя.
Я ещё и ржу, что Сухов совсем перестал понимать в схемотехнике: не видит петлю глубочайшей ООС в СИГМЕ на самом открытом месте:
да и в чтении не силён: не смог одолеть описания косяков Коры и отменяющих их технических решений СИГМЫ.
Впрочем, если технических решений нет и ООС не имеется, тогда я - просто чародей, а это ещё лучше схемотехника. ))
Я перестал понимать, каким местом мыслил Сухов, после чего докатился до обвинений в наборе петлевого усиления. Общеизвестно, что разностные интермоды любого количества ВЧ-сигналов падают вниз, в НЧ-СЧ поддиапазоны шумоподобной "кашей". Чтобы их не порождать, нужен набор петлевого=линейности на ВЧ, и логично ради стандартизации мерить Кг 20 кГц, а чтобы подавить всё же порождённые НЧ-СЧ интермоды - набор петлевого=линейности на НЧ-СЧ.
Для меня это настолько ясно, что даже не могу подобрать слов для дальнейшего объяснения: да включи же ты карту, да посмотри, что происходит от повышения петлевого усиления с ненавистными любому нормальному человеку искажениями!
А он мне вменяет в вину трату 5 транзисторов (Коля плохо считает: там 4 всего).
17 Июл 2022
А ему, - как об стенку горох, - не уберёт он DC-Servo, хоть и доказано, что от неё в его клоне Kenwood KA9100 только вред.
Не может же он перед своей паствой открыто признаться, что глупо облажался...
Авторитет пострадает, гроши платить не будут.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Агеев вроде как на 4 Ом мерил,а Сухов 8 Ом.
Так, или иначе: ну, какое может быть сравнение ВВ-89 и СЛ-99? Небо и земля, разница на порядок.
Да и вообще, статьи Агеева к прочтению обязательны, иначе спросит Святой Пётр:
- Кем ты был?
- Радиолюбителем.
- Агеева читал?
- Нет.
- Нахер, в ад. Ещё нам, в раю, тупых не хватало.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Теперь объясни свою мысль, как постоянный ток через RIAA цепь или "ненулевое выходное напряжение" влияет на шум.
Есть просто тепловой шум резистора, как любого проводника, а от протекания ещё и тока прибавляется токовый шум. Лучше держать резисторы ООС без протекающего по ним постоянного тока.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Да. Но, в общем, такой метод рекомендуется для усилителей с низким выходным сопротивлением. Тут - высокое, нужен Тиан, или проверь: вмешивается снижающая выходное сопротивление УН миллеровская коррекция.
17 Июл 2022
Какой-то бред понаписан...
  • где на входе седьмого клона Kenwood KA9100 резистор 47kOhm?
  • при нулевом перепаде напряжения на цепи RIAA, её шумы минимальны, хоть и неустранимы
Глядя на резистор, находящийся под напряжением, всегда вспоминайте лампочку накаливания. Её нить так шумит, что даже в видимый участок спектра шум попадает. На таких принципах строится калиброванный генератор шума, - через нить лампочки пропускают ток, по цвету свечения определяют нагрев, из него получают величину мощности шума, лампой генерируемого. Вся УКВ и СВЧ техника на этом построена.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Отключаю интегратор потом отключаю миллера,петлевое не меняется.
Если я правильно понял,подкючать интегратор до пробника не правильно?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Ты в МС работаешь? Мои соболезнования.
Выложи схему.
  • УК КС 2025 интегратор.asc
    7.2 KB · Просмотры: 8
  • УК Кенвуд-Сухов-повторитель.asc
    15.3 KB · Просмотры: 7
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Разница с Миллером / без него.
Миллеровская коррекция - мощный сторонник искажений, как видим. Она начинает работать уже с герц.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Я подключил интегратор как у тебя и на низких петлевое упало на 20db.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Внизу - матрица классической трёхполюсной коррекции. Превосходство моего варианта кенвудского корректора достигнуто на ВЧ именно повышением порядка коррекции, а на НЧ - применением токового зеркала.
Видишь однополюсную коррекцию - устраняй, повышай порядок коррекции, доминируй, наслаждайся звуком, получай деньги.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Вот. Этот способ не показывает снижение общей глубины ООС, как таковой, но выделяет глубину "чистой" ООС по относительно линейным резисторам, в противовес "грязной" ООС через шумящий-искажающий ОУ, портящей следование заданной "чистой" петлёй АЧХ РИАА.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Иначе что? А если я там нагоню 150 дБ, случится страшное?
Просто искажения уйдут на уровни ниже шумов:
Вот же спектр сигнала на выходе железного ДОНЕЦКА. Искажения у ДОНЕЦКА есть, но они - ниже порога обнаружения применёнными техническими средствами, ниже нижнего края картинки. Вот что ООС животворящая делает!
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Есть реальные измерения и рекомендации по этому вопросу в одной из публикаций РХ.
Не только электролитам желательно поляр. напряжение.
В нескольких реальных конструкция встречал и послед. соединение конденсаторов, с подбором пост. напряжением как предложил Распоня.
