Звуковые трансформаторы
  • Автор темы Автор темы DIM
Как человек недалекий в делах намоточных, предположу , что можно оптимизировать толщину прокладки, ориентируясь на уровень пульсаций на выходе дросселя, они будут наименьшими при оптимальном зазоре.
Вы правы Александр. Нашел на просторах такую методу:
На выходе П образного фильтра питания смотрим осциллографом величину пульсаций. При этом фильтр должен быть нагружен номинальным током. Начинаем уменьшать зазор, пульсации будут уменьшаться, так как индуктивность будет расти, как только начнется насыщение, это сигнал что индуктивность стала уменьшаться от насыщения. Чуток увеличиваешь зазор и всё!
- Т.е. когда после поэтапного уменьшения пульсаций (при уменьшении зазора ) они в определенный момент опять стали расти - это и есть момент насыщения железа?
- Да конечно. Так и зазор в ТВЗ можно подобрать.
Грамотно и лаконично, но с ЛАТРом попроще будет. Или уж заморчится с прокладками, микрометр есть, можно попробовать.
С ТВЗ иная песня, методик много и все замечательные. Но не помню ни одной, хотя есть они и в журналах и на форумах.
Для такого тока хватит дросселя раз в пять меньше по габаритам
Сравни с Др5-0.08
Дроссели уже давно трудятся. Я когда их выбирал упор на низкое оммическое делал. Хотел динамику и скорость с однотакта получить.
    150.4 KB · Просмотры: 40
    150.2 KB · Просмотры: 41
Нет, микрометр не для этой оперы. Технологический зазор будет и не всегда константа, даже на одинаковом железе. Можете просто на резисторе найти точку начала насыщения. Если витков 2т+- , то смело ориентируйтесь;ток- толщина прокладки. То есть, 100мА-0.1 и так далее. Это ориентировочно конечно все, но , уверен, что в Вашем случае будет хорошо.
Ориентировочно, калька-0.03-0.05, тетрадный лист в клеточку-0.07, офисная бумага-0.1
Пытался найти методику определения насыщения железа с помощью ЛАТРа и осцилографа, чтобы выставить оптимальный зазор под требуемый ток - не нашел.
Евгений Москатов а не Константин Мусатов
То, что надо!
На выставке в 2006 году беседовал с Кунафиным, он поделился методикой проверки выходника на 50 Гц от повышающего трансформатора, на 50Гц, смотреть датчиком тока вход в насыщение сердечника и пересчитывать под 20 Гц.
Спасибо всем за участие. К сожалению этот способ не для меня. У меня дроссель и вторичку наматывать некуда. Ответил производитель дросселей, утверждает что пропорция прямая: "если в два раза уменьшить ток, то прокладку тоже в два раза". Попробую уменьшить зазор в 2 раза, измерив величину пульсаций на выходе до уменьшения зазора и после.
Да, индуктивность поднимется раза в два, а что со скоростью и динамикой в однотакте?
Какой вьіходной трансформатор?
Схему и измерения можно увидеть?
Схема простая, 6Г7 и 6П31С в триоде. Фиксированное смещение. Разделительные - бумаго-маслянные медные дженсены 1мкф, с шунтами из мульаикап RTX 0,1 мкф. Всё остальное тоже на нормальной комплектухе. Выпрямитель анодного с запасом по току в 3 раза на карбидо-кремниевых шоттки. Смещение - от отдельных обмоток отдельного ТР на каждый канал. ТВЗ железо 26 кв/см, Коэфф. трансформации 25. Rакт. первичн. - 80 Ом, вторичн. - 0,26 Ом. По секционированию не подскажу. Мотал "Томми" со старого Аудиопортала. Измерения по шмелёву, спектралабу и т.д. не проводил, всё как-то не доходят руки. Только настроил симметрию синусоиды по осциллографу. Со скоростью всё в порядке, т.к. на "корме" старался не экономить, УНЧ хорошо играет все жанры. Стремился получить низкое выходное сопротивление БП. Поэтому низкоомные дроссели, и отказ от кенотрона. АС у меня 3х полоска на "резиновом ходу," 91 Дб. УНЧ "затачивал под неё". Тембральный окрас и "глубину" звука подбирал под Алису Френдлих "У природы нет плохой погоды" у ней голос богат обертонами, поэтому разница в звуке при замене и подборе деталей хорошо слышна. Детальность и разборчивость - по тестовому диску "Аудиодоктор FSQ 2 - приложение к журналу Автозвук 2006г. Там есть 2 нюанса записи, по ним "вытягивал" детальность, пока не стал отчетливо слышать у себя эти 2 огреха со всеми нюансами и послезвучиями. На интегральнике NAD C355BEE (с той же акустикой) я эти огрехи почти не слышу. Всё это конечно моё субъективное мнение и мой субъективный подход, не предендующее на истину в последней инстанции. Буду рад, если натолкну кого-то на мысль послушать у себя этот диск с 2мя огрехами записи. Интересно, услышите ли вы у себя звон тарелки на времени 1: 07 ?
    327.8 KB · Просмотры: 20
    308.7 KB · Просмотры: 20
Полосу смотрели? Это можно и на осциллографе проверить.
Насчет межкаскадной емкости в 1 мкф перебор шестого уровня и дурь незрелого ума. мультикап 0,1 оставить, микрофараду вон. Низкое выходное за счет отказа от дросселя и кенотрона- это вас обманули.Оно достигается внутренним лампы и Ктр выходника. И более ничем.
Чел может не врубиться, зачем обязательно надо уменьшить такую кошерную международную емкость в данной схеме. Возможно, там и 0,1 мкФ будет многовато.
1 мкФ на кошерной медной фольге хорошо пойдет в фильтр АС.
Лучше б, конечно, серебряную, или на крайняк золотую фольгу, но это так, к слову.
Речь была о низком выходном БП.
А ёмкость можно не менять, а поставить в первый каскад лампу с внутренним пониже.
Нет, полосу не смотрел. Подавал ради интереса с генератора 1 гц, смотрел как ходят диффузоры нч динамиков. Судя по амплитуде уверен что с полосой всё в порядке. Да и на вч тоже. Можно конечно и АЧХ осциллографом снять, но лень этим заниматься. Да и зачем, если и так всё устраивает? Что интересно, на знакомых фонограммах по мере доработок УНЧ, появлялись всё новые и новые звуки, которых раньше не было слышно. По первости всё к телефону бегал, думал он звонит. Сравнивал звучание УНЧ со звуком своего ЦАП и наушников Beyerdynamic DT 990 PRO подключенных к Yulong Sabre DA8II. Все нюансы на фонограммах те же самые что и с УНЧ. В том числе звучание 2х фрагментов с тестового диска о чем писал ранее. Музыкальный слух есть, (ходил в своё время в музыкалку) разницу звучания, если она есть, пока ещё слышу.
Есть подозрение, что там ранний завал на ВЧ. При таком-то железе..
Да и вообще, неплохо бы посмотреть на реальную схему.
Ну и что это даст в итоге?
Зачем же так категорично? Вроде повода не давал. Забота о фазе и работа на низкое сеточное 100к 6П31С, т.к, фиксированное смещение. Неужели так хочется оттоптатьса на новом участнике? Я вот стараюсь с уважением относиться к чужому мнению, даже когда его не разделяю.
Снижение выходного сопротивления первого каскада даст возможность нормально перезаряжаться межкаскадному конденсатору.
Перегруз сетки выходной лампы от низкоомной раскачки только усугУбится.
Гляньте поведение сетки выходной лампы при выбросе выше порога ограничения и все поймете, если не поняли ранее. Формула простая, 25-30. C умножь на R. 01мкф =300ком сетки. 1 мкф- 30 ком сетки, но драйвер не потянет эти 30 кил. А вы за тую фазу переживаете как за родным братом.
Я ору не на вас лично, а на дурацкое решение. И на балбесов, которые его вам насоветовали. Скажу больше. К выходнику с полосой от пары Герц не врежу микрофараду
в сетке . Разные ведомства, сетка и анодный трансформатор. Хотя можно и 10 мкф впаять, кто запретит.
Одно скажу, что сочетание ламп усилителя и транс от Томми весьма удачное. Звук сложится какой надо.Если не распыляться на глупости, не имеющие к звуку отношения.
У уважаемого ALSS, если не ошибаюсь, в усилителе EF184 - 6П41С межкаскадная ёмкость побольше, чем 1 мкФ.
Всё зависит, наверное, от выходной мощности, при которой используется усилитель.
Уважаемый ALSS слушает на комфортных микроваттах и не допустит перегруза выходного каскада точно. А молодняку нужно жахнуть , урезать марш. Вся разница в подходе . У меня в однотакте впаяны к78-2 на 47нф, а чудные емкости на 0,33мкф уже занадто.
Золотые слова. Кстати, в схемах однотактов на 2А3 с гальваносвязью не было проблем с перегрузом сетки , запертой на пиках . Видимо, от этого и звучали эти схемы иначе.
Весма уважительно, спасибо на добром слове.
Зачем? Мне уже хватило "конструктивной" критики...
У вас добрый комплект деталей, отвечающих за звук. Остальное мелочи. И когда вы начали возносить эти мелочи до небес, получили за это дружеского леща, чтоб не зазнавались. Вот и все.
Поделись, чем затачивал и вьітягивал
Очень похоже на жирного тролля
vlad'mir
