Звуковые трансформаторы
  • Автор темы Автор темы DIM
Как человек недалекий в делах намоточных, предположу , что можно оптимизировать толщину прокладки, ориентируясь на уровень пульсаций на выходе дросселя, они будут наименьшими при оптимальном зазоре.
Вы правы Александр. Нашел на просторах такую методу:
На выходе П образного фильтра питания смотрим осциллографом величину пульсаций. При этом фильтр должен быть нагружен номинальным током. Начинаем уменьшать зазор, пульсации будут уменьшаться, так как индуктивность будет расти, как только начнется насыщение, это сигнал что индуктивность стала уменьшаться от насыщения. Чуток увеличиваешь зазор и всё!
- Т.е. когда после поэтапного уменьшения пульсаций (при уменьшении зазора ) они в определенный момент опять стали расти - это и есть момент насыщения железа?
- Да конечно. Так и зазор в ТВЗ можно подобрать.
Грамотно и лаконично, но с ЛАТРом попроще будет. Или уж заморчится с прокладками, микрометр есть, можно попробовать.
С ТВЗ иная песня, методик много и все замечательные. Но не помню ни одной, хотя есть они и в журналах и на форумах.
Для такого тока хватит дросселя раз в пять меньше по габаритам
Сравни с Др5-0.08
Дроссели уже давно трудятся. Я когда их выбирал упор на низкое оммическое делал. Хотел динамику и скорость с однотакта получить.
    150.4 KB · Просмотры: 100
    150.2 KB · Просмотры: 95
Нет, микрометр не для этой оперы. Технологический зазор будет и не всегда константа, даже на одинаковом железе. Можете просто на резисторе найти точку начала насыщения. Если витков 2т+- , то смело ориентируйтесь;ток- толщина прокладки. То есть, 100мА-0.1 и так далее. Это ориентировочно конечно все, но , уверен, что в Вашем случае будет хорошо.
Ориентировочно, калька-0.03-0.05, тетрадный лист в клеточку-0.07, офисная бумага-0.1
Пытался найти методику определения насыщения железа с помощью ЛАТРа и осцилографа, чтобы выставить оптимальный зазор под требуемый ток - не нашел.
Евгений Москатов а не Константин Мусатов
То, что надо!
На выставке в 2006 году беседовал с Кунафиным, он поделился методикой проверки выходника на 50 Гц от повышающего трансформатора, на 50Гц, смотреть датчиком тока вход в насыщение сердечника и пересчитывать под 20 Гц.
Спасибо всем за участие. К сожалению этот способ не для меня. У меня дроссель и вторичку наматывать некуда. Ответил производитель дросселей, утверждает что пропорция прямая: "если в два раза уменьшить ток, то прокладку тоже в два раза". Попробую уменьшить зазор в 2 раза, измерив величину пульсаций на выходе до уменьшения зазора и после.
Да, индуктивность поднимется раза в два, а что со скоростью и динамикой в однотакте?
Какой вьіходной трансформатор?
Схему и измерения можно увидеть?
Схема простая, 6Г7 и 6П31С в триоде. Фиксированное смещение. Разделительные - бумаго-маслянные медные дженсены 1мкф, с шунтами из мульаикап RTX 0,1 мкф. Всё остальное тоже на нормальной комплектухе. Выпрямитель анодного с запасом по току в 3 раза на карбидо-кремниевых шоттки. Смещение - от отдельных обмоток отдельного ТР на каждый канал. ТВЗ железо 26 кв/см, Коэфф. трансформации 25. Rакт. первичн. - 80 Ом, вторичн. - 0,26 Ом. По секционированию не подскажу. Мотал "Томми" со старого Аудиопортала. Измерения по шмелёву, спектралабу и т.д. не проводил, всё как-то не доходят руки. Только настроил симметрию синусоиды по осциллографу. Со скоростью всё в порядке, т.к. на "корме" старался не экономить, УНЧ хорошо играет все жанры. Стремился получить низкое выходное сопротивление БП. Поэтому низкоомные дроссели, и отказ от кенотрона. АС у меня 3х полоска на "резиновом ходу," 91 Дб. УНЧ "затачивал под неё". Тембральный окрас и "глубину" звука подбирал под Алису Френдлих "У природы нет плохой погоды" у ней голос богат обертонами, поэтому разница в звуке при замене и подборе деталей хорошо слышна. Детальность и разборчивость - по тестовому диску "Аудиодоктор FSQ 2 - приложение к журналу Автозвук 2006г. Там есть 2 нюанса записи, по ним "вытягивал" детальность, пока не стал отчетливо слышать у себя эти 2 огреха со всеми нюансами и послезвучиями. На интегральнике NAD C355BEE (с той же акустикой) я эти огрехи почти не слышу. Всё это конечно моё субъективное мнение и мой субъективный подход, не предендующее на истину в последней инстанции. Буду рад, если натолкну кого-то на мысль послушать у себя этот диск с 2мя огрехами записи. Интересно, услышите ли вы у себя звон тарелки на времени 1: 07 ?
    327.8 KB · Просмотры: 74
    308.7 KB · Просмотры: 71
Полосу смотрели? Это можно и на осциллографе проверить.
Насчет межкаскадной емкости в 1 мкф перебор шестого уровня и дурь незрелого ума. мультикап 0,1 оставить, микрофараду вон. Низкое выходное за счет отказа от дросселя и кенотрона- это вас обманули.Оно достигается внутренним лампы и Ктр выходника. И более ничем.
Чел может не врубиться, зачем обязательно надо уменьшить такую кошерную международную емкость в данной схеме. Возможно, там и 0,1 мкФ будет многовато.
1 мкФ на кошерной медной фольге хорошо пойдет в фильтр АС.
Лучше б, конечно, серебряную, или на крайняк золотую фольгу, но это так, к слову.
Речь была о низком выходном БП.
А ёмкость можно не менять, а поставить в первый каскад лампу с внутренним пониже.
Нет, полосу не смотрел. Подавал ради интереса с генератора 1 гц, смотрел как ходят диффузоры нч динамиков. Судя по амплитуде уверен что с полосой всё в порядке. Да и на вч тоже. Можно конечно и АЧХ осциллографом снять, но лень этим заниматься. Да и зачем, если и так всё устраивает? Что интересно, на знакомых фонограммах по мере доработок УНЧ, появлялись всё новые и новые звуки, которых раньше не было слышно. По первости всё к телефону бегал, думал он звонит. Сравнивал звучание УНЧ со звуком своего ЦАП и наушников Beyerdynamic DT 990 PRO подключенных к Yulong Sabre DA8II. Все нюансы на фонограммах те же самые что и с УНЧ. В том числе звучание 2х фрагментов с тестового диска о чем писал ранее. Музыкальный слух есть, (ходил в своё время в музыкалку) разницу звучания, если она есть, пока ещё слышу.
Есть подозрение, что там ранний завал на ВЧ. При таком-то железе..
Да и вообще, неплохо бы посмотреть на реальную схему.
Ну и что это даст в итоге?
Зачем же так категорично? Вроде повода не давал. Забота о фазе и работа на низкое сеточное 100к 6П31С, т.к, фиксированное смещение. Неужели так хочется оттоптатьса на новом участнике? Я вот стараюсь с уважением относиться к чужому мнению, даже когда его не разделяю.
Снижение выходного сопротивления первого каскада даст возможность нормально перезаряжаться межкаскадному конденсатору.
Перегруз сетки выходной лампы от низкоомной раскачки только усугУбится.
Гляньте поведение сетки выходной лампы при выбросе выше порога ограничения и все поймете, если не поняли ранее. Формула простая, 25-30. C умножь на R. 01мкф =300ком сетки. 1 мкф- 30 ком сетки, но драйвер не потянет эти 30 кил. А вы за тую фазу переживаете как за родным братом.
Я ору не на вас лично, а на дурацкое решение. И на балбесов, которые его вам насоветовали. Скажу больше. К выходнику с полосой от пары Герц не врежу микрофараду
в сетке . Разные ведомства, сетка и анодный трансформатор. Хотя можно и 10 мкф впаять, кто запретит.
Одно скажу, что сочетание ламп усилителя и транс от Томми весьма удачное. Звук сложится какой надо.Если не распыляться на глупости, не имеющие к звуку отношения.
У уважаемого ALSS, если не ошибаюсь, в усилителе EF184 - 6П41С межкаскадная ёмкость побольше, чем 1 мкФ.
Всё зависит, наверное, от выходной мощности, при которой используется усилитель.
Уважаемый ALSS слушает на комфортных микроваттах и не допустит перегруза выходного каскада точно. А молодняку нужно жахнуть , урезать марш. Вся разница в подходе . У меня в однотакте впаяны к78-2 на 47нф, а чудные емкости на 0,33мкф уже занадто.
Золотые слова. Кстати, в схемах однотактов на 2А3 с гальваносвязью не было проблем с перегрузом сетки , запертой на пиках . Видимо, от этого и звучали эти схемы иначе.
Весма уважительно, спасибо на добром слове.
Зачем? Мне уже хватило "конструктивной" критики...
У вас добрый комплект деталей, отвечающих за звук. Остальное мелочи. И когда вы начали возносить эти мелочи до небес, получили за это дружеского леща, чтоб не зазнавались. Вот и все.
Поделись, чем затачивал и вьітягивал
Очень похоже на жирного тролля
Почему ж не поделиться? Поделюсь, коль назвался груздем. Даже интересно до каких размеров дружеский ле" на этом форуме может дорасти. Сначала слепил из того что было, потом потихоньку стал "облагораживать". Перечислю что в моем случае дало ощутимый результат: Замена рег. звука (Альпса 27) на входе с 50к до 10к. Замена резисторов утечки и анодного с угольных на поволоку МРГЧ 100к. Установка перед дросселями питания СМ5мкф + КЗК полипропилен 68 мкф + 0,47 мультикап ртх. Замена одного общего дросселя в питании на 2 отдельных с низким сопротивление ( оч. помогло, стереоэффекты стали заметней). Установка после дросселей 12 мкф КБГ- МН (на канал) ранних годов выпуска (тоже помогло, звук отвязался от АС). Выше 12 мкф уже прироста нет. Замена после дросселей электролитов CapXon на Ничикон КХ (1500мкф на канал) и шунтирование их мультикап РТХ 0,47мкф. Замена ультрафастов в питании на карбид кремния, Перевод смещения на отдельные источники напряжения на каждый канал ( своя обмотка на канал) и замена в них ультрофастов на наши Д223Б (20 мгц), потом БЛП около 300 Ом, потом полипропилен от Эпкоса 40 мкф и элна силмик 100мкф. регулировка смещения сп5-35п потом ещё силмик 100 мкф с шунтом Вима МКР 10 на 2,2 мкф. В катоде драйвера УЛИ с силмиком 1000мкф и мультикап РТХ 0,1мкф. Побовал элна керафайн - не понравилось дают "строгий" детальный звук, силмик как-то пошире и поразухабистей в этом месте звучит. Ну и так по мелачам, уже и не помню. Что интересно сначала в аноде и сетках стояли УЛИ, потом ПТМН, заменил ПТМН на МРГЧ - показалось лучше (МВСГ тоже хороши, точно также работают как и МРГЧ хоть и для постоянного тока) Думаю как так, что за хрень? Померил импеданс на UNI-T UT622E и оказалось что ПТМН 100к на 100кГц уже не 100к а 90,96К а МРГЧ - 98,8к. Померил 2 шт. ПТМН на 240к - ещё интнрсней, один на 100кГц дает 153к, второй 73к! Вот собственно и всё. Ещё раз повторюсь, это мой субъективный опыт, который я никому не навязываю, но готов им всегда поделиться, так же как и поучиться чему-то новому у других. А уж если кому-то из участников упомянутые мной дженсены нанесли серьезнную психотравму - прошу меня великодушно простить, откуда я мог догадаться что здесь такие слова упоминать неприлично?
Заглянули бы в справочник по резисторам, ПТМН и МВСГ отмели бы сразу, не выслушивая. Там все рассказано, почему не. МРГЧ кишиневского завода Микропровод- те получше, на радиочастотах работают.
А сам процесс выслушивания у каждого свой потаенный. Другое дело-залез с паялом , после чего унч иначе звучит, эффект привычный. Постоял недельку- а, все как и раньше, чудо ушло.
Я же говорил
Даже полосу не измерил
Но столько всего "заточил" (особенно хУЛИ)
Номиналы ВСЕХ конденсаторов запросто считаются в схеме, отталкиваясь от полосы. В данном случае за точку опоры можно взять полосу выходного трансформатора. Выбор резисторов обширен, советские МЛТ подходят вполне, главное обеспечить им запас по мощности, что бы не сильно грелись и не шумели, впрочем это касается вообще любых резисторов.
А вот когда звук меняется от замены какой то детальки, аналогичного номинала это плохо. Значит что то где то не доглядели или не досчитали. Или деталька изначально не подходит для применения в схеме.
Мы в схемах применяем, считаю, что вполне успешно, резисторы тонкопленочные Dale, C2-10, МЛТ. Конденсаторы Epcos и Rubicon. Межкаскадные конденсаторы Miflex. Шунты полипропиленовые Epcos. А вообще, вариантов шквал. Главное расчет.
Я же говорил
Уважаемый, как-то не совсем культурно и воспитанно вы отвечаете. Чтобы вести конструктивный диолог принято выбирать выражения. Тем более когда идёт разговор с малознакомым вам челрвеком. У меня запас бисера как и у любого другого небесконечен.
Почему же плохо? Обычный рабочий момент. Когда в качестве разделительного стоит бумага / масло это одно, полипропилен - другое. И даже не сомневаюсь что они на любом УНЧ будут звучать по разному. Из этих вариантов методом проб и ошибок и подбираем что больше нам нравится. Конечно когда вместо сетевого разъема ставят какой-нибудь фурутек, и говорят что звук после этого раскрылся, то тут можно поспорить. Но зачем если хозяину нравиться? Чтобы показать своё првосходство? Так это извините меня какие-то комплексы умноженные на невоспитанность. Мне кажется в этом деле нет истины в последней инстанции, а есть только мнения. И у каждого оно своё, и у каждого оно будет правильным. Вообще не понимаю по какому поводу весь сыр-бор закрутился. Каждый дрочит как он хочит, разве нет? Вон у Александра стоят к78-2 и ему нравится. Не думаю что у него больше никаких других нет, но почему-то понравились именно эти. Что вообще происходит? Откуда столько хамства и непримеримости к чужому мнению? Вроде все возрастные, надеюсь что и вменяемые. Как так вообще можно общаться?
Ладно, раз уж вспомнили мой усилитель, то ситуация сначала (лет так 15 назад) была такая - работает схема, а не детали.
И посейчас она не изменилась.
Простые диоды в выпрямителе, электролиты с небольшим шунтированием, тоже два раздельных дросселя в анодном питании, смещение совместное, РГ 5 кОм TESLA (подскрипывают уже, скорее всего поставлю советские проволочные, правда, не бытовые) - ничего особенного. Главное - трансформаторы от Владимира Рыжкова (Tommy) VR40CSE и 225 Дж/Вт. А МКВ 2 мкФ в межкаскаде - ну не мог пройти мимо! Хотя слушал от бумаги в масле через слюду и полипропилен даже как-то в касторке, но МКВ встал и все. 2 мкФ из-за того что не успел на 0,5 мкФ 260 В - человек по уверенности в своей правоте через них двигатель запускал, всю коробку извел...
И действительно слушаю на микроваттах, иногда по согласованию с соседями даю максимум громкости для демонстрации (обычная реакция новеньких - да тут не меньше 30 ватт!).
И еще в итоге - никаких обратных связей (в катодах драйвера по 22000 мкФ с шунтами).
Ну и как всегда - схему в приличной программе не нарисовал, придется записать в планы.
PS. Андрей.С., не реагируйте так остро на АБ, с чувством юмора и неприятием излишнего (в т. ч. упорствования в заблуждениях) у него все в порядке.
PPS. Вот это меня насторожило - "Конечно когда вместо сетевого разъема ставят какой-нибудь фурутек..." и при этом слушают на подобии S90...
Я тоже считаю, что умные оскорбляют чувства тупых. Это тем более недопустимо потому, что нас - тупых - гораздо больше.
Совершенно верно, удивительно точно подмечено. Вы вдохновили меня и я набросал новую табличку умножения на 2:
2×1=3
2×2=5
2×3=7
2×4=9
2×5=11
2×6=13
2×7=15
2×8=17
2×9=19
2×10=21
ДмитрийО
