75ГДН-1-4 (30ГД-2)
В ссылке ниже приводится пример модернизации магнитной системы
“Доработанная (усиленная) МС для динамиков типа 75ГДН-1 или 75ГДН-3. Установлено третье дополнительное магнитное кольцо d134мм, диаметр керна d50мм, зазор 2,0х9,8 мм, магнитная индукция в зазоре 1,05 Тл (в «родной» МС с двумя магнитными кольцами индукция – 0,85 Тл).”
Интересно, насколько имеет смысл проводить такой “тюнинг”?
mecturbo.ru/pages/other/mag_systems_repair/
    852.8 KB · Просмотры: 615
Как бы с этим Саней Лукиным встретиться, посмотреть и послушать его творения, может опытом поделится если это не секретные авторские технологии?
Поставил я на "самодельный саб", точнее динамик для него. А толку то? Глупый был. Я заодно и катушку намотал туда в 3 слоя. Даже с учётом того что делался 12" с корзиной от 4а32 и подвижка тяжелее чем родная 30гд-2, добротность вышла низкая. Теперь без извращений его не использовать.
Третье кольцо можно поставить без изменения остального 30гд-2. Тогда добротность снизится с 0,45 (у многих 30гд она такая) до 0,35 и всё будет хорошо.
ИМХО у 30гд-2 излишне широкий зазор. Даже с третьим слоем и мягким подвесом ни разу не было чтоб тёрло катушку. По уму, так выточить ему новый керн, или впрессовать колечко, сузить до 1,5-1,6 мм зазор и всё будет супер с родной катушкой. Вот давайте считать, провод максимум по 0,4 мм в слое, плюс 0,1 мм фольга катушки, на зазоры по 0,35 мм, остаётся от 2-миллиметрового зазора аж 0,4 мм. Это же расточительство. Предполагаю что с зазором 1,6 мм индукция подымется до 1,2-1,3 Тл как у 4а32. У 4а-32 конечно керн 44 мм, но часть зазора ещё занято колпачком, да и магнит у 30гд-2 сильнее.
    335.1 KB · Просмотры: 256
В ссылке ниже приводится пример модернизации магнитной системы...
mecturbo.ru/?page_id=353
Смысл добавить ещё одно кольцо магнита есть Но вот закавыка - надо сохранить выдвинутый на 10 мм керн.
У 100ГДН-3-8 на эту закавыку даже внимания не обратили. Собрали на этом же железе и всё тут. Правда зазор чуть уже чем у 75ГДН. Катушка-то намотана проводом 0,28 по меди. А не 0,315...0,33 как у 75 ГДН. При той же высоте намотки. И ничё так получилось.
Фасочку снять на фланце до 6 мм и будет керн выступать)) Заодно катушку можно будет намотать более тонким проводом. Для дома мощности хватит. Вес станет меньше, добротность чуть ниже.
Обатили внимание, там керн выдвинут на целых 5 мм. Примерно по высоте края намотки.
Наклеить/прикрутить цилиндр из электротехнической стали? Неодимовую таблетку? Скорее всего - глупость, но может, с этим кто-то экспериментировал?
Зачем? Ни у недавно ремонтированных динамиков Davis acoustics, ни у JBL, ни у Heco я такого не встречал, у всех керн вровень с фланцем.
А для уменьшения интермодуляции. Это одна из давно известных и эффективных мер.
Те, кто не хотят её уменьшать, не делают этого, и экономят на магните.
где-то встречал и не раз изображения кернов с продолжением из пачки пластин. Это для того-же?
Или набирают часть фланца, примыкающего к зазору, кольцами из электротехнической кремнистой стали.
Для уменьшения модуляции катушкой магнитного поля зазора.
Собрал вчера, спешил получилось не аккуратно, диффузор взят 12" (весом 14грамм в необрезанном состоянии )был обрезан до 198мм но высота у него больше на 14мм чем родной 75гдн в следствии чего увеличилась площадь диффузора на 84см2 и получилась-382см2 вместо 298см2, пришлось клхозить сверху дсп проставку 16мм она стала не на проточку под приклейку подвеса а на крепление динамика поэтому высота проставки увеличилась до 18мм и высота каркаса зк на 4мм, зк намотана 4слоя проводом 0,3мм по лаку высота намотки 21мм каркас стеклотекстолит толщиной ~0,07-0,08мм вн диаметр 50.2мм наружный 53мм R-12ом, сам динамик изготовлен уже в 200х на наклейке была надпись "mirdinamikov@mail.ru" керн диаметром 49.85мм, верхний фланец 53.6мм, толщина верхнего фланца 7.85мм (- фаска) цилиндрической части около 7мм, хотя нижний фланец 9.7мм, магнит намагничен сильнее чем в стандартных 50-75гдн проверял на прилипание отвёртки, подвес ппу, цш имеет форму синусоиды, пылезащитный колпачок 60мм вес 0,7грамм.
20220405_115506.jpg20220405_115637.jpg20220405_124146_HDR.jpg20220405_115147_HDR.jpg20220405_115208_HDR.jpg20220405_115319.jpg20220406_015903.jpg20220406_020019_HDR.jpg20220406_015838_HDR.jpg
Показалось мало хотел установить третье кольцо внутрь магнитной цепи и наростить керн на 12мм прикрутив набор пластин электротехнического железа снятым с ротора эл двигателя подходящего диаметра или предварительно проточив до нужного, но в связи с обстановкой в стране этого сделать сейчас невозможно. Оставил пока так..
У динамика 100ГДН-3-8, на таком железе (различия в форме верхнего фланца.), три магнита. Никакого удлинения керна нет. Нетехнологично. Можно дерзать.
P.S. третий магнит лучше приклеить между нижним (с керном) фланцем и остальными магнитами.
искажений меньше, посмотрите даже 50гдн и 75гдн у 75гдн искажений меньше (Кг), для 12" ещё можно там ход меньше при том же звуковом давлении, а 10тка летать будет от пика до пика +-6мм что бы его создать, очень плохо когда верхние витки в воздухе оказываются при движении в перед а при обратном движении вся катушка входит внутрь мс, нелинейность, а так же создание противо эдс витками над керном..
И у 100ГДН керн выступает к стати если ни кто его не сточил а то таких умельцев хватает, только на 5-6мм вроде бы..
Сегодня привезут пару таких на замену подвесов. Скажу точно.
Меня за подобную катушку Рутковский предал медленной казни за большой вес.))
На то, что сделано с цепью без слёз смотреть невозможно.
Отвёрткой снаружи можно только потери оценить, т.е. то поле, которое вовнутрь не поместилось.
Не за большой вес, а за рассказы что вес маленький, когда он на самом деле большой. Т.е. за подмену понятий, в надежде кого-то обмануть.
Начинающие любители могут ведь поверить и попытаться повторить. Кто им раскроет правду? Только тот, кто её видит.
smile_29
Всё верно! Так и есть. Выступает.smile_21
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники...
Не нужно фантазировать, в Союзе на заводах, когда нужно было пятилетку сделать за три года, магнитные системы собирали из того что было на складе. Тому пример 10гдв с штампом на железе МС "6гд-2 RRR". Я лично менял подвесы на нескольких парах 100гдн-3-8 у которых керн был заподлицо с фланцем, причём динамики были сняты с опломбированных АС, так что это заводской косяк, а не чье-то рукоблудие.
Скажите пожалуйста как в этих динамиках приклеены магниты?
плюс/минус-плюс/минус?
На притягивание между собой в паре.
Смотря что Вы подразумеваете у магнитов под (+) и под (-). Однако керн у них имеет полюс южный "S", а верхний фланец полюс северный "N".
P.S. Вспомнил! Есть у меня на даче МС от 75ГД-3-4. Возьму прибор с собой и завтра же отпишусь достоверными фактами.
Всё оказалось как я и сказал.
Керн - "S" Юг, верхний фланец - "N" Север.
IMG_20220622_183146.jpg IMG_20220622_183151.jpg IMG_20220622_183303.jpg IMG_20220622_183307.jpg
Индукция в зазоре со стороны керна
Индукция в зазоре со стороны фланца в том же месте на примерно той же глубине
А никто не пробовал какому нибудь из вариантов 5" поставить большой колпак по типу как у 30гд-2, на весь диффузор?
    365.7 KB · Просмотры: 173
Не пробовали, так как это прогнозируемо привело бы к завалу половины СЧ диапазона.
Где тогда стыковать его с ВЧ головкой? Ккой она должна быть? Разве что мелким шириком.
Тогда еще никто не думал, что можно продлить каркас ЗК до упора в такой колпак, применив не толстый, притом без потери диапазона.
Ну ладно, 30ГД-2 или 75ГДН-1, там колпак это часть конструкции, купол, арка. без него диффузор просто тарелка холодца. Но зачем переносить это на куриного размера мидик- непонятно.
75ГДН-3 с практически тем же диффузором, как и у 75ГДН-1. Обходится умеренного размера колпаком. Диапазон в сторону СЧ шире.
Зачем?
Хватит уже на все динамики лепить кастрюлю с стремянкой.
Не зачем, всегда лучше когда колпак меньше, на 75-гдн..оподобных просчет формы диффузора, так исправили ситуацию.
Именно, если динамик задирается вверх это не значит что нужно колпак/кастрюлю клеить чтоб срезать СЧ.
Если в динамике колпак вносит выбросы на АЧХ подпевает на СЧ, нужно его демонтировать поставить меньше диаметром, и с внутренней стороны кусочек фетра приклеить чтоб убрать звук колпака напрочь, пример 10ГД-30Е.
Зачем?
Очень удачно был сделан басовичок 8" в колонке Селешин Ditton15 XR, 30-герцовый на резине, пыльник из ткани с пропиткой типа резинового клея, ачх протяженная, спад на 3800 с вежливым выбросом , удачно просветляющим средину. Фильтр простейший. катуха 2.2 мГн. Звук роскошный. Звать его Т2730
Игорь 875
