Сетевой фильтр из силового трансформатора
127 вольт одного транса соединяем последовательно с 127 другого. Получаем первичку.
Аналогично соединяем вторые половинки 127 вольтовых обмоток. Получаем вторичку.
Фазировку вторички смотрим по тестеру (можно под нагрузкой). Нет 220 вольт,- значит не угадали, - меняем полярность.
Это с двумя трансами.
А с одним ?
А с одним без перемотки у вас не получится)
Да и мощность совсем уж маленькая будет.
У Юрия Робертовича тянет всё на 180.
Хочу конечно на двух, но будет Вау прям сильно?
Перемотку не хочу.
Все обмотки с одного стержня, это первичка. С другого все одмотки - вторичка, ЧТО непонятное?
Понятно, но у меня не 180 .
У Вас первичка на 220 обозначена, как 1-2 и 1'-2'.
На моём 250 этих( ' ) нет вообще .
Думал: вход на 1-2 одной катушки, выход с другой 1-2
Перемотку не хочу.
Значит у него обычная намотка трансформатора,- и это просто транс 1:1, и никакой не фильтр.
Да , согласен : у фильтра вход и выход на разных сердечниках?
Я понял правильно?
Это ЧТО?
    653.8 KB · Просмотры: 179
Если на одном сердечнике входная обмотка 220 вольт и выходная 220 вольт, это не фильтр, и с помощью 2-х трансформаторов это тоже не фильтр, вообще не понятно что и где вы пытаетесь отфильтровать если звуковая техника питается постоянным напряжением?
А ТАК понятно?!?!
    64.7 KB · Просмотры: 737
Это мой 250-й , а это Ваш 180-й
Постоянку, чем кормим-питаем?
Думаю, что переменнкой?
Можно и по-другому : генератор , аккумулятор ..,
Я понял правильно?
Все верно-тогда и получается емкостная развязка с эл.сетью. Остается только индуктивная.
Один знакомый, ламповик (усилитель на 300В, акустика Altec Lansing) сделал трансформаторный фильтр на двух ОСМ-0,63, кондер несколько микрофарад КБГ-МН. Отзывы очень хорошие.
Питание от 380В хорошо тем что при аварии на линии ничего усилку не сделают. Плюс 380В ещё в том что перекос фаз маленький и напряжение стабильней чем 220В.
Статью прочитайте для начала. Там я даже график АЧХ (подавления) выкладывал.
А вот АЧХ двух трансов включенных понижающе-повышаюе никто никогда не снимал и не выкладывал. Потому как там действительно ничего не фильтруется.
Да и фильтр "развязывающий"
От постоянки любой транс, -гальванически развязывающий.
Насчет ВАУ-эффекта: я когда то продавал такие штуки, и перед продажей спрашивал,- вы у себя дома разницу в звуке поздно вечером и в обед различаете? Если,-да, - то вам эта штука поможет. Если нет разницы,-то она вам не нужна.
Питание от 380В хорошо тем что при аварии на линии ничего усилку не сделают. Плюс 380В ещё в том что перекос фаз маленький и напряжение стабильней чем 220В.Посмотреть вложение 34092
Питание от аккумуляторов хорошо тем, что начхать на все выше вами перечисленное и безопасно, особенно, если в доме дети.
А лампу от аккумулятора, как накормить?
Повышатели- умножители?
Там помех и прочих гадостей нет ?
Я понял, что можно зарядить аккумулятор генератором.
Вот, оно "чистое питание ".
Хотя, если аккумулятор зарядить от ..... аккумулятора .
ЦАП ламповый из этой Оперы
А лампа - не панацея, - вы вкурсе? Вкусовщина, так называемая. Кому то нравится, - кому то нет. По мне - лишнее добавляет. Звукорежиссер и исполнители так не задумывали.
Тем не менее, - если надо- алиэкспресс- преобразователь 12 вольт в 220/50.
Вы не забывайте, что разговор про сетевые помехи. Будет разговор про преобразователи,-будет отдельная тема для обсуждений.
После нескольких лет с SE на 6С4С пытался вернуться на транзистор.
Пробовал и цифру в усилении.
Лампа рулит!
Попался на просторах интернета трансформатор Шалина.
"Симметричный развязывающий трансформатор 4 квт с пониженной индукцией (0,5/0,25 Тл) для питания аудиосистемы."
    376.6 KB · Просмотры: 178
)) Так я у Алексея и брал идею в реализацию:
У такой конструкции меньше изменение выходного напряжения от нагрузки.
Может к входу-выходу голому тору фильтры дополнительно добавить?
Кто, что ответит по этому поводу?
Типа такого:
Тупо транс, конечно голый, посмотрите схемотехнику блоков питания, что до входа, что после выхода.
Ставят и перед трансом, и после него. Я пробовал ставить таких штук десять (а-ля лестничный фильтр, если в курсе, что это). Помогает-как мёртвому припарка. Но смотрится солидно, да и самовнушение работать начинает на полную)
Так что,- "пилите Шура, она золотая" (с)
Угу, только там был один прикол со звуком, из-за которого мне этот вариант не понравился.
Хотя любая медицинская аппаратура и там где нужны минимальные искажения от сети именно этот вариант используют. Только Вот расстояние между обмотками гораздо больше оставляют, нежели просто перегородка.
На разных катушках получается крутопадающая характеристика.
Какую нагрузку можно подключить к такому фильтру и на сколько падает напряжение?
Я не имею большой опыт, но могу заметить, что если берем два ТС 180, то больше 100 -140 Вт я бы не использовал в нагрузке.
1) Из-за падения напряжения (которое при такой нагрузке можно легко скомпенсировать или оставить так как есть, потому, как приходит 230...240 Вольт, а питаемся по старинке-от 220).
2) Из-за увеличения акустического шума-гудения железа. Как ни стягивай- начинает вибрировать сердечник, даже если это литое U-железо (если я правильно назвал современные китайские сердечники трансов).
Ещё вспомнил плюсы тран-фильтра:
1) если коротнуть выход у него, то он начинает греться, гудеть, но терпит буквально минутами))
2) Чем сильнее нагружен, тем лучше фильтрует (спад АЧХ сдвигается влево с уменьшением нагрузки).
Я проверял такое включение на сварочном трансформаторе с возможностью перестановки катушек. Если для традиционного расположения получал ток до 200 А, то на разных катушках - до 50 - 70 А (П-образное железо, 50 Гц).
При такой же намотке тора инвертора (50-70 кГц) расплавилась пластиковая обойма между обмотками (при традиционной намотке тор теплый)
Т.е. в 4 раза меньше-как я и предполагал.
Борис.
Одно утверждение противоречит другому.
Жесткая характеристика в первом случае должна быть у трансформатора. С разнесенными катушками (как на картинке) она не получится.
Почему не фильтр ? Обмотки трансформатора поглощают ВЧ помехи. Схему фильтра на двух трансформаторах видел давно, там на низкой стороне ещё куча помехоподавляющих элементов. Даже заготовил два ТС270, но так и не воплотил.
Ещё вот так делают
    6.3 KB · Просмотры: 132
luftmass
