Сетевой фильтр из силового трансформатора
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
127 вольт одного транса соединяем последовательно с 127 другого. Получаем первичку.
Аналогично соединяем вторые половинки 127 вольтовых обмоток. Получаем вторичку.
Фазировку вторички смотрим по тестеру (можно под нагрузкой). Нет 220 вольт,- значит не угадали, - меняем полярность.
Это с двумя трансами.
А с одним ?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
А с одним без перемотки у вас не получится)
Да и мощность совсем уж маленькая будет.
У Юрия Робертовича тянет всё на 180.
Хочу конечно на двух, но будет Вау прям сильно?
Перемотку не хочу.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Все обмотки с одного стержня, это первичка. С другого все одмотки - вторичка, ЧТО непонятное?
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Понятно, но у меня не 180 .
У Вас первичка на 220 обозначена, как 1-2 и 1'-2'.
На моём 250 этих( ' ) нет вообще .
Думал: вход на 1-2 одной катушки, выход с другой 1-2
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Перемотку не хочу.
Значит у него обычная намотка трансформатора,- и это просто транс 1:1, и никакой не фильтр.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Да , согласен : у фильтра вход и выход на разных сердечниках?
Я понял правильно?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Это ЧТО?
    653.8 KB · Просмотры: 104
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Житомир
Руслан Тадеушевич
Если на одном сердечнике входная обмотка 220 вольт и выходная 220 вольт, это не фильтр, и с помощью 2-х трансформаторов это тоже не фильтр, вообще не понятно что и где вы пытаетесь отфильтровать если звуковая техника питается постоянным напряжением?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
А ТАК понятно?!?!
    64.7 KB · Просмотры: 483
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Это мой 250-й , а это Ваш 180-й
Постоянку, чем кормим-питаем?
Думаю, что переменнкой?
Можно и по-другому : генератор , аккумулятор ..,
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Я понял правильно?
Все верно-тогда и получается емкостная развязка с эл.сетью. Остается только индуктивная.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Один знакомый, ламповик (усилитель на 300В, акустика Altec Lansing) сделал трансформаторный фильтр на двух ОСМ-0,63, кондер несколько микрофарад КБГ-МН. Отзывы очень хорошие.
Питание от 380В хорошо тем что при аварии на линии ничего усилку не сделают. Плюс 380В ещё в том что перекос фаз маленький и напряжение стабильней чем 220В.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Статью прочитайте для начала. Там я даже график АЧХ (подавления) выкладывал.
А вот АЧХ двух трансов включенных понижающе-повышаюе никто никогда не снимал и не выкладывал. Потому как там действительно ничего не фильтруется.
Да и фильтр "развязывающий"
От постоянки любой транс, -гальванически развязывающий.
Насчет ВАУ-эффекта: я когда то продавал такие штуки, и перед продажей спрашивал,- вы у себя дома разницу в звуке поздно вечером и в обед различаете? Если,-да, - то вам эта штука поможет. Если нет разницы,-то она вам не нужна.
Питание от 380В хорошо тем что при аварии на линии ничего усилку не сделают. Плюс 380В ещё в том что перекос фаз маленький и напряжение стабильней чем 220В.Посмотреть вложение 34092
Питание от аккумуляторов хорошо тем, что начхать на все выше вами перечисленное и безопасно, особенно, если в доме дети.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
А лампу от аккумулятора, как накормить?
Повышатели- умножители?
Там помех и прочих гадостей нет ?
Я понял, что можно зарядить аккумулятор генератором.
Вот, оно "чистое питание ".
Хотя, если аккумулятор зарядить от ..... аккумулятора .
ЦАП ламповый из этой Оперы
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
А лампа - не панацея, - вы вкурсе? Вкусовщина, так называемая. Кому то нравится, - кому то нет. По мне - лишнее добавляет. Звукорежиссер и исполнители так не задумывали.
Тем не менее, - если надо- алиэкспресс- преобразователь 12 вольт в 220/50.
Вы не забывайте, что разговор про сетевые помехи. Будет разговор про преобразователи,-будет отдельная тема для обсуждений.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
После нескольких лет с SE на 6С4С пытался вернуться на транзистор.
Пробовал и цифру в усилении.
Лампа рулит!
Никитич
28 Ноя 2019
Попался на просторах интернета трансформатор Шалина.
"Симметричный развязывающий трансформатор 4 квт с пониженной индукцией (0,5/0,25 Тл) для питания аудиосистемы."
    376.6 KB · Просмотры: 103
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
)) Так я у Алексея и брал идею в реализацию:
борис
15 Авг 2020
россия
борис
У такой конструкции меньше изменение выходного напряжения от нагрузки.
DVS
15 Сен 2021
Может к входу-выходу голому тору фильтры дополнительно добавить?
Кто, что ответит по этому поводу?
Типа такого:
Тупо транс, конечно голый, посмотрите схемотехнику блоков питания, что до входа, что после выхода.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Ставят и перед трансом, и после него. Я пробовал ставить таких штук десять (а-ля лестничный фильтр, если в курсе, что это). Помогает-как мёртвому припарка. Но смотрится солидно, да и самовнушение работать начинает на полную)
Так что,- "пилите Шура, она золотая" (с)
Угу, только там был один прикол со звуком, из-за которого мне этот вариант не понравился.
Хотя любая медицинская аппаратура и там где нужны минимальные искажения от сети именно этот вариант используют. Только Вот расстояние между обмотками гораздо больше оставляют, нежели просто перегородка.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
На разных катушках получается крутопадающая характеристика.
Какую нагрузку можно подключить к такому фильтру и на сколько падает напряжение?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Я не имею большой опыт, но могу заметить, что если берем два ТС 180, то больше 100 -140 Вт я бы не использовал в нагрузке.
1) Из-за падения напряжения (которое при такой нагрузке можно легко скомпенсировать или оставить так как есть, потому, как приходит 230...240 Вольт, а питаемся по старинке-от 220).
2) Из-за увеличения акустического шума-гудения железа. Как ни стягивай- начинает вибрировать сердечник, даже если это литое U-железо (если я правильно назвал современные китайские сердечники трансов).
Ещё вспомнил плюсы тран-фильтра:
1) если коротнуть выход у него, то он начинает греться, гудеть, но терпит буквально минутами))
2) Чем сильнее нагружен, тем лучше фильтрует (спад АЧХ сдвигается влево с уменьшением нагрузки).
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Я проверял такое включение на сварочном трансформаторе с возможностью перестановки катушек. Если для традиционного расположения получал ток до 200 А, то на разных катушках - до 50 - 70 А (П-образное железо, 50 Гц).
При такой же намотке тора инвертора (50-70 кГц) расплавилась пластиковая обойма между обмотками (при традиционной намотке тор теплый)
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Т.е. в 4 раза меньше-как я и предполагал.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Борис.
Одно утверждение противоречит другому.
Жесткая характеристика в первом случае должна быть у трансформатора. С разнесенными катушками (как на картинке) она не получится.
5 Ноя 2021
г.Чита , за Байкалом
Почему не фильтр ? Обмотки трансформатора поглощают ВЧ помехи. Схему фильтра на двух трансформаторах видел давно, там на низкой стороне ещё куча помехоподавляющих элементов. Даже заготовил два ТС270, но так и не воплотил.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Ещё вот так делают
    6.3 KB · Просмотры: 75
YAlbert
