Да, полно. Вонюч, правда.А сольвент продают в Леруа или других хозмагах?
Дырочка по центру, Г-образная кочерга из скрепки и потихоньку изнутри...Теперь осталось дождаться новые подвесы.
И сразу вопрос о смятом колпачке. Как его отклеить чтобы выправить? Смачивать ацетоном?
еще можно зубочистку суперклеем приклеить, и за нее потянуть.Дырочка по центру, Г-образная кочерга из скрепки и потихоньку изнутри...
Ого! Мысль попёрла!))А у меня вот такая странная идея возникла:
Если взять авто саб -
Спасибо за советы.еще можно зубочистку суперклеем приклеить, и за нее потянуть.
Да. Налейте на него по периметру не жалея, на бумагу не надо, ацетон проникнет сам внутрь. Сам не делал, но слыхал колпачок выправляли без дополнительной промазки клеем, просто натягивали на горячую лампочку. Наверное надо не ждать пока лампочка раскалится, а натянуть сразу и прогревать пока не станет мягким. Как остынет, должен держать форму. Хотя я, наверное, применил что нибудь другое на колпачок. Мне понравилось как играет с вогнутым колпачком.Смачивать ацетоном?
Класс! Давайте делать вместе.С этой темой 10гд-30 и я задумался, а надо ли мне на НЧ аж 30гд-2 (переделанный)? Может тоже достать старые ящики и собрать на основе 10гд-30 басовик? Он полегче будет и сам сможет середину играть, двуполоской. Диффузоров только нет никаких подходящих :rolleyes:
Послушайте сначала как есть. Решите, нравится ли Вам середина. Достаточно ли она разборчивая. Если устраивает, то достаточно лишь немного сгладить перепад между родной толщиной и местами, где оторван слой на месте старого подвеса.Мне надо будет лишний слой бумаги сдирать,
Поэтому колпачок надо отклеить и выправить, потом приклеить на ставший тонким диффузор. Если совсем его не раздеру...
Не забывайте, я в ДНР и у нас только местные онлайн площадки работают, издалека с доставкой невыгодно. )))На Авито этих 10ГД-30-разных навалом
Вот так я хочу. Переделать всё нафиг!…... Ну не знаю, я бы выбрал сделать катушку в 3 слоя и использовать в ящике 25 литров, чем с родной катушкой в ящике 35 литров.
Глупо. Сначала надо послушать звук, который динамик даёт в оригинальном виде. Поставьте его в любой подходящий ящик, задавите середину фильтром, хотя бы от тех же "Кубиков" и внимательно послушайте. Определитесь, до какой границы воспроизведение кажется вам приемлемым. И главное: ЧТО хочется улучшить?Делать ящик лень. Да и слушал их, правда очень давно.
Поймите, пожалуйста, - мне интересно переделать и послушать именно то чудо, которое получится.
У Сергея есть что слушать и хорошего качества. Тут само желание попробовать сделать самому. Это если бы были Сканы, или Гудмансы я бы первый сказал не лезть внутрь, а с дешевыми почему бы не попробовать. Мы же на форуме самодельщиков)))А переделывать вслепую, чтобы получить "нечто" - это даже не знаю, как и назвать.
Спасибо. Завтра узнаю, что скажет токарь.Вечером покажу что у меня имеется, из чего лепить буду.
Оправка ровно 40 мм. Закажите длиной сантиметров 8-10. Так потом мотать удобней чем с короткой. По идее даже 2 за раз поместятся. По каркас позже напишу с фотками.
Если оправки будут дёшево, имеет смысл заказать несколько с другими диаметрами. У меня например 20, 25, 39 (это для 1а-20), 40, 44 (для 4а-32), 50 мм. Все сразу конечно много, но на 25 мм. для 6гд-6 и пищалок очень вероятно пригодится.
Видите ли, я собираюсь сравнивать переделанный динамик с оригинальным. Не иначе. Интересует разница.Глупо. Сначала надо послушать звук, который динамик даёт в оригинальном виде. Поставьте его в любой подходящий ящик, задавите середину фильтром, хотя бы от тех же "Кубиков" и внимательно послушайте. Определитесь, до какой границы воспроизведение кажется вам приемлемым. И главное: ЧТО хочется улучшить?
А, ну тогда всё нормально, правильный подход, вопрос снят. Сорри.Видите ли, я собираюсь сравнивать переделанный динамик с оригинальным. Не иначе. Интересует разница.
Он пылесосом выправляется.И сразу вопрос о смятом колпачке.
Однозначно!Одно Ноу-Хау, за другим..
Там, где-то у "крутых слухачей" есть такое понятие, как"долговременная слуховая память".Послушайте сначала как есть. Решите, нравится ли Вам середина.
Вот оно-Самое Главное слово!Мы же на форуме самодельщиков)))
Будучи,ровестником Вам, можно скажу на "ты" вовсеуслышание форума?Остался я, одинокий придурок,
До сегодняшнего дня я был (виртуально 0ЗНАКОМ ЛИШЬ СОДНИМ ЭКСПЕНедавно считал вариант катушки для 4а-32 со снятым колпачком. Попадаются иногда такие после шаловливых ручек любителей бум-бум по-громче.
Я в курсе экспериментов Сергея Сергеева с диффузорами ШП..Просто жду пока чуть подсохнет.
Ништяк! мне юмора от Вас не надо. звукоакустики приподнесите!(Нет, не на блюдечке. Я всё законспектирую, как по старинке.)И с юмором у меня худо.
Я толст настолько, что в очки нэбачу даже Плоскоземельность моей хаты.И так меня многовато слишком
Приносил мне один паренек подшаманить автосаб, там с токоподводами беда была. Снимал я подвижку полностью. Это кошмар!! В зазор чуть ли не мой мизинец влазит. Там небось в зазоре 0,5 Тл, зато полкило провода влазит. Чур меня!!Если взять авто саб - у пионеров наверняка полно убитых можно купить...
Там ведь неплохой магнит, и корзина наверное крепкая...
И туды легкий диффузор с мягкими подвесами...
Будет толк?
