Замена драйверу Джона Брусски
ну емкость в катоде это вообще то огромное поле для поиска своего звука и тембра ...сиди перебирай , слушай...развлекайся )))
С межкаскадными разделительными конденсаторами тоже можно развлекаться. Тоже слышны.
На всю жизнь развлечений хватит.
кстати от мусье Брусски драйвер на базе повторителя Уайта прекрасно качает 2а3 и 6с4с. с куда более скромным анодным.
почему то под именем АЙКИДО
    18.6 KB · Просмотры: 431
Ставил конденсаторы всякие, влияния на звук не услышал. Одной проблемой меньше.
Ставлю кондеры, у которых выводы длинные, чтобы паять удобно, а напряжение с запасом.
Ну и чтобы габариты в разумных рамках , а не как друзья аудифилы развлекаются, ищут канистры жестяные с маслом, старинные, у кого больше жестянка, тот победил.
Память уносит на много лет назад. Надеюсь, помнишь нашу с тобой поездку к Маркитанову и Стародубцеву.
Ставят один кондер, потом другой и спрашивают с каким больше понравилось. А мне ни с каким не понравилось, хотя и слышно что звук меняется.
Я после того долго никаких меж каскадных конденсаторов не хотел.
Это сейчас мы дружно решили ставить либо полипропиленовые, либо бумаго-масляные.
Жалею, не запасся нашими чудными к78-2 0,1 на 1000в, для строчной развертки 3УСЦТ.
Узнал, что они не напыленные, а фольга, совсем недавно. Когда их не стало.
Хватает бумаго-масло КБГ-И, К40У-9, КБГ-М1,2 емкостью 0,1 мкф, схема Бруски родная. Никаких блокировочных электролитов в катоде, нафига они нужны, чувствительность от 0,4-0,5 вольта
В схеме АЙКИДО хоть конденсаторы С1=40мкф и С2=100мкф нормально стоят, хватит такой величины на ультрапатч конденсаторы. А у нас любят, 1000мкф и 2200мкф, а толк где... только вред.
На рынке ухватил доску с банками Эпкос 370 мкф на 450 в. Промышленное устройство. Дядя Паша Пыжэ сказал, что они там круто запаяны, паялом не вытащить, нужна горелка.
Красивая схема, назначение всех элементов понятно и объяснимо.
Павел, а откуда Вы ее взяли? Может ссылку дадите, где такие и подобные можно посмотреть?
Что красивого??? Смещение на 2а3 равное 43в, это песец...
Сплав Розе или Вуда вам в помощь. Детали припаянные безсвинцовкой именно так выпаиваются. Маленький кусочек СР или СВ на разогреваемый вывод и всё отлично выпаивается. Надеюсь принцип понятен - понижения температуры плавления безсвинцовки смешиванием оной с СР или СВ . Всё придумано до нас ;)
Буля на пару кг из сплава Розе лет 20 или больше валяется.
Дам напоносить турбозажигалку
Маленькой газовой горелкой с обратной стороны платы. Плату в тиски, под тиски газету, всё выпадает из отверстий на бумагу мгновенно. Есно, сама плата на мусорку, работать на воздухе-вонь от горелой маски.
Макет драйвера 6н6п, э-лит 50+50мкф 500/550в Elyt 1960года, хоть бы что
    201.1 KB · Просмотры: 207
у кого в наличии есть дорогие лампы , может собрать вот такой драйвер "по богатому".
опробовано как драйвер к 6с41с и 6336.
результат на слух не просто отличный , а шикарный .... что там в теории и симуляторах понятия не имею.
режимы возможно вызовут критику , но звучание перебивает все минусы
листайте влево и вправо )))
вот на просторах инета нашел вариант АБ по образу и подобию Брусски .
только без разделительной емкости
Александр, а ток второй лампы в 9 ма не многовато ?
Много. Позже вышел на схему Бруски. И утих надолго. Дурили башку всю жизнь воплями про конский ток настоящего драйвера для настоящих пацанов. На деле все сильно иначе.
Кстати а почему драйвер называется Брусски. Обычный драйвер с типовым включением триодов или имеются ввиду режимы ламп?
Типовое аключение?на второй каскад приглядитесь.у этого ""типового включения""на выходе размах 200в р-р
И что из этого, типа кто первый напечатался за тем и имя драйвера.
Только в руки взял двухрядку-сразу видно, что скрипач.
Вы хотите тутошних в свою веру перевербовать что ль? К чему эти пырханья?
этого ""типового включения""на выходе размах 200а р-р
Ну так это как раз и есть режим лампы то о чем я и спросил. Конечно 600 вольт влупил по питанию и получился драйвер Брусски.
У Райчерта тоже неслабое питание и току больше. Но толку меньше, гораздо! Не звучит драйвер Райчерта, а драйвер Бруски звучит!
Зачем с ног на голову переворачивать не кого я не собираюсь вербовать и уж точно не пырхаюсь. Просто спросил почему называется Брусски и всё.
Джон Р.Броуски автор схемы драйвера на восьмерке, с виду обычного, но есть много тонких вещей.Поэтому лучше этой схемы для привода ламп с высоким смещением я пока не знаю.А вы- как хотите.
5 ма на каскад - ток с точки зрения гурятников совершенно несерьезный. Но вся несерьезность до первых звуков
Все предельно ясно.:giggle:+like
600 вольт перебор,явно ,а вот с 500 вольт и в пир и в мир и в добрые люди.
