Pure Acoustic AV799F
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вид, в котором я обнаружил их на помойке в Хайфе.
Судя по инфе из сети, это бюджетная киношная бухалка.
photo_2022-07-31_07-10-40.jpgphoto_2022-07-31_07-10-44.jpgphoto_2022-07-31_07-17-13.jpgphoto_2022-07-31_07-17-08.jpgphoto_2022-07-31_07-09-55.jpg
Потихоньку буду препарировать и описывать.
Думаю, что как минимум, нужна будет замена фильтров.
продолжение следует.
    149.9 KB · Просмотры: 180
    170.6 KB · Просмотры: 164
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
В былые времена мне про Японию рассказывали…. Их помойки завалены электроникой которая на 90 % ещё жива..
Эта акустика ещё подлежит реинкарнации.. думаю ремонт будет не затратным
Посмотреть вложение 40379Посмотреть вложение 40380Посмотреть вложение 40384Посмотреть вложение 40383Посмотреть вложение 40386
Понять бэ, что такое ПиСи Кон и Эф ПиСи кон, Си- так думаю, селлюлоза? Или все-таки, люминь?
Segun
12 Июн 2020
Из отзывов:
"Очень тонкий материал стенок - около 8 мм. Провода внутри такие, что я бы их использовал только для увязки других проводов, а не для акустики в 250 Вт. Снял нижний динамик. На входных гнёздах закреплена пародия на кроссовер - плата с двумя электролитами и подобием катушки индуктивности. Это на все три полосы??? Или я не всё увидел? В верхней части колонок "болтается" кусок "ковролина" - (ха-ха) типа, для снижения вибраций. Бас есть. Но бас такой, как будто вы живёте над рестораном - поэтому это бубнение не радует. Очень неустойчивые, норовят упасть на пол. В общем, суперэкономкласс, до хайфая очень далеко. Единственное, что порадовало - наличие двух распорок внутри корпуса. Лучшее что они сейчас могут даже после прогрева - воспроизводить звук телепередач! Потом попробую проклеить, "утеплить", поменять провода, заказаны кроссоверы в Китае. Может, и зазвучат. Хотя, аллюминиевые диффузоры всегда будут звучать немножко, как кастрюли... Слушал lossless c ноута через доработанный ЦАП Sanskrit и Sherwood 4208 с использованием foobar 2000. Плохо? А большего для них и не надо!
Достоинства: 1. Цена в Польше - 150 у.е. (У барыг в Беларуси - 250). 2. Хороший конструктор для долгих зимних вечеров.
Недостатки: Это не Hi-Fi. И этим всё сказано."
Сумская обл.
Андрей, фото динамиков сделаете надеюсь и расскажите что там и как. Внешне хороша, чуть навести порядок и готово.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Думаю, да и на ощупь - поликарбонат. ФПиСи - видимо литой поликарбонат.
Ага. Похоже на бумкалку-цыкалку. Но может нормальные фильтры помогут. Хотя, подозреваю, что и дины высокодобротные. Будем посмотреть.
Andy_PL
12 Апр 2020
Мне попадались их "трёхполоски" в полураскуроченном виде, фильтров не было, динамиков было три - по одному на полосу. нижний - бумага 6,5". средина 4" бумага, пищ дюймовый ткань. Фазик назад по средине панели. Похоже, постарше или попроще, чем ваши. Самое ужасное было в них - материал корпуса, там ДСП тонкая и рыхлая, сдавливалась руками, углы сыпались. Как я понял - это фронты от ДК.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Первое желание разобрать разбилось о банальное отсутствие шестигранника, коим прикручены все дины и клемники)))
Эх...как же непривычно быть без нифига...
Заглядывание в порт показало наличие двух объемов (2 нч+фазик и сч+вч), одной распорки и куска синтепона.
И да, толщина стенок миллиметров 8, на вид МДФ.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Провел первую ревизию. Пока в основном визуальную.
Сверху вниз
Средник (мидбасс?)
Диффузор пластик.
photo_2022-08-01_16-56-22.jpgphoto_2022-08-01_16-56-26.jpgphoto_2022-08-01_16-55-56.jpg
А вот причина затирания катушки:
Магнит отошел со своего места. Разбирать и переклепывать было лень (да и хими соответстующей пока нет) Поэтому тупо подогнул корзины до отсутствия шорканья.
Пищала
Купол - ткань.
Одна пищала не работала - причина фильтр, но об этом ниже.
Ну девственно чистый верхний отсек без следов какого либо наполнения))
Басовики.
Пара идентичных, 8ом
photo_2022-08-01_16-55-33.jpgphoto_2022-08-01_16-55-45.jpgphoto_2022-08-01_16-55-29.jpg
Диффузоры, опять же, пластик.
НЧ отсек:
Ну и фильтр
Первый порядок. На ВЧ 3.55 мкФ
На СЧ катуха (измерять пока лень) и электролит 15 мкФ
На НЧ катуха.
Качество пайки думаю на фото видно)))
Вернеее отсутствие качества. Тут и была причина не работающей пищалы - банальный непропай.
По звуку.
На удивление, жесткого отторжения не вызывают. Полоса более-менее ровная, явных косяков за первый час прослушки не заметил.
Даже бас более-менее на своем месте.
Буду продолжать наблюдения.
Сверху вниз
Средник (мидбасс?)
Диффузор пластик.
Посмотреть вложение 40423Посмотреть вложение 40424Посмотреть вложение 40431
Пищала
Посмотреть вложение 40426Посмотреть вложение 40427
Купол - ткань.
Басовики.
Посмотреть вложение 40429Посмотреть вложение 40430Посмотреть вложение 40433
НЧ отсек:
Ну и фильтр
Посмотреть вложение 40436Посмотреть вложение 40435
На НЧ катуха.
По звуку.
такое решение было в Фокалах серии Электра, керн вровень с краем катушки, нет ямы над керном и нет пыльника, ачх очень ровная.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Долго слушал разное - от Йелло до Айсбрехера.
Впечатления - это конечно эконом класс, но довольно грамотно спроектированный.
Верхняя половина диапазона - вполне чисто и разборчиво. Попробую поглотителя в ящик напихать, сравню.
Снизу похуже. Мидбасс приятный, а ниже скатывается в гул местами, самого низа нет вообще.
Что удивило, затыкание порта очень мало повлияло на звук. Думаю, комната очень сильно резонирует... Надо бы добротность динов замерить, но пока с инструментом проблема.
Чуть позже попробую АЧХ поснимать.
Одна стоит в углу... Конечно резонирует. Малое влияние ФИ говорит о недостаточном объёме, второй вариант - очень низкая настройка - в серийке нелогичен. Заполнитель ещё уменьшит его эффективность. Как соединены НЧ динамики? Нельзя ли, например, один перевести в режим ПИ, добавив массу (и закрыв ФИ)? С измерениями, конечно.
Магнит у СЧ малюсенький. Заполнителя надо оччень много )))
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Да, думаю о другом расположении.
Без замеров ТС динамиков не понять. Но явно что-то не так.
Заполнителя там кусочек синтепона. Я же хочу с СЧ поэксперементировать.
Думал, вот с измерениями пока не очень, но мысль интересная, да.
Тут очень интересные тряпки для пола продают, что-то типа хб очесов...фиг знает но рыхленькие таки, и плотненькие одновременно. Вот куплю, буду пробовать.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
А какие приблизительно катушки у НЧ? 40 мм хоть есть?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вот такую АЧХу намерил с 1 метра, широким окном.
А вот так выглядит НЧ с 10см с трубой, без трубы (с дыркой) и с заткнутой трубой:
У кого какие мысли по настройкам?
Нет, ближе к дюйму
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Не подгуживает на противном холмике по 100 Гц?
Как же без этого.
Думаю законпатить трубу, и плотненько поглотителем набить. Поможет ли сгладить горб у чутка вниз протянуть - это вопрос.
Явно добротность динов высокая очень.
Ну и пищи бы приглушил децибела на 2-3...
апдейт
немного придушил эквалайзером верх, и горбик на 100гц.
Стало вполне себе душевно.
Как же без этого.
апдейт
Измеряйте НЧ динамики. Пока всё плохо. Заполнение/ПАС по определению не увеличат уровень самых НЧ, резонанс сейчас под 90 Гц, добротность - под 1,7 единицы. По ходу, дубовый подвес плюс сильно маленький объем одновременно.
По уровням - СЧ и ВЧ присадить на пару дБ, если с НЧ попустит, то менять фильтр.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Пока нечем
Это понятно. А вот снизить несколько горб и чутка понизить резонанс наполнителем, по идее можно.
Скорее дохлая катушка и маленький магнит. Это лечится, но не моими текущим средствами.
Да, такая идея и есть. Пока эквалайзером так сделал, пока приличненько вполне.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вот теперь надо измерить Qts в ЗЯ, а затем на воздухе.
Многое станет ясно.
Надо. Займусь. Не уверен правда в герметичности ящика... Да и второй дин тоже наверное будет влиять.... Не очень понимаю, как.... Найти бы весы, с доп. массой бы измерил. Но пока нет их.
Явно добротность за единицу...
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
На окна корзины наклеить внатяг нетканную кухонную тряпочку (подобрать по продуваемости). Не?
Хм...А с нч такое прокатывает?
Засада в том что пока не могу (писал уже, да) измерять. А без измерений дурное это дело.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Дык, это... Самое оно на НЧ. ПАС прибъёт резонансный горбыль. И пока на слух "подстроить" добротность плотностью "тряпочек" smile_32
Немного погодя: Интересный горбыль на 2 кГц (???)
Очень надо. Поскольку станет ясно какой нужен объем ящика и оптимальное оформление.
Если уравнение не будет иметь решений - это тоже результат. Для ОЯ годятся динамики с Qts в несколько единиц.
Фиг с ним. Нам не нужны сотки, нам хоть примерно надо понять что есть что.
Можно его не включать, можно механически изолировать, грязными носками, например - они лучше герметизируют объем.
Вот этого не надо. Этот способ можно вынуждено применять, если вообще нет ящика. Если есть, то два измерения - в ЗЯ и вне ящика на воздухе.
Для LIMP достаточно одного резистора - ГРУБО 100 ом и двух шнуров к звуковой карте.
Я всё время пишу, что нужен УНЧ. И буду писать, но если сложилась такая ситуация, то можно без него, получим точность похуже, но для прикидок достаточно.
Тогда разновидность ОЯ - какие-то дырки в задней стенке, попробовать их тряпочками позаклеивать - как на слух будет лучше.
А измерить будет сложно - надо чтобы воздух проходил и от лица, и от задницы динамика.
Для этого его надо удалить от динамика, тут набросятся отражения и всё размажут.
Может есть смысл поставить микрофон к боковине колонки так, чтобы расстояние до лицевой и тыльной панели были одинаковые, измерить микрофоном что получится, наплевав на все что выше нескольких сот Герц.
Не пробовал, но очень может быть, что можно ориентироваться по LIMP, а не только по микрофону, добиваясь минимума Qts.
Измерил Qts и Fs в ЗЯ, снял заднюю панель, снова измерил, потом, например, сделать вырез в тыльной панели и поставить в него дуршлаг с тряпочками.
Пока нет параметров НЧ динамика, непонятно, чего от него вообще можно добиться.
Идеала явно не получить, но максимум можно выжать в любом случае.
Поскольку объем большой, может есть смысл встроить в корпус туалэт типа сортиръ на два очка, как в "Симфонии".
Нет, ближе к дюйму
Торчит перда на сотке, ниже обвал. Мычалка недобрая.
