- 16 Июл 2020
- 7,217
- 10,915
- 336
- Россия
- Игорь
Когда я увидел на АВИТО корпуса данных АС, у меня как будто замкнуло что внутри. Короткий разговор/договор с хозяином корпусов, оплата и они поехали ко мне ТК "КИТ". Паллетный борт, пупырка, картон, умелые руки - что ещё нужно для счастливого получателя. Приехали. Сгонял за полста км за ними и вот они дома
Грили изначально отсутствовали. Разделительные фильтра, провода с мамами и прилагающиеся к ним L-Pad всё было на месте. Пластинки с разъёмами отсутствовали. Покрывающий корпуса шпон не сказать, что прям из магазина, но состояние отменное. По крайней мере с морды лица, по боками и сверху - можно ничего не делать вообще.
В остальном, лишь даже не досадная мелочь. На одном из корпусов чуть тронутый низ
Да небольшая щербинка размером 5 х 10 мм.
Которая легко устранится восковым карандашом. Фронтальные боковины без дефектов шпона. Корпусам лет около сорока, вроде как, может быть, наверное. Ни одного рассохшегося, расслоившегося, разошедшегося стыка корпусов. С внутренней стороны все стыки пролиты клеем или мастикой мутно-молочного цвета. Оформление закрытый ящик из ДСП с переменной плотностью с внешними размерами ВхШхГ = 680х370х323 мм. Внутренними соответственно 637х328х260 мм, которые выдают объём в 54,32 литра под НЧ 12" размера, при весе каждого корпуса без динамиков в 15,5 кг.
Крепление НЧ/СЧ динамиков на свои места болтами М4 через гайки запрессованные с обратной стороны фронтальной панели. ВЧ на шурупы...
Которая легко устранится восковым карандашом. Фронтальные боковины без дефектов шпона. Корпусам лет около сорока, вроде как, может быть, наверное. Ни одного рассохшегося, расслоившегося, разошедшегося стыка корпусов. С внутренней стороны все стыки пролиты клеем или мастикой мутно-молочного цвета. Оформление закрытый ящик из ДСП с переменной плотностью с внешними размерами ВхШхГ = 680х370х323 мм. Внутренними соответственно 637х328х260 мм, которые выдают объём в 54,32 литра под НЧ 12" размера, при весе каждого корпуса без динамиков в 15,5 кг.Крепление НЧ/СЧ динамиков на свои места болтами М4 через гайки запрессованные с обратной стороны фронтальной панели. ВЧ на шурупы...
