Телефонный усилитель на транзисторах
Стоит вроде бы простая и ясная задача: собрать для себя добротный универсально-жанровый,ЗВУЧный усилитель ,эдакая коробука 25 на 25см.Раз и на всю жизнь.
Для хороших наушников от 17ом и выше,мощность требуется мизер-до 0.5ватт.
Требуется нейтральность звучания и никакой отсебятины,никакого мыла на сложных композициях ,и максимальная передача нюансов.Не дурно,правда?
И какое же великое томительное мучение читать все эти форумы с этими всеми тоннами умных разговоров от не менее умных мужЕй в поиске той самой вожделенной схемы...
Дисконструктивная страна амбициозных мнений и советов...
Беда,тоска и грусть..
Где же ты,тот самый убедительный коментарий который как маяк светом ,в тьме морской ночи?
Стоит вроде бы простая и ясная задача: мощность требуется мизер-до 0.5ватт.
Хватит 100 мВт.
И какое же великое томительное мучение читать все эти форумы с этими всеми тоннами "умных" разговоров от не менее "умных" мужЕй Беда,тоска и грусть..
Крик души.
Вот и я про это постоянно пишу. Особенно когда налетают симулянты со своими триллионными искажениями (в теории).
Думаю, Вам нужны просто ХОРОШИЕ наушники, усилитель - дело второе. Исключение - высокоомные наушники (условно от 100 ом и выше).
Ситуация подобна полноценным колонкам. Хорошие сыграют даже со средненьким усилителем, а фиговеньким кАлонкам даже класс А не поможет (вот и ответ почему многие "не слышат класс А").
Конечно, негоже хорошие наушники слушать через телефончег или подобную дрянь.
В стационарной аппартуре среднего класса использовали (сейчас не знаю) встроенные усилители для наушников с питанием +-15 В по классической двухтактной схеме, этого чаще всего достаточно.
Проблемы начинаются если вы хотите что-то собрать на питании +5 В от USB с "цифровым" шумом, или от литий-йонной батарейки с напряжением от 4,2 до 3,2 В.
На данный момент есть hd569 закрытые,и запланирована покупка
akg k371( тоже закрытые).Для моего финансирования хобби это весомые ценники.Кто-то их считает совсем бюджетным хламом,но то понятно-всё относительно.Я так не считаю,это уже уверенный среднячёк.
И вот хоть что: внешняя акустика есть и есть jlh для неё,а музыку светит слушать в ближайшую зиму и лето только в наушниках.
Уже изрядно поднад от поисков и просто слушаю через что есть..
Есть вот это,это реально улучшить?
Питание опера от двухполярки на 12в
,а питание оконечников от двухполярки на 18в.
На выходе 2sc2003 и 2sa954
Стаб между базами на 8вольт.
Стоит opa2107(18в/мкс при 1ед усиления и 4.5мгц-при 100ед усиления,на входах полевики,вери ультра лов нойз )-всё это по моей субъективной оценке сделало его лучшим при прочих равных среди 20 других операционников в этой схеме.
Есть схемка от Джона Бруски, на лампе,но спокойно переводится и в транзистор.В коллектор и в эмиттер транзистора ставим по резючку , мощному и одинаковому.Смещнние в базу(затвор, как вариант) делаем,чтобы на резюках и на транзисторе упало поровну.Сигнал даем в базу относительно земли, а снимаем выходной сигнал между эмиттером и коллектором через емкость.Результат порадовал,прослушивание впереди.Каскад с раздельной нагрузкой, нагрузка суммирует сигнал с обеих плеч каскада, симметрия зависит от смещения и точности его настройки.
Макет предшественника Универсала и плата защиты. Плюс плата макет простого усилителя мощности по мотивам ж Радио.Два варианта. Фото старые,замыленные , матрица на фотике подыхала.
А то разговоры про симуль задрали
    80 KB · Просмотры: 255
    50.5 KB · Просмотры: 190
    63.6 KB · Просмотры: 197
    30.3 KB · Просмотры: 218
С мощным полевиком на карбиде кремния и небольшим плюсовым смещением в пару вольт от светодиода , оезисторами в стоке и истоке по 5 Ом, питанием 30 вольт на 8 омах получил около 3 ватт с красивым синусом, без дополнительных транзисторов, выходное сопротивление 0,6 ома.
Я бы вякнул насчет лучшего в мире для меня усилителя , тянущего и наушники и колонки, всего на одной лампе (чуть не вырвалось,"из телевизора"), 6П15П с выходником от Шалина.Да форум тут с уклоном в сторону транзисторов, не поймут-с.
Сделать усь с Кг 01% несложно и на паре кт342. Но сделать усь с минимумом искажений простым не удастся
Как есть в пентоде ,или триоде? И что делать с этим красивым однотактным хвостом,который будет закрывать "макро"..Узкожанровая история,слышали,6п9 такая же...
Не советую туда лезть.
Кстати, не пишете что за аппарат - секретный?
Если вы будете слушать наушники через этот аппарат, то 90% что его линейный выход - это выход усилителя на рисунке.
Значит второй усилитель для наушников (хоть ламповый, хоть транзисторный) вы будете подключать последовательно с первым, штатным?
И смысл? Складывать их искажения?
Лезть же в аппарат и что-то самодельное туда лепить можно при полной уверенности в своих силах - можно сжечь аппарат.
Смысл есть, если данный встроенный усилитель не тянет наушники по току (очень сильно сомневаюсь), или наушники 250 или 600 ом (не ваш случай).
На мой взгляд, подключение напрямую наушников к усилителю в несколько Вт опасно как для ушей, так и для наушников.
Когда вижу, что люди собираются купить закрытые наушники, всегда хочется спросит: ЗАЧЕМ?
В рекламе они "профессиональные". Данное слово как в применении к наушникам, так и динамикам вызывает подозрение. Обычно для дома такие динамики и наушники - хуже.
Требования к "про" специфические.
В триоде, там усиление 30, Ктр тоже 30, чутье пара вольт.Анодный повторитель.Звук редкого качества,хотел на нем закрыть ламповую тему,но свалился заказчик и отобрал себе.
Закрытые-вынужденно,т.к. семья-дети ,и вообще свободное время когда все спят.
Аппарат ,сидишник,кенвуд 7010.Имеет после выхлопа линейный выход,выход регулируемый через моторизированный переменник и с него же идёт на этот вот наушниковый самостоятельный усилитель.
Выхлоп там уже совсем другой,не штатный и не на операх и в роли усилителя наушников ну никак не годится(хотя было бы здорово как-то адаптировать повторител на п608 под низкоомные наушники.
За аппарат не переживайте,там уже нетронутого места в нём нет,вдоль и поперёк подопытный экземляр-отточка доработок)
Тут вопрос схемотехники.А что уж там и как и куды- это мои проблемы)
У 6п9 внутреннее вдвое выше, да мне вообще железные лампы поперек.Можно применитьEL803S,ежели импорт по душе.Звучат и те и те.Наша лучше.
Про однотактный макрохвост это чья-то глупая жвачка,которую не стоит жевать после автора.
П 605 с резюками в эмиттере и коллекторе на 27 ом 2 ватта и питанием до 30 вольт ,резисторы почти дымят, трт ватта, но транзистор тепленький, жив в этом аду и даже пару вольт на 8 омах выдает.В помозь ему в базу добавлен повторитель на МП 25, входное взлетело кил до 50,можно источник цеплять.
Пришел на рынок какой-то тип и сгреб все ГТ402 и404.
Там питание 10в,надо-то 0.1-0.2 ватта по факту
Ну и кто мешает включить от 10 вольт?Я что ли?
Схемы на германии звучат от нуля вольт в питании.Кремниевые хрипят, эти поют.
Тогда понятно, жертвуем качеством ради покоя остальных.
Давайте по-русски. Что за мода пошла с "выхлопом"? Выхлоп всегда вонючий.
Я не понял - на плеере есть линейный выход НЕ подключенный к выходу этого усилителя для наушников или нет.
Повторитель? А какого напряжения? Если на линейном выходе заявлено 2 В (измерял у себя - 2,25 В), то "музыкальное напряжение" хорошо если 0,5 В.
Для идеального повторителя (0,5 х 0,5): 32=8 мВт
Хватит? Это далеко от 0,5 Вт.
Ну тогда можно экспериментировать.
Думаю, без метода проб и ошибок не обойтись.
Делайте платки, как в комментариях чуть выше и слушайте, сравнивайте.
Ламповые интересны, но трансформаторы...
А без трансформаторов лампы на 32 ом...
Думаю, шансы самому спаять отличный, пумть и неказистый усилитель, очень велики.
Пилить паять надо.
Свое мнение про повторитель, это мерзость свистящая.Хотя первое впечатление ухты.Потом становится ясно,что трубы режут, скрипки скрипят, верхушки задраны.Слушать тут нечего,пущай слухает у кого вата в обеих ухах.
Наконец то нашел фото телефонника макета на базе предусилителя на КТ940.
Также встройка первого варианта монстра в амфитон.
    217.4 KB · Просмотры: 182
    449.5 KB · Просмотры: 169
У 940-х, кажется, емкости мизерные, отчего их удобнее применять?
У меня с разборок .Телики выбрасывали , я платы в сумку и на работе распаивал.Много срани набрал . Мало что в дело пошло
Жалею,упустил время,когда на развалах можно было найти платы от импортной звуковой аппаратуры, там множество голубых Рубиконов , им цены нет .И точные пленочные конденсаторы, в звуковых цепях стояли , полистирол был.
Докатились..Нонче разбор стал ценить выше новья.Особенно электролиты.Нонсенс! Ну и что что б/у,проверил-убедился в бодром состоягии и в путь.А ситуация с новьём препятствует собирать новые "передовые" схемы,
"Выхлоп"-i/u преобразователь,стоящий после мультибитных цап.
Линейный выход есть.Сразу же после этой схемы i/u преобразователя(выход цапа по току,а нам нужно чтобы по напряжению оттого и нужОн "выхлоп")
1.9в после этой схемы ,на синусе записанном в 0дб.
    215.7 KB · Просмотры: 261
Ну дык посоветуйте из новодельных кондеров что-нить приличное и не по цене квартиры.Потому что кроме слова хрен собачий других предложений мало.
Насчет моральных ценностей преобразователя ток в напряжение на разноплечих зеркалах тока, за неимением нормальных повышающих трансов и такой бомжпакет прокатит, да и пацаны приходили,сказали зашибись.
Ну вот, еще один хлыщ нашелся. В ушные усилители пойдут аж бегом.
Чисто полевой безоосный "цирк" с выходом на КП903 и выходной в 1,7 Вт для изо-орто наушников самое то.
Нонсенс в том,что современные Ничикон Музе из ЧипДипа ничем не лучше базарной самхвы или капсонов, а звучат только выдранные из старых Пионеров или Саньо.Один вы проснувшись и не знамше.
Я именно об этом.Крыловская схемка изРадивы на КП103 и 402-404
А если кто не верит, пусть откроют справочник Перельмана, и посмотрят ВАХи ГТ404 и ГТ402.
И не дорого будет, много КП103 выпускали в пластмассовых корпусах.
И кроме вахи,зависимость бетты от тока эмиттера тоже
Либо - либо
    178.5 KB · Просмотры: 260
    141.2 KB · Просмотры: 244
    481.2 KB · Просмотры: 269
    436.5 KB · Просмотры: 245
Эта ушная тема напоминает ситуацию,когда владелец раздолбанной копейки убеждает владельца Порше в прелести езды на ржавом железе со свалки.Оно конечно лучше спаять три транзистора и случайно получить хороший звук, да только ламповый каскад с трансом не оставит от этого звука ничего,настолько велик отрыв во всем.
После чего остается убеждать себя ,сочиняя сказки про сложность ламповых схем и опасность поражения током.Басня была такая,про лису и виноград.
Крыловскую схему можно "перевернуть" питанием, на вход поставив более распространенный n- канальный полевой, следующим будет совсем не дефицитный p-n-p германец. А выходные поменять местами.
Тогда схема станет еще более доступной в повторении.
Насчет того, что классическая ламповая трансформаторная схема SE, в данном случае, с изодинамиками в наушниках, победит любую транзисторную, еще большой вопрос.
Хорошо было бы в будущем собраться, да затеять слепую проверку. Чтобы обективно расставить все точки над i.
