Орбита МПК-107С - восстановление
Поздравляем с УСПЕХОМ!!!
Чистая резиновая поверхность ролика и крутящихся шкивов затягивает ролик внутрь, прижим нужен небольшой, ролик от времени бывает твердеет, освежается шкуркой или камнем.
Спасибо! Этот магнитофон - мечта моей юности, поэтому он мне очень дорог даже при всех своих недостатках.
Такие ролики, действительно, быстро твердеют. Родной ролик от Юпитера, а так же ролик от ЭПУ ( б/у ) были дубовыми, от этого и гремели. Я бы, конечно, мог его потереть наждачкой, но малейшие неровности поверхности ролика, которые могут при этом появиться, выльются в сильнейший грохот. Поэтому поставил новый и не заморачиваюсь.)
Ролик в дрель зажать и прошлифовать наждачным камнем. Гремит он скорее от наличия вмятин, нежели от шкуркой освеженной поверхности.
Это да. Можно будет поэкспериментировать. Пока всё работает, браться за эксперименты не страшно.)
Так... Ну что же, Юпитер кое-как "пашет", от Орбиты я избавился, т. к. выглядит она стрёмно. Следующий пациент - Союз-110 стерео, купленный мной вчера в 70 км от моего города. На данный момент, беглый осмотр выявил нерабочие лампочки в датчиках автостопа и в левом регуляторе натяжения ленты. На всех лампочках стабильное напряжение около 1,2 В, но ни одна из них не горит и имеет бесконечное сопротивление. На что их можно заменить (кроме таких же)?
И ещё, МФ отзывается на перемотку - чуть крутнёт, а затем срабатывает автостоп, касаемо воспроизведения, соответствующий светодиод загорается, но больше ничего не происходит. При нажатии "стоп" лампочка потухает. Режимы запись и пауза вообще не функционируют. Какие будут предложения - сначала менять электролиты, или сразу искать вылетевшую МС или транзистор?
Это не лампочки, а светодиоды и фотодиоды инфракрасного спектра.Прозванивать цифровым тестером в режиме прозвонки диодов(метод по падению напряжения гдето 1600мВ в прямом включении).А пока держите схему.
    1.2 MB · Просмотры: 952
    921.1 KB · Просмотры: 399
    1.6 MB · Просмотры: 416
    1.5 MB · Просмотры: 448
    1.3 MB · Просмотры: 417
Этот аппарат унифицирован с Илеть-110;Ростов-105, а до своего выпуска назывался Снежеть.Добавлю ещё схем остерегаюсь что все они не влезут на форум.
    1.3 MB · Просмотры: 266
    848.5 KB · Просмотры: 301
    1.5 MB · Просмотры: 254
    1.5 MB · Просмотры: 283
Спасибо, Вы меня выручаете.)
Только что я проверил фото- и светодиоды. Оказывается, с ними всё в порядке - в одну сторону ток проводят, а в другую - нет. Протёр я их водочкой (были пыльные), надел обратно подкатушечники и левый регулятор натяжения ленты. Включил - ничего не меняется. При перемотке срабатывает автостоп, и магнит затягивает нитчатые тормоза, загорается лампочка "стоп", а двигатели как крутились, так и крутятся, причём при перемотке вправо, приёмный узел вращается вправо, а подающий - влево, да так, что остановить его (левый подкатушечник) рукой весьма проблематично. Когда ставлю ленту, понимаю, что оба движка вращаются с одной силой, т. к. бобины не крутятся, а лента заметно натягивается. Походу, проблема не в кондёрах. Искать нужно сгоревший активный элемент. Или лучше сначала с электролитами разобраться? Что посоветуете?
Сначала нужно дослать недостающие схемы,а потом думать будем.
Наверное, проблема в блоке управления электроприводом. Также, получается, что электронное управление режимами запись, пауза и воспроизведение даёт сбой. Завтра попытаюсь вырваться на рынок за электролитами. Поменяю их. Если ничего не изменится, то придётся серьёзно помучиться, ведь такой техники у меня раньше не было, соответственно и опыта ремонта подобного у меня особо-то и нет.
Смотреть надо плату управления электроприводами(лев и прав)в неё приходят сигналы всех трёх фотодиодов(осцилограф желателен). А так проверить конденсаторы электролит на 10мкФ к микросхемам К157.
Ничего страшного у меня тоже таких агрегатов не было - глаза бояться руки делают.
ОК. Тогда сейчас вынимаю плату управления электроприводом, меряю ёмкости конденсаторов, а также проверяю диоды и транзисторы.
В блоке управления электроприводом электролиты в норме, транзисторы живые, диоды тоже. Может, всё дело в микросхеме К157УД2? Если да, то с какой из двух лучше начать замену, и есть ли способ их проверить, не выпаивая?
Именно зтого я и остерегался,без осцилографа их не проверить,к тому-же они очень "нежные".Остаётся менять "наобум". У Вас проблема в подающем узле,т.е левом,посхеме смотрите какая к левому датчику,опять-же без уверенности в датчике,это не мой метод,нужен осцилограф.
Был бы этот осциллограф.) К157 у меня были новые, как раз 2 штуки. Теперь они стоят в блоке управления. После долгих мучений с перепаиванием МС положительных изменений не произошло. Теперь, когда я почти убедился, что плата управления жива, предлагаю посмотреть другие блоки, например, "устройство управления", ведь от него зависит качество электронно-логического управления ЛПМ, и подача сигнала на блок управления приводом и на электромагниты. Тем более, там как раз много МС типа к561ла7 и к561ла9, которые всегда отличались "женской логикой".
Катастрофа. Ни на радиорынке, ни в магазине радиотоваров ВООБЩЕ НЕТ микросхем серии К561. Я, конечно, попытаюсь найти их в закромах, но очень сомневаюсь, что мне повезёт. Короче, я попал по полной программе.)
Есть буржуйские аналоги.
Думаю Вы зря собрались выйти за пределы платы управления приводами,и микросхемы менять поспешили.Я так и не понял,есть сигнал с фотодиода или нет.Фотодиоды Вы прозвонили как диоды а способность реагировать на инфрасвет нет.Осцилографа нема - но на выходе микросхем,а они двухканальные,пощупать сигнал и методом сравнения можно.для правого и левого узлов,в режиме без ленты.То что подающий узел развивает перемоточный момент в режиме воспроизведения,хотя должен только подтормаживать моментом в обратную сторону,говорит о проблеме в НЁМ. А плата электроной логики это командоаппарат и команды приходят.Замерить сигнал на выходах К157 можно цифровым тестером типа М890-MY с высоким входным сопротивлением(10мОм) на переменном режиме они мерят до 400Гц. Не торопитесь и всё получится.
Всё. Теперь я дома, после поезда руки, вроде бы, уже не трясутся, так что могу взяться за паяльник.)
Не даёт мне покоя то, что воспроизведение не работает вообще - ни прижимной ролик не пододвигается, ни подкатушечники не крутятся, только соответствующая красная лампочка горит.
И ещё, если я правильно понял, то замерить сигнал - значит померить напряжение, подключив "+" тестера к выходу микросхемы и "-" - к минусу питания.
В режиме замера напряжения сигнала по переменому току,замер производится относительно общего проводника,обычно это корпус.На схеме есть величины в контрольных точках надо обследовать всю,начиная с питания.
Если бы они были в продаже, я б их взял.)
наш радиорынок, а ещё фирма Ростэк, полный набор советских микросхем. 561-я валом. Фирменные у других продавцов, тоже валом.
Напишите, какие там применяются микросхемы, поищем.
Спасибо! Но думаю, найду своими силами - напрягу одного бывшего работника радиомастерской. Уже вчера у него взял штук 5 ЛА9-х, а к561ла7 должны быть у меня.
Хорошо, Олег, сейчас попробую.
Прилетало от бобины и мне, но иначе. дали катушку записать, чужую, а на неё какой-то чудак на букву М приклеил вырезанную из крашенной жести эмблему. Там был острый край. И на перемотке я по привычке тронул рукой катушку, и эта жестянка на полном ходу влетела мне в палец.....
Времени много прошло, катушки из пластика стали как стекло хрупкие. Неудивительно, что разлетаются.
Несколько снизить хрупкость катушек можно поместив их в воду не несколько суток. Не панацея, но помогает!
Извиняюсь за долгое отсутствие на форуме. Как-то вдруг резко стало катастрофически не хватать времени, отложил я свой Союз в долгий ящик, и вот, совсем недавно его пришлось снова достать. Мной был приобретён подобный магнитофон - Ростов-112с. практически в идеальном внешнем состоянии. Учитывая, что платы этих двух МФ практически взаимозаменяемые, планирую из двух аппаратов слепить один. В общем, на данный момент работает всё, кроме записи и электронного счётчика. Но возникла следующая проблема - никак не получается настроить подтормаживание подающего узла. Это как в сказке "Дудочка и кувшинчик" - либо звук тихий и без ВЧ, но скорость нормальная, либо звук стабильно хороший, но ближе к концу ленты скорость начинает плавать. Как найти золотую середину, или вся проблема в сильно б/у лентах?
Скорее всего, надо менять прижимной ролик. Резина задубела и плохо прижимает к тонвалу, пленка просто проскальзывает. Я у себя на кассетнике РРР долго мучился пока не попробовал менять ролики. Правда, выбор был из "лучшего" до "очень хорошего", но попался нормальный и вопрос закрылся. Где то читал совет, что можно попробовать "разогреть" резину: прокатать ролик некоторое время по твердой поверхности с небольшим усилием. Резина становится эластичнее и ролик лучше прижимает. Сам не пробовал, продаю за что купил. Советы по ошкуриванию поверхности ролика категорически не приемлю- можно нарушить геометрию со всеми вытекающими.
Имею желание восстановить один из двоих своих союзов, (на первый взгляд оказалось, что платы несколько различаются, но пока руки не дошли), так что буду с нетерпением наблюдать за вашими действиями.
лакировка на резиновой поверхности ролика от ленты смывается ацетоном за пару секунд , ролик не пострадает . Совету этому лет 40. Резина как новая сразу.
Спасибо за советы! Обязательно в скором времени попробую и поделюсь достигнутыми результатами.
Ну что же... Определённый результат после промывки ролика ацетоном, конечно, есть. На ощупь резина действительно стала более мягкой, восстановила свой естественный цвет - смылись продукты износа ленты. Подстроечник, регулирующий натяжение ленты перевёл в практически максимальное положение, прижим стал более устойчивый, но не так, чтобы небо и земля. Однако, улучшения всё-таки имеются, и данный метод далеко не бесполезный.
Спасибо.
Во время работы Ростова обнаружилась одна неприятность - буквально за 2-3 минуты загрязняется головка настолько, что ВЧ в одном или даже двух каналах пропадают. Приходится снимать ленту, протирать головку, затем ждать, пока высохнет спирт. Причем, большинство лент дает такой эффект. Что можно сделать с лентами, чтобы головка пачкалась меньше?
Время убило ленту. Тряпкой оборачиваете ленту и включаете перемотку. Успевая менять запачканные участки тряпки. Может оказаться, что слой отваливается от основы полностью. Ничего удивительного. Была у меня лента Шосткинского завода, та сыпалась с новья, лентами отслаивался слой, наматываясь на вал. Это картина.
