- 10 Июн 2021
- 8,671
- 4,691
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Но и ложка дегтя есть - почти не сгибается, хрупкий.
Если других вариантов мозг придумать не в состоянии тогда можно .и все соединить пластилином.
нет инф. какой будет подвес и как будет крепится .смотря как вклеить диффузор в подвес.
Оригинальную можно просто выбросить и поискать по легче по меньше до 80 мм .ЦШ куда крепить?
чертеж от 10гд будет ?Можно скрестить рамы от 10ГД-30 и 10ГДШ.
Очень много !Высота катушки около 22-23 мм.
Г"Волшебный" французский динамик с 25ым керном.
Неплохо бы замерить реальную индукцию у "чувствительных" динамиков с 25ым керном. Насколько необходим КЗ виток у магнитопровода в насыщении."Волшебный" французский динамик с 25ым керном.
Индукция 1.4 с альнико магнитом.
А где у них КЗ виток? На картинке с МС явно видно голое железо в зазоре. Да и магнит судя по всему керновый. Стакан- магнитопровод даже своим внешним видом говорит о невозможности насыщения в нем.Неплохо бы замерить реальную индукцию у "чувствительных" динамиков с 25ым керном. Насколько необходим КЗ виток у магнитопровода в насыщении.
Как слепы по миру ходящиеИндукция 1.4 с альнико магнитом.
Спасибо. Был рад с Вами пообщаться.Если других вариантов мозг придумать не в состоянии тогда можно
Она с более широким дном быть может даже лучше будет . Все это нужно как варианты рассматривать .
Очень много !
Нужно до 3 на рупор и 2 на горловину диф. + ок. 6.5 уйдет на катушку + расчет на ход подвижки . до 18 должно получится .
Г
Что то я Д’Артаньяна вспомнил?Как слепы по миру ходящие
1.
2. Идем на офф. страничку и ?
1.2 Т smile_9 Оказывается моделька с магнитом алкомакс 3ск это спец. версия . Они всунули средний по мощности магн.сплав в лучшую свою модель ! птху!
В обычной же версии всего то 1.2 Т
А магнитопровод НЕ находится в насыщении . То что всунули кусочек дорогой стали в магнит не говорит о том что она сталюка дорогая находится в насыщении )))
Хотя не все понимают что это такое и когда начинается это насыщение ))
А решая споры что лучше максимальное насыщение железа в зазоре или кзв выиграют оба .
т.к. насыщения должного добиться не просто а второй момент кзв виток находит место и в системах в зазоре которых более 2Т т.е. в насыщении .
Вы правда считаете 1а-20 ВЧ динамиком?Почему не все ВЧ с КЗ витком (1а20, JBL 2414H...)?
Считаю. Ленинградские, если выставить прокладками минимальное расстояние от диафрагмы до тела Венте и не пускать слишком низко.Вы правда считаете 1а-20 ВЧ динамиком?
Он же до 7кГц играет, дальше обвал.Считаю. Ленинградские, если выставить прокладками минимальное расстояние от диафрагмы до тела Венте и не пускать слишком низко.
Кино с Орловой смотреть пойдёт. До скольких они по генератору на слух. АЧХ печальная, особенно с родной фанерной диафрагмой.Давно удивлял большой разброс качества их звучания.
Когда позанимался плотнее - оказалось можно подобрать и отстроить вполне себе (на мой ух).
Потому что КЗ виток это дорого. Для ширпотреба и так пойдет.Почему не все ВЧ с КЗ витком (1а20, JBL 2414H...)
Дорого для JBL с кольцевым неодимом? Смешно.Потому что КЗ виток это дорого. Для ширпотреба и так пойдет.
Фланец в котором вклеена мембрана с алюминия ?Дорого для JBL с кольцевым неодимом? Смешно.
А сколько надо по ВЧ, если по НЧ не надо 25 Гц?И не такие уж они и ВЧ )))
Они там каждый цент считают. Без особой необходимости и ломаным не будут разбрасываться.Дорого для JBL с кольцевым неодимом? Смешно.
вот думаю а не выгодней ли будет неодим в керновом исполнении юзатьДорого для JBL с кольцевым неодимом? Смешно.
Сам так же думал. Там JBL 2414H-1 с керновым, разница и по цене и по чуйке приличная.вот думаю а не выгодней ли будет неодим в керновом исполнении юзать
Не такое чтобы и дорогое. Дешевле меди. За керн ф30мм, высотой 30мм рупий 300 выйдет.Еще и экономия будет, на керне из армко. Чистое железо дорогое.
Стакан и верхний фланец можно из стали попроще, толщиной решить вопрос.
Фланец тоже потолще, со ступенчатой выборкой металла в районе зазора.
А в чем связь ?А сколько надо по ВЧ, если по НЧ не надо 25 Гц?
Именно керновый вариант будет дороже по деньгам . Особенности выплавки свои есть . Но если магнит с отверстием внутри тогда проще )Еще и экономия будет, на керне из армко. Чистое железо дорогое.
Тема-10гдш. Какой нужен диапазон и нужен ли КЗ виток в МС.А в чем связь ?
Согласен. Но если рабочую часть керна проточить на 25, он вероятно войдет в насыщение и разница уменьшится.С 4А-32, если содрать колпак с керна, то разница слышна. Даже тем, у кого слон по уху потоптался.
Все правильно и он 25гц не можетТема-10гдш.
в идеале получить отличную середину и верхКакой нужен диапазон
в нашем случае необходими нужен ли КЗ виток в МС.
фигня полнаяДелал со сдвоенными от 10гд-30
Идея хорошая а реализация дно =(и с одинарным ферритом от 4а32 (25мм, керн ступенчатый).
не понимаю . нужно видеть конструкцию чтобы понять .Не измерял. В одну МС на базе 4а32 ставил толстое Ал кольцо (высота-толщина магнита, вн. диаметр-30, наружный-внутренний магнита). Разницы с кольцом и без не услышал.
Это даже не динамик уже так что сори - мусорАЧХ 27 дБ
индукция рухнет ))Согласен. Но если рабочую часть керна проточить на 25, он вероятно войдет в насыщение и разница уменьшится.
магнит с 4а32 ферритовый на 25 мм керне в зазоре много не даст . 100 раз уже написал )))
Почему же она не рухнула у жбл с кольцевым неодимом? Поверьте (или проверьте по возможности) - очень хороша и высокая чувствительность это подтверждает. 4 "стандартных" ВЧ (25-44мм) заметно проиграли.индукция рухнет
Ну так диапазон-то заявлен до 20 кГц! Не каждый ширик заявлен до такой частоты. И все измерения по оси.Это даже не динамик уже так что сори - мусор
