10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
ДимБол
14 Янв 2020
А согнуть?
Мне так кажется,что проще и лучше подрезать, согнуть и спаять. Паяется замечательно, проверено.
Для литых конструкций применяется силумин в большинстве случаев. Он легкотекучий и усадка минимальная.
Но и ложка дегтя есть - почти не сгибается, хрупкий.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Если нагреть, то гнется.
"Волшебный" французский динамик с 25ым керном.
Индукция 1.4 с альнико магнитом.
NiCobalt
17 Мар 2021
и все соединить пластилином.
Если других вариантов мозг придумать не в состоянии тогда можно .
смотря как вклеить диффузор в подвес.
нет инф. какой будет подвес и как будет крепится .
ЦШ куда крепить?
Оригинальную можно просто выбросить и поискать по легче по меньше до 80 мм .
Можно скрестить рамы от 10ГД-30 и 10ГДШ.
чертеж от 10гд будет ?
Она с более широким дном быть может даже лучше будет . Все это нужно как варианты рассматривать .
Высота катушки около 22-23 мм.
Очень много !
Нужно до 3 на рупор и 2 на горловину диф. + ок. 6.5 уйдет на катушку + расчет на ход подвижки . до 18 должно получится .
Г
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Неплохо бы замерить реальную индукцию у "чувствительных" динамиков с 25ым керном. Насколько необходим КЗ виток у магнитопровода в насыщении.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
А где у них КЗ виток? На картинке с МС явно видно голое железо в зазоре. Да и магнит судя по всему керновый. Стакан- магнитопровод даже своим внешним видом говорит о невозможности насыщения в нем.
NiCobalt
17 Мар 2021
Как слепы по миру ходящие smile_1
1.
2. Идем на офф. страничку и ?
1.2 Т smile_9 Оказывается моделька с магнитом алкомакс 3ск это спец. версия . Они всунули средний по мощности магн.сплав в лучшую свою модель ! птху!
В обычной же версии всего то 1.2 Т smile_1
А магнитопровод НЕ находится в насыщении . То что всунули кусочек дорогой стали в магнит не говорит о том что она сталюка дорогая находится в насыщении )))
Хотя не все понимают что это такое и когда начинается это насыщение ))
А решая споры что лучше максимальное насыщение железа в зазоре или кзв выиграют оба .
т.к. насыщения должного добиться не просто а второй момент кзв виток находит место и в системах в зазоре которых более 2Т т.е. в насыщении .
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Спасибо. Был рад с Вами пообщаться.
Больше вопросов к Вам нет.
Очень много !
Г
1.
Что то я Д’Артаньяна вспомнил?
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Почему не все ВЧ с КЗ витком (1а20, JBL 2414H...)?
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Считаю. Ленинградские, если выставить прокладками минимальное расстояние от диафрагмы до тела Венте и не пускать слишком низко.
Он же до 7кГц играет, дальше обвал.
Да и зачем ему выше? На кинопленке запись до 9кГц.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Давно удивлял большой разброс качества их звучания.
Когда позанимался плотнее - оказалось можно подобрать и отстроить вполне себе (на мой ух).
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Кино с Орловой смотреть пойдёт. До скольких они по генератору на слух. АЧХ печальная, особенно с родной фанерной диафрагмой.
жестче и тяжелее только в уличных «колокольчиках» были.
NiCobalt
17 Мар 2021
Дорого для JBL с кольцевым неодимом? Смешно.
Фланец в котором вклеена мембрана с алюминия ? _hm_
Хотя они могли алюминий засунуть под керн ... на нек. фото даже видно ступеньку внутрях так что ...
И не такие уж они и ВЧ )))
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Они там каждый цент считают. Без особой необходимости и ломаным не будут разбрасываться.
Неодимом сейчас трудно кого-либо удивить, еще немного, и будет по цене булыжника.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Еще и экономия будет, на керне из армко. Чистое железо дорогое.
Стакан и верхний фланец можно из стали попроще, толщиной решить вопрос.
Фланец тоже потолще, со ступенчатой выборкой металла в районе зазора.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Не такое чтобы и дорогое. Дешевле меди. За керн ф30мм, высотой 30мм рупий 300 выйдет.
NiCobalt
17 Мар 2021
А сколько надо по ВЧ, если по НЧ не надо 25 Гц?
А в чем связь ?
Именно керновый вариант будет дороже по деньгам . Особенности выплавки свои есть . Но если магнит с отверстием внутри тогда проще )
Вот только это не лучшее решение для МС . Прессованные альнико тоже не лучшее решение .
По железу тоже не так все просто как думается . Чем больше количество его тем хуже .
Потому целесообразнее МС "железной мечты" делать именно на кольцевом магните .
Мои варианты 10ГДШ-1 пока все были на кольцевых ферритовых МС.
Магнит или сдвоенный К85, или одиночный К110, или близкие по объему импортные.
Возможно, одна пара, или несколько пар, будут на самарий-кобальтовых, керновых МС.
Все при дюймовой ЗК.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Тема-10гдш. Какой нужен диапазон и нужен ли КЗ виток в МС.
Делал со сдвоенными от 10гд-30 и с одинарным ферритом от 4а32 (25мм, керн ступенчатый). Не измерял. В одну МС на базе 4а32 ставил толстое Ал кольцо (высота-толщина магнита, вн. диаметр-30, наружный-внутренний магнита). Разницы с кольцом и без не услышал.
Диапазон, не хуже заявленного заводом. А неравномерность можно и подравнять.
Заводской динамик от ста герц, и до конца диапазона имеет в среднем неравномерность АЧХ 27 дБ.
КЗ виток в широкополосном динамике высокого качества просто необходим.
С 4А-32, если содрать колпак с керна, то разница слышна. Даже тем, у кого слон по уху потоптался.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Согласен. Но если рабочую часть керна проточить на 25, он вероятно войдет в насыщение и разница уменьшится.
NiCobalt
17 Мар 2021
Все правильно и он 25гц не может
в идеале получить отличную середину и верх
в нашем случае необходим
фигня полная
Идея хорошая а реализация дно =(
т.е. магнит с 4а32 ферритовый на 25 мм керне в зазоре много не даст . 100 раз уже написал )))
Не хотят люди слушать )))
Еще попробуйте магнит 250 х 110 х 25 ю35 поставить на 25 мм керн не поверите но будет меньше чем в оригинале .
не понимаю . нужно видеть конструкцию чтобы понять .
Это даже не динамик уже так что сори - мусор
индукция рухнет ))
борис
15 Авг 2020
россия
борис
индукция рухнет
Почему же она не рухнула у жбл с кольцевым неодимом? Поверьте (или проверьте по возможности) - очень хороша и высокая чувствительность это подтверждает. 4 "стандартных" ВЧ (25-44мм) заметно проиграли.
КЗ безусловно важен, но очень жаль 0.15-0.2 мм зазора.
Может поставить пару медных шайб на верхний фланец сверху/снизу зазора?
